Dimoktmb 0 17 июля, 2022 Опубликовано 17 июля, 2022 · Жалоба Возникло желание разобраться в запретном вопросе про "зарядку" литий-тионилхлоридных элементов. Да, я знаю что внутри ядовитый тионилхлорид, знаю, что будет если элемент рванет. На каждом заборе написано "заряжать НЕЛЬЗЯ!", но не написано почему. Почему с точки зрения химии и конструкции данных элементов. Использую их по прямому назначению промышленно и серийно много лет. Да и заряжать их, на самом деле, не собираюсь. Очень надо запитать прибор, напрямую подключенный к такой батарейке в случае, если батарейка сдохла. Нужно запитать без отключения дохлой батарейки. Ставить в цепь батарейки диоды - изгадить токовые характеристики, какие-то умные ключи - поднять стоимость и изгадить саморазряд. Прибор, как и все батарейные, работает периодически и в спячке кушает 5 мкА. Каждый микроампер на счету и добавлять нахлебников нельзя. Что произойдет, если на разряженный элемент питания с потенциалом менее 2 В я подам напряжение 3-3.5 В с ограничемнием по току 30-50 мА? Что произойдет на уровне химической реакции? Что будет с пассивирующей пленкой хлорида лития? Ясное дело, что элемент не нагреется от такого тока и не рванет, но как будет меняться его внутреннее сопротивление, будет ли он потреблять ток или закроется? Если будет потреблять, то сколько и как долго? Будет ли он мешать мне питать прибор? З.Ы. Возможно таких данных не существует вообще, но кто мешает поразмышлять хотя бы теоретически? Да, я могу провести опыты, но это не быстро и я не уверен, что получу качественные результаты, не зная сути вопроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 17 июля, 2022 Опубликовано 17 июля, 2022 · Жалоба Если срока службы заведомо не хватит, припаивают два элемента, затем подключают их к схеме, и далее переключают их обыкновенным аналоговым ключом, когда потребуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoktmb 0 17 июля, 2022 Опубликовано 17 июля, 2022 · Жалоба On 7/17/2022 at 5:50 PM, Plain said: Если срока службы заведомо не хватит, припаивают два элемента, затем подключают их к схеме, и далее переключают их обыкновенным аналоговым ключом, когда потребуется. Вторая батарейка в приборе не вариант. Что за аналоговый ключ, который не жрет батарейку? И кто должен его переключить, если все сдохло? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 (изменено) · Жалоба В 17.07.2022 в 22:33, Dimoktmb сказал: Вторая батарейка в приборе не вариант. Т.е. у Вас батарейный отсек и речь про горячую замену? Вообще-то, контактное соединение малость не пригодно для работы на таких токах. В 17.07.2022 в 22:33, Dimoktmb сказал: Что за аналоговый ключ, который не жрет батарейку? И кто должен его переключить, если все сдохло? ADG736, один канал коммутирует элементы на собственное питание, второй на основное. Микроконтроллер изредка измеряет напряжение, и, по прошествии десятка лет, переключает на свежий элемент. Изменено 18 июля, 2022 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoktmb 0 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба On 7/18/2022 at 5:20 AM, Plain said: Т.е. у Вас батарейный отсек и речь про горячую замену? Вообще-то, контактное соединение малость не пригодно для работы на таких токах. Нет, у меня припаянный элемент питания и полностью залитый неразборным компаундом прибор IP67. Места для второго элемента нет. Думаю над беспроводной запиткой прибора как аварийный вариант при отказе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба Принцип здесь должен быть тот же — цепь от элемента проходит через идеальный диод на ADG719, отключающийся при появлении внешнего питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoktmb 0 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба On 7/18/2022 at 9:08 AM, Plain said: Принцип здесь должен быть тот же — цепь от элемента проходит через идеальный диод на ADG719, отключающийся при появлении внешнего питания. Этот вариант я осознал и держу в уме. Увеличение сопротивления цепи питания + 1.5 бакса за ключ. Все же хотелось бы разобраться с батарейкой, раз и навсегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoktmb 0 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 (изменено) · Жалоба Попробовал запитать дохлую батарейку типа R14250 (половинка АА) с напряжением около 2 В. Подал на нее 3.6 В, ток с 30 мА быстро упал до 4-6 мА и в течение 5 минут обнулился полностью. Батарейка перестала потреблять, нагрева никакого не было. Убрал питание, подал нагрузку 670 Ом, записал картинку. Она вернулась к исходному потенциалу за 5 минут. На уровне 2.8 В какой-то закономерный провал, экспериментально повторяется. Вывод пока один - она не начинает жрать в себя и это великолепно! Буду ставить питание на продолжительное время, посмотрим, есть ли разница. Изменено 18 июля, 2022 пользователем Dimoktmb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба Обычные батарейки очень быстро текут в таком режиме, умеют ли течь литиевые - не знаю. Есть (была) литиевая батарея, для которой в документации допускался зарядный ток, но что-то кроме нее других аналогов не попадалось, а эта вроде больше не продается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoktmb 0 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба On 7/18/2022 at 4:00 PM, Сергей Борщ said: Обычные батарейки очень быстро текут в таком режиме. умеют ли течь литиевые - не знаю. Есть (была) литиевая батарея, для которой в документации допускался зарядный ток, но что-то кроме нее других аналогов не попадалось, а эта вроде больше не продается. Это литий-диоксидмарганцевая, она официально заряжается. Обычные текут возможно потому, что разъедает корпус батарейки, т.к. он является одним из электродов. В LiSOCl2 нержавеющая банка, внутри обкладка из чистого лития и наполнитель из тионила с угольным электродом. Банка изначально герметична на 146%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 63 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба On 7/18/2022 at 4:11 PM, Dimoktmb said: Это литий-диоксидмарганцевая, она официально заряжается. https://buster-spb.ru/files//SAFT//M//m20.pdf В конце документа в предупреждениях написано не заряжайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoktmb 0 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба On 7/18/2022 at 4:18 PM, dimka76 said: https://buster-spb.ru/files//SAFT//M//m20.pdf В конце документа в предупреждениях написано не заряжайте. Есть такие. Но я все равно ошибся, ЭДС больше 3 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба Ну как то так https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19870007963/downloads/19870007963.pdf Там немного про реверсинг есть- обычно в конце графика бабах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoktmb 0 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба On 7/18/2022 at 4:45 PM, khach said: Ну как то так https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19870007963/downloads/19870007963.pdf Там немного про реверсинг есть- обычно в конце графика бабах. Это попытка надуть ее с обратной полярностью чтоль? Предшественником всех взрывов является нагрев. У меня получается, что батарейка не берет ток бесконечно. Подняла потенциал и лежит себе холодная. В данный момент разряжаю батарейку, которая пролежала под потенциалом 3.6 В около часа. Так она зарядилась, зараза :) Посмотрим на сколько. Весь вопрос, как там внутри растет литий в процессе заряда и не произойдет ли каких-нибудь КЗ, хотя этим батарейкам КЗ по барабану. У них маленькая рабочая поверхность и тока больше 100 мА от них не допросишься. Новый элемент в КЗ медленно дохнет без нагрева. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба Там не все так просто- табличка 5-1 в вышеприведенном документе от NASA. В зависимсости от конструкции приведены три режима окончания разряда- по нехватке лития, по нехватке угля, и по нехватке тионила. И повередение и химия при реверсе разная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
