oleg-n 5 19 июня, 2022 Опубликовано 19 июня, 2022 · Жалоба Кто пробовал использовать в паре два разных транзистора соединенных 90 градусными каплерами по входу и выходу и каждый на свою частоту например: один транзистор на частоту 1800-2000MHz а второй 2000-2200MHz . В типовых схемах включения обычно используют одинаковые транзисторы для увеличения выходной мощности. В данном случае желание получить не только повышенную мощность но и расширить рабочую полосу частот. Кто пробовал использовать подобное решение ? Какие подводные камни ожидают ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 19 июня, 2022 Опубликовано 19 июня, 2022 · Жалоба Это как то так имелось ввиду? https://www.mdpi.com/2079-9292/8/6/638/htm Но там два близких диапазона - например WiFi и WiMAX который благополучно помер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 19 июня, 2022 Опубликовано 19 июня, 2022 (изменено) · Жалоба Там не увеличение мощности сложением. Автор хочет получить 2*X Ватт в 1900 МГц, где X мощность одиночного усилителя. По ссылке рассмотрен только вопрос работы нескольких усилителей сверхмалой мощности, а не вопросы наращивания конской мощи Изменено 19 июня, 2022 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 19 июня, 2022 Опубликовано 19 июня, 2022 · Жалоба On 6/19/2022 at 8:39 PM, yurik82 said: По ссылке рассмотрен только вопрос работы нескольких усилителей сверхмалой мощности, а не вопросы наращивания конской мощи 10 и 20 ватт это сверхмалая мощность? Ну тогда конская- это гиротроны? А по теме - по ссылке ( и в реферненсах статьи) рассмотрены варианты Dual-Band Doherty Power Amplifiers где одно из плеч обеспечивает пик-фактор, а второе основное усиление. И плечи в некоторых вариантах могут меняться ролями в зависимости от поддиапзона. Какая реальная моща нужна ТС- к нему вопрос. Как вариант приведу информацию, что встречал экспериментальные ВЧ транзисторы с 4 кристаллами- два основных в балансной схеме и два дополнительных для пик-фактора. Все это с соответствующим внутренним согласованием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 19 июня, 2022 Опубликовано 19 июня, 2022 · Жалоба В 19.06.2022 в 23:05, khach сказал: 10 и 20 ватт это сверхмалая мощность? 0.2W "... specifies the maximum output power to be at least 23 dBm for long-range communications [17]" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 19 июня, 2022 Опубликовано 19 июня, 2022 · Жалоба Вы извините статью по диагонали читаете? Где то нужна моща, а где то как в цитированном выше отрезке для IoT надо батарейки экономить и не плодить два усилка. Еще рекомендую погуглить Dual-Band Three-Way Doherty Power Amplifier С 3 каналами там все намного интереснее. Типа https://researchrepository.ucd.ie/bitstream/10197/12784/2/T-MTT_twdmDPA.pdf Quote In the work presented by [46], the 20 W peak power DPA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 (изменено) · Жалоба On 6/20/2022 at 1:04 AM, khach said: С 3 каналами там все намного интереснее. Типа https://researchrepository.ucd.ie/bitstream/10197/12784/2/T-MTT_twdmDPA.pdf Спасибки ! Значит все же делают... так и думал Мне нужно суммарную мощность получить 150W т.е. на канал примерно 75W Изменено 20 июня, 2022 пользователем oleg-n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба On 6/20/2022 at 6:54 AM, oleg-n said: Мне нужно суммарную мощность получить 150W т.е. на канал примерно 75W Доха так не может, чтобы 100% пик-фактора, т.е удвоить выходную мощу. Максимум процентов 30. Тут суммировать надо 4 одинаковых каскада на обычных мостах. Без всяких двудиапазонных усилков- на них потери еще больше будут. Кстати, доха ( Doherty) нужна только для квадратурных модуляций чтобы созвездие вытянуть "на углах", если модуляция обычная ЧМ то доха там как собаке 5 нога. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 (изменено) · Жалоба On 6/20/2022 at 10:22 AM, khach said: Максимум процентов 30 Я не знаю как она обзывается ДОХА или нет ..