Andy586 0 7 июля, 2022 Опубликовано 7 июля, 2022 · Жалоба NXP LS1046A содержит 2 блока SerDes'ов , которые могут работать как SGMII,QSGMII,XFI,PCI-E,SATA Блок SerDes "SD2" может конфигурироваться как PCI-E 4X Вопрос : может ли Блок SerDes "SD2" работать как XAUI ? (протокол XAUI в даташите не упоминается) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy586 0 7 июля, 2022 Опубликовано 7 июля, 2022 · Жалоба Существуют ли специализированные преобразователи интерфейсов XAUI - PCIE-4x , или для этого используются только FCPGA ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy586 0 7 июля, 2022 Опубликовано 7 июля, 2022 · Жалоба пока удалось найти Tehuti Networks TN4010 - контроллер XAUI - PCIE-4x (компонент дешевых 10GbE сетевых карт на PCI-E) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 7 июля, 2022 Опубликовано 7 июля, 2022 · Жалоба XAUI - (устаревший) выходной интерфейс MAC-контроллера, PCI-E - интерфейс системной шины. Т.е. вещи совсем разные. И "преобразователем интерфейсов" в данном случае может быть внешний чип сетевого контроллера (который придется обеспечивать отдельной программной поддержкой). Сердесы в процессорах часто умеют работать и с тем, и с тем, т.к. на физическом уровне протоколы могут быть близки. Но реальная возможность использовать тот или иной сердес зависит от наличия и количества контроллеров в процессоре. Проще говоря, можно вывести не больше интерфейсов XAUI, чем есть MAC-контроллеров в чипе. При этом от MAC-контроллера может быть предусмотрена коммутация только на один ближайший блок serdes. Если XAUI в даташите вообще не упоминается, то он скорее всего и не поддерживается в связи со своим устареванием. Теоретически, можно найти мосты XFI - XAUI. Это будет древняя микросхема, распределяющая один быстрый XFI линк на 4 медленных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 7 июля, 2022 Опубликовано 7 июля, 2022 · Жалоба On 7/7/2022 at 2:02 PM, Andy586 said: пока удалось найти Tehuti Networks TN4010 - контроллер XAUI - PCIE-4x (компонент дешевых 10GbE сетевых карт на PCI-E) XXV710/X710/XL710 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy586 0 7 июля, 2022 Опубликовано 7 июля, 2022 · Жалоба Большое спасибо за инфо, задача была связать BCM5100 с LS1046 на 10G Первоначально для этого планировал использовать чип PHY : XAUI-стороной к BCM, XFI-cтороной к LS1046(у LS1046 есть 2 пары SerDes'ов c поддержкой 10G SFP ) но хотелось обойтись без PHY, т.к. y LS1046 были свободны SerDes'ы PCI-E Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy586 0 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба Подскажите пож., где можно скачать даташит(больше 3-х листов) на Marwell AQC100 ? (это контроллер PHY SFP+ 10GbE с выходом на PCIE 4X) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 19 июля, 2022 Опубликовано 19 июля, 2022 · Жалоба Разве что запрос через VPN от какой-то маленькой не американской компании. Сомневаюсь, что здесь, на форуме, кто-то с этим PHY работал уже, хотя могу и ошибаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
