starmos 2 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба 3D модель конденсатора у меня не отображается нормально вообще. Сторонний просмотровщик её видит нормально. C_Radial_D6.3mm_H11.0mm_P2.50mm.step Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба Сейчас программа работает только с моделями, состоящими из плоских граней. Сборки и фигуры вращения не поддерживаются. Т.е. цилиндр должен быть граненым, чтобы он нормально отображался. Доработка 3D-просмотра будет после 2 версии. Масштаб посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба Что значит ошибка DRC типа Кольцо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Это минимальная ширина пояска меди на переходных отверстиях и сквозных площадках. Если нажать на значение параметра (поле ввода), то появится поясняющая картинка. На галки достаточно просто навести курсор. При проверке DRC используются также значения классов цепей. Берется наихудшее значение. Если нужно чисто DRC, введите в параметры классов нули. Изменено 25 ноября, 2022 пользователем Lithium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба Опубликован релиз 1.6.5 Сейчас все усилия направлены на устранение ошибок и замечаний к программе. В этом релизе устранена часть известных проблем. Как обычно, полный список изменений можно узнать на сайте или вконтакте. Работа продолжается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба Как система вообще работает с размерами? Только по сеткам? Какая минимальная сетка? У меня получается поставить только сетку 0.05 минимальную. Можно ввести 0.01, но вместо неё показывается сетка 0.1. Почему вопросы, я развожу плату, у меня есть корпус, у которого не все ноги попадают в сетку (я его привязал, но шаг выводов не совпадает с шагом сетки). При трассировке система прокладывает дорожку со сдвигом в сетку и у меня нарушается зазор. Я пытаюсь это скомпенсировать установкой минимальной сетки, чтобы нормально выйти с площадки. Речь идет о планарном корпусе микроконтроллера, где узкие длинные площадки. При этом зазор, скажем 0.2, должен выполняться (если смотреть по сетке 0.05, четыре интервала там вроде есть) но система показывает все равно нарушение, т.к. между проводниками шаги сетки "укладываются" со сдвигом. Как она считает тогда этот зазор? Какова вообще дискретность вычисления зазоров? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба Прошу обратить внимание на расположение корпусов на прилагаемом рисунке. Это 3D вид платы - корпуса VT1, VT3, VT5, VT7, стоят неправильно, хотя это один и тот же корпус, что и у транзисторов стоящих ниже и нумерация выводов одна и модель одна. При этом в окне выбора модели корпус стоит правильно (попадает ножками на площадки). Можно это легко исправить и добиться нормального вида, но тогда в окне выбора модели придется развернуть корпус наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба 5 часов назад, starmos сказал: Как система вообще работает с размерами? Только по сеткам? Какая минимальная сетка? Не так давно сетку можно было выставлять с точностью до сотых долей мм. Сейчас до тысячных. Но минимальный шаг остался прежний - 0.01 мм. Странно, что у Вас не получилось сделать такой шаг. Только что проверил, все получилось. Есть только одна особенность: при создании надо писать запятую в качестве разделителя, а после создания в списке будет отображаться точка. Это связано с локалями, надо поправить. Пришлите, пожалуйста, скрин, где зазор DRC определяется неправильно. Так будет проще найти ошибку. Также мне нужна Ваша 3D-модель sot23, чтобы выявить проблему. Во вложении другая модель, с ней все в порядке. Можно ее переименовать и заменить в библиотеке и проекте. Возможно потребуется корректировка масштаба. Я его пока не смотрел, но вопрос записан. SOT-23.STEP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба С вашей моделью то же самое у меня. Я ставлю эту модель в готовую плату, прямо из окна 3D просмотра, не из библиотеки. По зазорам завтра уже попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба Понял в чем проблема - компонент на другой стороне. Это не учитывается при повороте. Исправим в следующей версии, будет нормально отображаться. А сетку 0.01 мм получилось сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба Сетку 0,01 мне отобразить не удалось , хотя она ставится, дорожки и линии перемещаются по ней вроде, но отображается сетка 0,1. Результаты на рисунках. DRC при зазоре 0,2 дает ошибку, хотя вроде её там не должно быть. Это видно и визуально и я измерял линией при шаге 0,01. Рисунок тоже прилагаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба Если текущая сетка при текущем масштабе будет слишком плотной, показываться будет сетка, кратная 10. Но сетка привязки (в строке состояния именно она) останется заданной, просто отображаться будет более крупная сетка. При увеличении масштаба, если плотность сетки позволит, она автоматически поменяется. DRC проверил, работает. Какая у Вас ширина проводников? Ориентироваться на визуальную сетка можно, если она отображается 1 к 1. Проверить можно, сместив какой-нибудь элемент. Если перемещается по узлам сетки, значит отображается именно сетка привязки. Если между узлами - значит кратная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба Да, она ставит сетку 0.01, а отображает кратную. Не отображает установленную сетку видимо потому, что нет возможности увеличить экран и естественно получается слишком плотно. При этом пределы увеличения экрана у меня все время разные, то это 4441%, то было 48хх%, то вот 4002% = непонятно. Отодвинул-приблизил = результат внизу экрана другой, сейчас вот 4531% стало. Ширина проводника 0.3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба Увеличил предельный масштаб. Масштаб изменяется на 25% с небольшим округлением, поэтому шаг изменения "вверх" и "вниз" будет немного отличаться. Отсюда и заметная разбежка на больших значения. DRC, видимо, выдает ошибку на какое-то микроскопическое значение, как на моем скрине. Попробую это поправить. В моем случае на 0.2 ошибка есть, на 0.19 уже нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба Опубликован релиз 1.6.6. Cписок изменений можно узнать на сайте или вконтакте. starmos, проверьте, пожалуйста, отображение компонентов на 3D-модели платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