но видел китайские усилители с каплерами 90 градусными по входу и выходу.. полный баланс, небыло ничего похожего на ДОху, но такой усилитель выдавал при применении 100 ваттных транзисторов не меньше 200 ватт на выходе, единственное транзисторы ОДИНАКОВЫЕ на одну частоту, я по такому же принципу хочу изготовить с применением разночастотных транзисторов.. Единственное КПД у них не очень.. на частотах около 2-2.5ГГц примерно 30% Изменено 20 июня, 2022 пользователем oleg-n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба On 6/20/2022 at 10:49 AM, oleg-n said: но такой усилитель выдавал при применении 100 ваттных транзисторов не меньше 200 ватт на выходе, единственное транзисторы ОДИНАКОВЫЕ на одну частоту, я по такому же принципу хочу изготовить с применением разночастотных транзисторов.. При 100 ваттных единичных усилителях на выходе 200 ни как не получится, в лучшем случае 180 или около- потери в самом мосте гибридном никто не отменял. Мост весьма широкополосный, пол-октавы как минимум. Как себя поведут разнодиапазонные транзисторы в таком включении- сказать трудно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба Я вот всё читаю и не доганяю, ТСу нужно расширить диапазон включив в параллель два разночастотных усилка, и при этом иметь х2 мощность на нужно частоте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба On 6/20/2022 at 3:58 PM, K0nstantin said: включив в параллель два разночастотных усилка Не усилка а транзистора. On 6/20/2022 at 3:58 PM, K0nstantin said: и при этом иметь х2 мощность на нужно частоте? не обязательно x2 , +50% устроило бы.. Приоритет за расширением полосы... Вопрос состоит будут или нет работать в паре два разных транзистора на разные частоты работы. Балансная схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба так о каком диапазоне речь то? от и до? Quote Единственное КПД у них не очень.. на частотах около 2-2.5ГГц примерно 30% это в каком классе? напишите полное "ПОЖЕЛАНИЕ" а то вполне возможно и не понадобятся "разные" транзисторы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_eng 0 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 (изменено) · Жалоба On 6/21/2022 at 8:31 AM, oleg-n said: не обязательно x2 , +50% устроило бы.. Приоритет за расширением полосы... Вопрос состоит будут или нет работать в паре два разных транзистора на разные частоты работы. Балансная схема. Более-менее точный ответ о том что будет, можно дать по результатам нелинейного моделирования в АВР или АДС. На частотах, где у обоих усилителей хорошее S22, мощность будет суммироваться за вычетом вносимых потерь сумматора и небольшого рассогласования по фазам. На частотах, где у одного усилителя плохое согласование по выходу, будет рассогласование и выходная мощность будет не намного выше чем мощность одного транзистора. Отраженная мощность пойдет обратно в сторону транзистора. В итоге существенный прирост мощности можно ожидать только там где АЧХ транзисторов перекрываются. Изменено 21 июня, 2022 пользователем mw_eng Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба извиняюсь но чтоб не плодить темы и так как грамотные люди тут )) вопрос есть мост ( HY185 полоса 1700-2400) и есть необходимость НЕ использовать диплексер 1950/2140 для сотового репитера 3G есть желание вход моста включить в антенну а выходы его(0/90) использовать как каналы RX и TX правильно ли я понимаю термин развязка плеч моста -30дб должна дать мне то что сигнал TX будет попадать на выход RX с ослаблением -30дб ? ( теоретически) - математизировать счаз нечем или я много потеряю? просто в схеме уже полюбому используется такой мост -хотелось бы убрать "лишнюю" закупочную позицию как керамический диплексер оставив только мосты и ессно фильтры спс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
