starmos 2 1 июня, 2023 Опубликовано 1 июня, 2023 · Жалоба Вы так и разобрались с этим кэшем своим что ли? Изменяю компонент в библиотеке, удаляю старую версию из схемы, ставлю новую = связей нет. При этом на схему новый компонент ставится скажем с позиционным обозначением VS201, я меняю на схеме на VS5, на плате обозначение изменяется, а на плате остается! Из кэша пытаюсь этот компонент удалить, он удаляется, но остается в кэше справа! Открываю Проект/Кэш компонентов = он там опять есть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 1 июня, 2023 Опубликовано 1 июня, 2023 · Жалоба В итоге я сам разобрался с кэшем. Он удаляет, но как-то не сразу. Если например в кэше 3 экземпляра, то надо три раза и удалять. При этом он и говорит - "удаляю 1", но из списка пропадают все. Делаешь Сохранить, закрываешь окно, открываешь - там опять компоненты есть, но меньше уже и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба Добрый день! Проблема с кэшем довольно давно была исправлена, сейчас проверил (1.7.8), работает корректно. Удаляются выделенные записи в окне кэша, одна или несколько, как было выбрано. Если компонент из кэша используется на схеме, ни он, ни его корпус не может быть удален. Изменение позиционного обозначения проверил как из контекстного меню, так и через окно свойств компонента. Работает, на плате обновляется. Попробуйте описать проблемы более подробно, что выделяли, как меняли и т.д. Обязательно разберемся. Иногда при замене компонентов, которые были импортированы из других САПР, пины немного не попадают в узлы сетки и не привязываются к существующим цепям. Это исправим, пока же помогает сдвиг компонента и возврат его в исходную точку (2 действия). Ответы будут быстрее при обращении на [email protected]. Не всегда есть время мониторить ресурсы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 · Жалоба Плата готова. Мне надо добавить на неё надписи, например. Я это делаю в слое шелкографии = добавляется, но закроешь-откроешь плату = все пропало. то же самое если хочу добавить надписи в слое сборочного чертежа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 · Жалоба Да, действительно, проблема со шрифтами TrueTrue. Еще одна. Вобще с ними несколько проблем, уже есть мысли от них отказаться и подготовить более широкий набор качественных векторных шрифтов. С ними все корректно работает. Постараемся исправить ошибку в следующей версии. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 16 июня, 2023 Опубликовано 16 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Upd: исправлено. Добавлю еще, что экспортироваться в гербер будут только векторные надписи. Гербер не поддерживает TrueType. Собственно из-за этого и были сделаны свои скелетные векторные шрифты. Использовать TrueType в редакторе плат можно только для каких-то комментариев/замечаний, которые не нужны на физической плате. Хотя если эти комментарии будут за границей платы, они и так не попадут в гербер, независимо от типа текста. Изменено 16 июня, 2023 пользователем Lithium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KPG 2 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба Lithium ECAD 1.8.3 Дата выхода: 29.07.2023 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба Возник такой необычный вопрос - не может ли система сгенерировать файл, в котором будут содержаться координаты компонентов на плате, для их последующей автоматической расстановки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба Так это уже есть: PickAndPlace Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба Поставил версию 1.8.5. Ругается на каталог Help. Предыдущий проект открыл (из версии 1.8.3) - съехали надписи влево. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба Вырезал с одного листа часть схемы, перенес на другой = пропали позиционные обозначения. Щелкаешь по компоненту, открывается окно свойств, закрываешь окно = обозначения появились. В целом ощущение, что 1.8.3 была более стабильная версия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 29 ноября, 2023 Опубликовано 29 ноября, 2023 · Жалоба Заколебал меня этот САПР изрядно уже. Путаюсь подвинуть компонент = двигается его позиционное обозначение рядом. Чтобы подвинуть компонент при этом нужно: - сдвинуть позиционное обозначение; - сдвинуть компонент; - вернуть позиционное обозначение куда надо. И так постоянно, потому что на плате и компонент и обозначение его естественно рядом расположены. При повороте компонента его текстовые составляющие уносит х..р знает куда, их надо искать и на место ставить - "удобно" когда достаточно много компонентов стоят на плате рядом. Ну и т.д. - относительно предыдущей для меня версии 1.8.3 стало субъективно менее удобно и хуже в целом. На схеме контроллер - постоянно слетают номера выводов. "Галка" отображать в меню стоит. Щелкаешь по ней еще раз - появляются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба В панели Выделение справа можно отключить выделение поз. обозначения, сняв галку Шелкография. Тогда поз. обозначение будет двигаться только вместе со своим компонентом. Если не нужно, чтобы метки вобще двигались, их можно зафиксировать: выделите компонент, в панели свойств справа поставьте галку Зафиксировать поз. обозн. При повороте компонента метки сдвигаются, чтобы не было наложения на сам компонент. Раз это неудобно, добавим соответствую настройку. Галка отображения выводов исправлена в 1.9.0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба В версиях 1.9.х я не могу задать основную надпись на листе схемы. В версии 1.8.5 это делается, а начиная с 1.9.0 - нет. Если проект был создан в предыдущих версиях (как у меня), то основная надпись есть. Но если создаешь новый проект с нуля, то задать её нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 8 февраля Опубликовано 8 февраля · Жалоба Плохо отображаются 3D модели. То что они по размерам не попадают никогда, это полбеды. Но и внешний вид тоже - вертикальный разъем, розетка, естественно ряд (2 ряда) отверстий, отображается только одно. Оно конечно и так понятно что это, коль я это разместил и модель привязал. Но коряво ведь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
