Valdur2000 0 22 июня, 2022 Опубликовано 22 июня, 2022 · Жалоба Здравствуйте, Уважаемые. имеется симбанк с восемью модемами с автоматическим определением симкарты на базе sim7600e. на плате модема кроме модуля симкома мозгов нету. в разных модулях прошиты две разные прошивки: Revision: SIM7600M21-A_V2.0.1 +GMR: LE20B04SIM7600M21-A +CSUB: B04V05 +CSUB: MDM9x07_LE20_S_21_V1.16_210518 и Revision: SIM7600M21-A_V1.1 +GMR: LE11B04SIM7600M21-A +CSUB: B04V01 +CSUB: MDM9x07_AP_21-A_V1.17_200628 11 версия не перезапускается никогда, какую бы туда симку и сколько раз не вставлял и в какой бы порт бы на мамке этот модем я не передвигал. 20 версия когда я в модем вставляю симкарту в первый раз, то будет 100% перезагрузка. если карту вытащить и вставить обратно, то перезагрузки не будет. если карту вытащить, выключить тумблер питания модема , затем включить питание и вставить карту - перезагрузки не будет. если карту вытащить , вставить другую и потом опять первую, то перезагрузка будет 100%. кажется в 20 версии прошивки в энергонезависимую память пишется какой-то параметр о симкарте и потом происходит его сравнение. если параметр поменялся (новая карта),то перезапускать (видимо при перезапуске что-то высчитывается заного и вписывается в память). если параметр совпадает с предыдущим (старая СИМ-карта), то не перезапускать. а в 11 версии наверное такая проверка отключена, потому там и не перезапускается модем. может кто сталкивался с подобным и подскажет какие-то команды волжебные, чтобы на софтовом уровне решить проблему перезагрузки модуля. перешивать модемы с 20й версией оч не охота. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 22 июня, 2022 Опубликовано 22 июня, 2022 · Жалоба LE11 и LE20 - разные версии прошивок для двух линеек модулей. Для LE20 было сообщение об изменениях в "железе" - PCN of SIM7600E 20210511 Поэтому зашив не ту прошивку, "легким движением руки, брюки превращаются" в элегантный кирпич. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valdur2000 0 22 июня, 2022 Опубликовано 22 июня, 2022 · Жалоба В 22.06.2022 в 16:26, CADiLO сказал: LE11 и LE20 - разные версии прошивок для двух линеек модулей. Для LE20 было сообщение об изменениях в "железе" - PCN of SIM7600E 20210511 Поэтому зашив не ту прошивку, "легким движением руки, брюки превращаются" в элегантный кирпич. вот я шить не хочу. потому спрашиваю про командные решения , может есть опыт, как отключить перезагрузку в LE20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
