mantech 49 5 июля, 2022 Опубликовано 5 июля, 2022 · Жалоба В 05.07.2022 в 08:34, Patogen сказал: где можно найти этот например вот - http://starterkit.ru/html/uploads/forum/forum-SK-A40i-SODIMM_V1A.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Patogen 0 5 июля, 2022 Опубликовано 5 июля, 2022 · Жалоба Спасибо, поизучаю. Может есть еще какие подводные камни или неочевидные моменты в работе с этим камнем, с которыми вы столкнулись ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 5 июля, 2022 Опубликовано 5 июля, 2022 · Жалоба On 7/4/2022 at 11:36 PM, evgeny_boger said: Одна из этих цепей (VRA2) - не от кодека, а от USB PHY. Проверил. Ожидаемо на VRA2 появляется 1.5V только при воспроизведении звука. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 5 июля, 2022 Опубликовано 5 июля, 2022 · Жалоба В 05.07.2022 в 10:14, Patogen сказал: подводные камни или неочевидные момент Офигенное потребление по RTC, по сравнению с обычными МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Patogen 0 5 июля, 2022 Опубликовано 5 июля, 2022 · Жалоба On 7/5/2022 at 2:06 PM, mantech said: Офигенное потребление по RTC, по сравнению с обычными МК. Я читал про это, это походе беда всех allwinner. RTC планирую сделать на внешней микрухе ds1307, я знаю, что она так себе, но зато недорогая, даже с внешним кварцем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Patogen 0 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба Подскажите, пожалуйста еще по такому вопросу. Я так понимаю какое напряжение подать на VCC-Px, питание GPIO порта, такие уровни и будут на пинах? Нужно понять, необходимо ли согласовывать уровни проца и периферии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба On 7/18/2022 at 9:12 AM, Patogen said: Я так понимаю какое напряжение подать на VCC-Px, питание GPIO порта, такие уровни и будут на пинах? Да, так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Patogen 0 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба On 7/18/2022 at 10:27 AM, aaarrr said: Да, так. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Patogen 0 19 июля, 2022 Опубликовано 19 июля, 2022 (изменено) · Жалоба Возник еще вопрос, теперь уже по питанию. AXP221s, я так понял, сначала стартует DC/DCx, а потом по команде от процессора (кстати на какой стадии происходит конфигурирование LDO AXP221s?) конфигурируются xLDOx. Для питания ethernet чипа нужно два напряжения, 3,3В. для ядра и 2,5В. для IO портов. Я возьму 3,3В. от DC/DCx, а 2,5В. хочу взять от xLDOx, НО и порт на процессоре необходимо питать от этого же LDO, чтобы было согласование по уровням. Вопрос в том, можно ли так делать, что порт запитается позже, чем вся система ? Или я не до конца понимаю принцип работы и запуска AXP221s? И где можно почитать, посмотреть, покурить мануалы, конфиги, примеры по AXP221s, как ее конфигурировать и откуда что запускается? И еще, выше в референсе сетевой чип тактируется от процессора, насколько это целесообразно в плане стабильности и стоит ли так делать ? Изменено 19 июля, 2022 пользователем Patogen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба On 7/19/2022 at 4:51 PM, Patogen said: кстати на какой стадии происходит конфигурирование LDO AXP221s? Если не ошибаюсь, BROM не конфигурирует AXP, так что на этапе u-boot и далее. Легко проверить, если есть плата с нужным процессором/PMIC. On 7/19/2022 at 4:51 PM, Patogen said: Вопрос в том, можно ли так делать, что порт запитается позже, чем вся система ? Можно. On 7/19/2022 at 4:51 PM, Patogen said: И еще, выше в референсе сетевой чип тактируется от процессора, насколько это целесообразно в плане стабильности и стоит ли так делать ? В каком референсе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Patogen 0 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба On 7/20/2022 at 1:09 PM, aaarrr said: В каком референсе? Который в первом посте на этой странице On 7/5/2022 at 8:54 AM, mantech said: например вот - http://starterkit.ru/html/uploads/forum/forum-SK-A40i-SODIMM_V1A.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба On 7/20/2022 at 1:31 PM, Patogen said: Который в первом посте на этой странице Как я понимаю, эта плата до массового производства еще не дошла. Лучше посмотрите китайские. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Patogen 0 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба On 7/20/2022 at 1:48 PM, aaarrr said: Как я понимаю, эта плата до массового производства еще не дошла. Лучше посмотрите китайские. Я смотрю на схемотехнику Banana-Pi M2 Berry. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
