makc 212 27 июня, 2022 Опубликовано 27 июня, 2022 · Жалоба 11 минут назад, _4afc_ сказал: Я для себя хочу понять, если задержки клока от входного пина до выхода DQCE не интересны, т.е. весь проект висит на выходе DQCE - всё корректно? Если с этим тактовым сигналом связаны сигналы внешнего интерфейса - то всё некорректно, т.к. задержки в цепи тактового сигнала, используемые для оценки выполнения констрейнтов на время предварительной установки/удержания и задержек по выходу относительно фронта входного тактового сигнала, не будут учитывать существенную задержку по входу тактового сигнала (около 1 нс как минимум). 11 минут назад, _4afc_ сказал: Проблемы только если с входного пина ещё что-то тактируется и надо это учесть? Не понял вопроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 27 июня, 2022 Опубликовано 27 июня, 2022 · Жалоба On 6/27/2022 at 8:05 PM, makc said: Если с этим тактовым сигналом связаны сигналы внешнего интерфейса - то всё некорректно, т.к. задержки в цепи тактового сигнала, используемые для оценки выполнения констрейнтов на время предварительной установки/удержания и задержек по выходу относительно фронта входного тактового сигнала, не будут учитывать существенную задержку по входу тактового сигнала (около 1 нс как минимум). Не понял вопроса. Если в проекте всё: входы, выходы, внутренности тактируются только от clk_g - всё корректно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 27 июня, 2022 Опубликовано 27 июня, 2022 · Жалоба Если вам не нужно контролировать времена Setup/Hold по входам и выходам, тактируемым от clk_g, идущего от DQCE, то проблемы нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
