Lithium 2 4 декабря, 2022 Опубликовано 4 декабря, 2022 · Жалоба Обзорное видео на ютуб: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба Вышел из отпуска. Да, сейчас транзисторы на плате правильно отображаются в 3D (версия 1.6.7). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 22 декабря, 2022 Опубликовано 22 декабря, 2022 · Жалоба Кроме изготовления самой платы, необходимо потом собирать узел на её основе. Т.е. необходимо выпустить сборочный чертеж платы. Как это сделать? Из редактора плат есть экспорт только в Gerber. Кстати, при создании компонентов, система требует указания графики для сборочного чертежа, где это используется потом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 · Жалоба В планах сделать удобную подготовку сборочного чертежа и чертежа печатной платы прямо в САПР. Но это после 2 версии. Собственно для этого и нужна графика сборки. До этого будет добавлен экспорт слоев платы в DXF, постараемся после новогодних праздников, до февраля. Есть еще более быстрый вариант, можно добавить в экспорт в гербер слои сборки и позиционных обозначений, а в стороннем конвертере (gerbv?) их перевести в dxf или pdf. Если это устроит, можно сделать в следующем релизе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 26 декабря, 2022 Опубликовано 26 декабря, 2022 · Жалоба On 12/23/2022 at 10:22 PM, Lithium said: Есть еще более быстрый вариант, можно добавить в экспорт в гербер слои сборки и позиционных обозначений, а в стороннем конвертере (gerbv?) их перевести в dxf или pdf. Если это устроит, можно сделать в следующем релизе. Для начала неплохо бы так хотя бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 · Жалоба Нам необходимо посчитать количество "точек пайки" на плате. Насколько я понимаю, это значение равно общему числу выводов компонентов. Есть ли / можно ли получить подобную статистику средствами САПР? Насколько я помню PCAD, там было подобное. А здесь есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 (изменено) · Жалоба Нужно в панели Выделение включить одну галку Конт. площадки и выделить рамкой плату. В строке состояния будет указано количество выделенных элементов. Немного позже обязательно добавим статистику по плате. Изменено 12 января, 2023 пользователем Lithium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба Сравнение открытия одного и того же проекта в версиях 1.6.7 и 1.7.2. Куда делось ВСЕ, кроме дорожек - вопрос. Конечно отображение нужное включено в обоих случаях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 (изменено) · Жалоба Вопрос очень хороший. Полтора десятка проектов, на которых проверялся релиз, открылись корректно. Очень бы помог исходный проект, чтобы запустить его под отладкой. Сможете прислать на [email protected]? Можно более раннюю его версию, или с вырезанными ценными узлами. К сожалению, не получилось гладко перейти с бинарного на текстовый формат( Но это было необходимо сделать. Изменено 30 января, 2023 пользователем Lithium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба Отправил проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба Если сначала открыть схему, а потом, во второй вкладке, плату, откроется нормально. Ошибку, конечно, исправим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Вот у меня есть проект. Я хочу создать новый, на основе этого. Обычно можно "сохранить как..." под другим именем и работать. Это полезно и для того, чтобы сохранять промежуточные версии проекта. Но здесь я не увидел "сохранить как" для всего проекта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lithium 2 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Да, полезная функция. Постараемся добавить в ближайших версиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Начал редактировать свой проект. Система сохранила его в текстовом виде, теперь индуктивности сталь выглядеть так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Проблема с индуктивностями идет из библиотеки видимо. В библиотеке так же открывает компонент. А возможно система просто отображает все дуги в одинаковой ориентации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
