Увеличение мощности и расширение полосы частот усилителя
Кто пробовал использовать в паре два разных транзистора соединенных 90 градусными каплерами по входу и выходу и каждый на свою частоту  например:
один транзистор на частоту 1800-2000MHz а второй 2000-2200MHz .
В типовых схемах включения обычно используют одинаковые транзисторы для увеличения выходной мощности.
В данном случае желание получить не только повышенную мощность но и расширить рабочую полосу частот.
Кто пробовал использовать подобное решение ? Какие подводные камни ожидают ?
Это как то так имелось ввиду? https://www.mdpi.com/2079-9292/8/6/638/htm
Но там два близких диапазона - например WiFi и WiMAX который благополучно помер.
Там не увеличение мощности сложением. Автор хочет получить 2*X Ватт в 1900 МГц, где X мощность одиночного усилителя.
По ссылке рассмотрен только вопрос работы нескольких усилителей сверхмалой мощности, а не вопросы наращивания конской мощи
Изменено пользователем yurik82
10 и 20 ватт это сверхмалая мощность? Ну тогда конская- это гиротроны? А по теме - по ссылке ( и в реферненсах статьи)  рассмотрены варианты Dual-Band Doherty Power Amplifiers где одно из плеч обеспечивает пик-фактор, а второе основное усиление. И плечи в некоторых вариантах  могут меняться ролями в зависимости от поддиапзона. Какая реальная моща нужна ТС- к нему вопрос. Как вариант приведу информацию, что встречал экспериментальные ВЧ транзисторы с 4 кристаллами- два основных  в балансной схеме и два дополнительных для пик-фактора. Все это с соответствующим внутренним согласованием.
В 19.06.2022 в 23:05, khach сказал:
0.2W
"... specifies the maximum output power to be at least 23 dBm for long-range communications [17]"
Вы извините статью по диагонали читаете? Где то нужна моща, а где то как в цитированном выше отрезке для IoT надо батарейки экономить и не плодить два усилка. Еще рекомендую погуглить Dual-Band Three-Way Doherty Power Amplifier
С 3 каналами там все намного интереснее. Типа https://researchrepository.ucd.ie/bitstream/10197/12784/2/T-MTT_twdmDPA.pdf
Quote
In the work presented by [46], the 20 W peak power DPA
Спасибки ! Значит все же делают...  так и думал
Мне нужно суммарную мощность получить 150W т.е. на канал примерно 75W
Изменено пользователем oleg-n
Доха так не может, чтобы 100% пик-фактора, т.е удвоить выходную мощу. Максимум процентов 30. Тут суммировать надо 4 одинаковых каскада на обычных мостах. Без всяких двудиапазонных усилков- на них потери еще больше будут. Кстати, доха ( Doherty) нужна только для квадратурных модуляций чтобы созвездие вытянуть "на углах", если модуляция обычная ЧМ то доха там как собаке 5 нога.
Я не знаю как она обзывается ДОХА или нет ..но видел китайские усилители с каплерами 90 градусными по входу и выходу.. полный баланс, небыло ничего похожего на ДОху, но такой усилитель выдавал при применении 100 ваттных транзисторов не меньше 200 ватт на выходе, единственное транзисторы ОДИНАКОВЫЕ на одну частоту, я по такому же принципу хочу изготовить с применением разночастотных транзисторов..
Единственное КПД у них не очень.. на частотах около 2-2.5ГГц примерно 30%
При 100 ваттных единичных усилителях на выходе 200 ни как не получится, в лучшем случае 180 или около- потери в самом мосте гибридном никто не отменял. Мост весьма широкополосный, пол-октавы как минимум. Как себя поведут разнодиапазонные транзисторы в таком включении- сказать трудно.
Я вот всё читаю и не доганяю, ТСу нужно расширить диапазон включив в параллель два разночастотных усилка, и при этом иметь х2 мощность на нужно частоте?
Не усилка а транзистора.
не обязательно x2   , +50% устроило бы..
Приоритет за расширением полосы...
Вопрос состоит будут или нет работать в паре два разных транзистора на разные частоты работы. Балансная схема.
так о каком диапазоне речь то?  от и до?
Quote
это в каком классе?
напишите полное "ПОЖЕЛАНИЕ" а то вполне возможно и не понадобятся "разные" транзисторы
Более-менее точный ответ о том что будет, можно дать по результатам нелинейного моделирования в АВР или АДС.
На частотах, где у обоих усилителей хорошее S22, мощность будет суммироваться за вычетом вносимых потерь сумматора и небольшого рассогласования по фазам. На частотах, где у одного усилителя плохое согласование по выходу, будет рассогласование и выходная мощность будет не намного выше чем мощность одного транзистора. Отраженная мощность пойдет обратно в сторону транзистора.
В итоге существенный прирост мощности можно ожидать только там где АЧХ транзисторов перекрываются.
Изменено пользователем mw_eng
извиняюсь но чтоб не плодить темы и так как грамотные люди тут ))
вопрос
есть мост ( HY185 полоса 1700-2400) и есть необходимость НЕ использовать диплексер 1950/2140 для сотового репитера 3G
есть желание вход моста включить в антенну
 а выходы его(0/90) использовать как каналы RX и TX
правильно ли я понимаю термин развязка плеч моста -30дб должна дать мне то что сигнал TX будет попадать на выход RX с ослаблением -30дб ? ( теоретически) - математизировать счаз нечем
или я много потеряю? просто в схеме уже полюбому используется такой мост -хотелось бы убрать "лишнюю" закупочную позицию как керамический диплексер
оставив только мосты и ессно фильтры
спс
