Миландр 1923ВК014 - проблемы с прерываниями от GPIO
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался.
Реализую обработчик прерываний от GPIO (PORTD-16).  Микроконтроллер работает на частот 40 МГц (HSE0 - 10 МГц, PLL2 генерирует 40 МГц). Прерывания работают в целом корректно, но им для запуска нужен импульс длительностью не менее 50 мкс, а мне по ТЗ надо 2 мкс.
Если посмотреть на схему тактирования от аналога 1986ВЕ8 получаем, что порты тактируются той же частотой, что и ЦПУ (путь clk - желтый):
Казалось бы тактирование входного сигнала на GPIO имеет дискрету по времени 25 нс, что с большим запасом должно зарегистрировать 2 мкс импульс, но вижу срабатывание только при ширине импульса >53 мкс.
Посмотрев схему прерывания от GPIO также не обнаружил никаких проблем: все либо на комбинаторное логике, либо на частоте процессора (40 МГц).
Код настройки портов следующий:
  /* PD[31,30,24,23,21:19,14:0] - D1,D0,~WE,~OE,(*CS2:*CS0),A16:A2 */  //тут пока ошибка по назначению CS[]
  /* к PD[19] соединили с PA[10] (~CS0), PD16 - прерывание 02, PD18 - прерывание 03 */
  PORTD->KEY = _KEY_;
  PORTD->SANALOG  = 0xFFFFFFFF;
  PORTD->CFUNC[1] = 0xF0000000;
  PORTD->CFUNC[2] = 0x0F000FFF;
  PORTD->CFUNC[3] = 0x00FFFFF0;
  PORTD->CPULLUP = PORTD->CPULLDOWN = 0xFFFFFFFF;
  PORTD->SPULLUP  = 0x01B00000;
  PORTD->SPULLDOWN= 0x3E478000;
  PORTD->SRXTX = (1<<21)|(1<<20);
  PORTD->SPWR[1] = (3<<(21-16)*2) | (3<<(20-16)*2);
  PORTD->SOE   = (1<<21)|(1<<20);
Может кто-то встречался с подобной проблемой, либо знает что-то, что заставляет работать прерывание так медленно?
Раньше техподдержка Миландра работала в принципе неплохо. Сейчас не стучались к ним?
Хм, даже в голову, если честно, не пришло. Сейчас попробую.
