Перейти к содержанию
автоматическая перезагрузка модуля sim7600e после смены симкарты.
Здравствуйте, Уважаемые.
имеется симбанк с восемью модемами с автоматическим определением симкарты на базе sim7600e. на плате модема кроме модуля симкома мозгов нету. в разных модулях прошиты две разные прошивки:
Revision: SIM7600M21-A_V2.0.1
+GMR: LE20B04SIM7600M21-A
+CSUB: B04V05
+CSUB: MDM9x07_LE20_S_21_V1.16_210518
и
Revision: SIM7600M21-A_V1.1
+GMR: LE11B04SIM7600M21-A
+CSUB: B04V01
+CSUB: MDM9x07_AP_21-A_V1.17_200628
11 версия не перезапускается никогда, какую бы туда симку и сколько раз не вставлял и в какой бы порт бы на мамке этот модем я не передвигал.
20 версия когда я в модем вставляю симкарту в первый раз, то будет 100% перезагрузка. если карту вытащить и вставить обратно, то перезагрузки не будет. если карту вытащить, выключить тумблер питания модема , затем включить питание и вставить карту - перезагрузки не будет. если карту вытащить , вставить другую и потом опять первую, то перезагрузка будет 100%.
кажется в 20 версии прошивки в энергонезависимую память пишется какой-то параметр о симкарте и потом происходит его сравнение. если параметр поменялся (новая карта),то перезапускать (видимо при перезапуске что-то высчитывается заного и вписывается в память). если параметр совпадает с предыдущим (старая СИМ-карта), то не перезапускать. а в 11 версии наверное такая проверка отключена, потому там и не перезапускается модем. может кто сталкивался с подобным и подскажет какие-то команды волжебные, чтобы на софтовом уровне решить проблему перезагрузки модуля. перешивать модемы с 20й версией оч не охота. спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
LE11 и LE20 - разные версии прошивок для двух линеек модулей.
Для LE20 было сообщение об изменениях в "железе" - PCN of SIM7600E 20210511
Поэтому зашив не ту прошивку, "легким движением руки, брюки превращаются" в элегантный кирпич.
Ссылка на сообщение
В 22.06.2022 в 16:26, CADiLO сказал:
вот я шить не хочу. потому спрашиваю про командные решения , может есть опыт, как отключить перезагрузку в LE20
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
