Расчёт тока базы в схемах из Хоровитца
Здравствуйте. Вот схема: ice_screenshot_20220605-145654.png.9e308f4e5544c9d4fb5bfddfad4337d8.pngпояснение к ней:526156915_1.jpg.c6bf366aa126bae8c6935cba8f0c22b8.jpg
В данном случае при пиковом значении сигнала напряжение на базе 6.5 В, и предлагается для получения тока 32мА ставить резистор 220 ом. Делим 6.5 В на 220 ом: примерно 30 мА. Не совпадает с нужным током 32 мА. Тогда что то ещё надо учесть в расчёте тока базы? Когда применяется формула для тока базы где используется ещё входное сопротивление? В общем виде она выглядит примерно так:
Если Uб=6.5 В разделить на входное сопротивление получится намного меньше 32 мА.
Какой пользоваться формулой для расчёта тока базы и когда использовать в расчёте входное сопротивление?
Почему в этом случае входное сопротивление в расчёте не используется?
В 14.07.2022 в 11:35, DanielVaton сказал:
Потому что всегда рассчитывается худший случай, здесь это ток верхнего диода ноль.
Тогда что-то ещё надо учесть в расчёте тока базы?
Да, человеческий фактор — посчитали резистор под 7,5 В.
