Перейти к содержанию
Джиттер выходных сигналов ПЛИС
On 7/26/2022 at 11:34 PM, Dmitry_B said:
Как определить джиттер сигналов, которые выдает ПЛИС Xilinx?
Осцилографом..?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 7/26/2022 at 8:31 PM, nice_vladi said:
Осцилографом..?
Хотелось бы до того, а не после того, как будет все изготовлено.
Ссылка на сообщение
Еще можно посмотреть доки и увидеть заявленные величины. Или купить (найти) отладочную плату и на ней потестить.
Ссылка на сообщение
В доках никак найти не можем, отсюда и вопрос
Ссылка на сообщение
А вторую часть предложения?)
Вообще, быстрогугл показал вот это:
А вообще, конечно, зависит от семейства и условий. Вы что сделать-то хотите? От ПЛИС что-то затактировать?
Ссылка на сообщение
1 час назад, nice_vladi сказал:
А можно я угадал? Высокоскоростной интерфейс решили тактировать типа Ethernet.
Только тактирование можно делать более чисто через внешнюю логику.
Да, и сам джитер ПЛИС зависит в том числе и от исходного тактового генератора, разумеется.
Ссылка на сообщение
Я бы разделял джиттер вносимый pll, цифровыми синтезаторами, и самой логикой. Первые два будут иметь большоетзначение. Последний может быть очень низок.
Ссылка на сообщение
Спасибо за помощь.
Ссылка на сообщение
да вот не факт) 10пс джитера опоры, может быть размазно в сопли до 200пс на кмоп выходе плиса)
Ссылка на сообщение
В 03.08.2022 в 10:32, des00 сказал:
Увы и это возможно. 200ps это результаты замеров?
Ссылка на сообщение
когда то очень давно (лет 15 назад) пробегала статья вроде от аналоговых девиц. Там была табличка как различные устройства влияют на джиттер. ЕМПН для плис там были как раз похожие цифры, для CPLD были еще хуже. А у хилых, пока не появились честные PLL, от DLL вообще нельзя было ничего серьезное тактировать.
Ссылка на сообщение
В 03.08.2022 в 10:57, des00 сказал:
Вот тут немножо инфы есть:
Ссылка на сообщение
угу, там наверное спец выходы DCM еще использовались, на обычной логике результаты были бы хуже. Был в моей практике случай, когда CPLD поставили раздавать опору. Были ацп 10 бит, а стали, в лучшем случае бита 3-4)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
