Реальное наличие BUFG в железе у Gowin LittleBee
11 минут назад, _4afc_ сказал:
Я для себя хочу понять, если задержки клока от входного пина до выхода DQCE не интересны, т.е. весь проект висит на выходе DQCE  - всё корректно?
Если с этим тактовым сигналом связаны сигналы внешнего интерфейса - то всё некорректно, т.к. задержки в цепи тактового сигнала, используемые для оценки выполнения констрейнтов на время предварительной установки/удержания и задержек по выходу относительно фронта входного тактового сигнала, не будут учитывать существенную задержку по входу тактового сигнала (около 1 нс как минимум).
Проблемы только если с входного пина ещё что-то тактируется и надо это учесть?
Не понял вопроса.
Не понял вопроса.
Если в проекте всё: входы, выходы, внутренности тактируются только от clk_g - всё корректно?
Если вам не нужно контролировать времена Setup/Hold по входам и выходам, тактируемым от clk_g, идущего от DQCE, то проблемы нет.
