zxc_pavel 0 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 · Жалоба Добрый день! Разработал устройство (полувоенного применения), пишу документацию на него. В методах контроля хотел бы использовать анализатор - измеряю потери пропускания и развязку. Но стандартов на него не нашёл. Не подскажете, есть ли ГОСТ или какой другой стандарт на измерения анализатором цепей? Как бы Вы решили эту проблему? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_Bond 0 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 · Жалоба On 7/14/2022 at 7:42 AM, zxc_pavel said: Добрый день! Разработал устройство (полувоенного применения), пишу документацию на него. В методах контроля хотел бы использовать анализатор - измеряю потери пропускания и развязку. Но стандартов на него не нашёл. Не подскажете, есть ли ГОСТ или какой другой стандарт на измерения анализатором цепей? Как бы Вы решили эту проблему? Спасибо! Добрый! Пишите, что калибровка и измерения проводятся по стандартным методикам, приведенным в РЭ на измерительный прибор. ГОСТов на такие измерения нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zxc_pavel 0 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 · Жалоба Спасибо за ответ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makov 0 16 июля, 2022 Опубликовано 16 июля, 2022 · Жалоба On 7/14/2022 at 7:42 AM, zxc_pavel said: Добрый день! Не подскажете, есть ли ГОСТ или какой другой стандарт на измерения анализатором цепей? Как бы Вы решили эту проблему? Добрый день! Наверное, нужно искать не стандарт на измерения анализатором цепей, а стандарт на методы измерений параметров, которые Вас интересуют. В 80-х годах при измерениях развязки между каналами и прямых потерь в СВЧ модулях руководствовались методами, указанными в отраслевом стандарте ОСТ 11-332.704-79 "Модули СВЧ управляющие. Методы измерения электрических параметров". Например, в реальном документе - технических условиях (ТУ) на волноводный модулятор на pin диодах (17-37 ГГц), разработки 80-х годов, для контроля развязки между каналами и контроля прямых потерь (вход-выход) указаны методы этого ОСТа, а именно метод 1 раздела 4.2 для контроля развязки каналов, а для контроля прямых потерь - метод 1 раздела 4.1. Может быть Вам удастся как-то адаптировать возможности ВАЦ к методам измерений вышеназванного ОСТа, если найдете этот документ. Как пример применения методов контроля из ОСТа - структурная схема установки для измерения электрических параметров модулятора с использованием приборов и устройств того времени. Структурная схема установки.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
