Muxamor 0 31 мая, 2006 Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба Кто юзал IAP на STR71x? В общем у меня проблема в следующем! Зашиваю в МК родной IAP от ST он шьется нормально и работает. Проблема в том, что после заливки моей проги по средствам IAP она не за запускется. Дебагером смотрел что IAP прыгает правильно на адрес 0x40002000 но потом улетает в область 0x000000.. . Если шью мою прогу через JITG по адресу 0x40000000 то она работает прекрасно. Как я понял (может и ошибаюсь) нужно подправить фаил 71x_init.s но вот что именно в нем править я не пойму. Подскажите! Может не правильно в IAR создаю .bin моей проги! Делаю следующим образом: в меню Linker выбираю other в поле Output fotmat выбираю raw-binary ну и компилирую! Так он делается или не правильно делаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimitryl 0 31 мая, 2006 Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба Добрый день, насколько я понял это проблема не ИАП а в какие адреса компилятор кладет скомпилированный код пользуюсь кейлом там в файле startup.s есть такое: // Starupt Code must be linked first at Address at which it expects to run. $IF (EXTMEM_MODE) CODE_BASE EQU 0x60000000 $ELSEIF (RAM_MODE) CODE_BASE EQU 0x20000000 $ELSE CODE_BASE EQU 0x40000000 $ENDIF если это дело решать "в лоб" то можно оставить только строку CODE_BASE EQU 0x40000000 если правильно то расположение кода можно выбрать в настройках компилятора. )) надеюсь поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Muxamor 0 31 мая, 2006 Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба Ну как я понимаю в IAR такой фаил называиться 71x_init.s. Но там так вот в лоб я таких строк не нащел ну или похожиш! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 31 мая, 2006 Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба В IAR распределением памяти занимается линкер. Все настройки надо делать в файле *.xcl, там всё хорошо прокомментировано и интуитивно понятно. Более подробно - в документации по линкеру. И ещё, что касается заливки через JTAG. Выходной формат должен быть simple-code (как дополнительный, основной - debug). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Muxamor 0 31 мая, 2006 Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба В IAR распределением памяти занимается линкер. Все настройки надо делать в файле *.xcl, там всё хорошо прокомментировано и интуитивно понятно. Более подробно - в документации по линкеру. И ещё, что касается заливки через JTAG. Выходной формат должен быть simple-code (как дополнительный, основной - debug). Вот где сабака зарыта! Все заработало :w00t: ! Все кто откликнулся СЕНКС 2 дня потратил ёк макрёк ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edmundo 0 31 мая, 2006 Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба :bb-offtopic: , но я всегда делал bin формата mpds-code (для SAM7, но все же). Получается "не все bin одинаково полезны"? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Muxamor 0 31 мая, 2006 Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба Все дело аказалось в карте мапяти нашел в xcl где это правиться как посоветовал IgorKossak. А бин дела как писал в своем первом сообщении ! Щас все работает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 31 мая, 2006 Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба Muxamor, возможно ещё рано спрашивать, но всё-таки, какие впечатления от кристалла? Хотя-бы в общих чертах. Спрашиваю на предмет цена\качество и сравнительно с аналогичными от Atmel и Philips. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Muxamor 0 1 июня, 2006 Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба Muxamor, возможно ещё рано спрашивать, но всё-таки, какие впечатления от кристалла? Хотя-бы в общих чертах. Спрашиваю на предмет цена\качество и сравнительно с аналогичными от Atmel и Philips. Мне сложно ответить на данный вопрос! Так как АРМом занимаюсь в плотную всего полторы недели! До этого сидел только на 89-ых и прогил на Ассемблере. НУ впечатления хорошие особых проблем с ним небело были только при запуске JTAG и то по моей вине. Функции в исподниках к нему вполне понятные . Запустил уже на нем UART, залитие прошивки по UART, WD ну и по мелочи вроде мигания диодами. Я его выбрал потому, что в нем есть HDLC а он в моем проекте нужен. Хотя должен сказать что на сайте производителя какая то чехарда с документацией именно на HDLC. Это можно сказать один минус! Остальная дока вполне сносная. Это вопрос наверно стоит задать zltigo как я понял он ими тоже занимается! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 1 июня, 2006 Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба Это вопрос наверно стоит задать zltigo как я понял он ими тоже занимается! В фоновом режиме. Железка от Olimex. Натянул системку, немножко копаюсь с периферией. Основная причина копания - HDLC контроллер, это если вдруг потребуется делать что-то минималистичное без наличия внешней поддержки в виде FPGA/DSP :-) Пока в проектах есть FPGA надобности во встроенном HDLC нет и больше устраивает LPC2000 серия. Если интересуют какие-то конкретные моменты на железе попробовать - могу уделить время и покопаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
