Turgenev 1 19 июля, 2022 Опубликовано 19 июля, 2022 (изменено) · Жалоба Хочу сделать VGA коммутатор 2:1 (1 монитор, 2 компа) на 2 двух переключателях TS5V330DR. Один для RGB и их земель (6,7,8 пины), один для вертикальной и горизонтальной синхронизации и интерфейса I2C и их (цифровых) земель. И соединить затем земли коммутаторов в одной точке, ближе к входному питанию всей платы. Посмотрел как это делают на специализированных микросхемах MAXIM и радиолюбители: Спойлер Смутило, что нет никакой защиты в обоих случаях. А во втором случае еще что аналоговые земли соединены между собой и никак не соединены с общей землей. Хотел спросить совета прежде чем приступать, как лучше подключать, может есть пример или так, как указано на схемах выше, все и делают? За советы по трассировке тоже был бы признателен. Изменено 19 июля, 2022 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба Пассивные свитчи никогда не работают хорошо. На высоких резолюциях картинка будет смазана. Советую делать на свитче с буффером, например el4340, либо комбинировать ts5v330 с усилителем, например ada4891. По поводу защиты- поставьте esd диоды близко к коннекторам на все сигнальные цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 2 августа, 2022 Опубликовано 2 августа, 2022 · Жалоба Спасибо за совет. Не подскажите отладочные платы или типа того как пример трассировки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 2 августа, 2022 Опубликовано 2 августа, 2022 · Жалоба Ничего сложного в трассировке нет. 1. Должна быть минимальная емкость между инвертирующим входом видеоусилителя и землей. 2. Количество слоев-4. Основные компоненты на top, слой под ним-сплошная земля, общая для видео, синхросигналов и ddc. Можно сделать и на 2 слоях, но сигнальные rgb проводники будут очень широкими, потому что должно быть 75 ом волновое сопротивление 3. Минимальное расстояние между 75 ом резисторами и выходами буффера. P.s. Если найду подходящую отладочную плату, напишу. Но думаю, что сейчас их мало, потому что VGA стандарт умирает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 38 2 августа, 2022 Опубликовано 2 августа, 2022 · Жалоба В 21.07.2022 в 13:05, Michael58 сказал: Пассивные свитчи никогда не работают хорошо. А чем плохо сделать просто на релюшках с 4мя парами перекл контактов? Поставить парочку и все... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 2 августа, 2022 Опубликовано 2 августа, 2022 · Жалоба На релюшках будет работать еще хуже, чем на MUX, потому что хуже будет согласование с 75 омными линиями. Релюшки по размерам больше, а значит больше паразитные индуктивности и емкости Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 3 августа, 2022 Опубликовано 3 августа, 2022 · Жалоба В 02.08.2022 в 18:04, Michael58 сказал: Минимальное расстояние между 75 ом резисторами и выходами буффера. Резисторы?)) Я вот этой статьей вдохновляться думал https://electronics.stackexchange.com/questions/605952/why-might-you-use-2-switch-ics-for-a-2-in-1-out-vga-switch-schematic Дааааа, очень надо посмотреть как делают по-нормальному... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 3 августа, 2022 Опубликовано 3 августа, 2022 · Жалоба Если VGA коммутируются муксом TS5V330 или ему подобным, никакие резисторы не нужны. Если же вы ставите активный буффер, то поскольку его входное сопротивление, как правило, гораздо больше, чем 75 oHm, а выходное близко к нулю, то для согласования длинных линий, коими являются VGA кабели и дорожки на плате, на входе этого буффера должен быть 75oHm pull down, а на выходе - такой же последовательный резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 3 августа, 2022 Опубликовано 3 августа, 2022 (изменено) · Жалоба В 03.08.2022 в 12:15, Michael58 сказал: Если же вы ставите активный буффер... Понял что вы имеете в виду. А разве не стоит на входах коммутатора (на которые сигнал с компьютеров подается) на линиях R, G, B, SDA, SCL поставить BAT54S подтянутые к 3.3 В и земле И на Hsync, Vsync те же самые, но к 5 Вольтам и земле? Исполнение на TS5V330 UDP: или вы как раз это и имели в виду: В 21.07.2022 в 13:05, Michael58 сказал: По поводу защиты- поставьте esd диоды близко к коннекторам на все сигнальные цепи. Изменено 3 августа, 2022 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 3 августа, 2022 Опубликовано 3 августа, 2022 · Жалоба Мы лет 20-25 назад выпускали серийно VGA переключатели без защитных диодов (BAT54 например), и никто не жаловался, все работало. Просто VGA кабель невозможно по ошибке засунуть не туда (в электрическую розетку например ). А вот esd диоды не помешают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 4 августа, 2022 Опубликовано 4 августа, 2022 · Жалоба Понял, возьму V0603MHS03N. А как вы их размещали на линиях чтобы не нарушить волновое сопротивление линий? Через переходные? Читаю статьи по трассировке. Там указано, что максимальная длина аналоговой части должна быть меньше 15 мм. Мало, оч мало, это не ошибка ли? Спойлер https://www.terraelectronica.ru/news/5637 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 4 августа, 2022 Опубликовано 4 августа, 2022 · Жалоба У. меня на рабочем компьютере не открывается ссылка на эту статью, открывается только на телефоне. С телефона читать трудно и мне непонятно, что означает "секция С". Возможно, имеется в виду расстояние между согласующими импеданс резисторами (75 ohm) и входами/выходами rgv buffers. Эти расстояния действительно должны быть минимальной длины . Но проводники rgb которые идут ко входным/выходным разьемам vga могут быть длинными. Я помнится делал их 10-15 сантиметров. Можно делать и длиннее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 4 августа, 2022 Опубликовано 4 августа, 2022 · Жалоба В 21.07.2022 в 13:05, Michael58 сказал: Пассивные свитчи Немного позанудничаю, но это - не свитч, а КВМ (KVM), точнее просто В без К и М. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 4 августа, 2022 Опубликовано 4 августа, 2022 · Жалоба есть народная примета: как назовешь устройство, так оно и будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 5 августа, 2022 Опубликовано 5 августа, 2022 · Жалоба Мало опыта в этой сфере, нужно это хоть раз увидеть, чтобы понять: как ставят защитные диоды в линии, чтобы они не нарушали волновое сопротивление? Переходное и на другом слое не желательно, а у самого разъема раздвинет линии за счет корпуса этого диода. У меня такой же вопрос возник сейчас и для диф пары USB: там еще не приятнее, так как раздвигать линии между собой еще более не желательно, чтобы сохранить волновое сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
