Перейти к содержанию
Allwinner V3s Настройка дисплея
Приветствую.
Чет запарился с настройкой дисплея для данного проца. Задача - сделать слой бэкграунда и 1 верхний слой с режимом прозрачности.
Там просто туча всяких настроек много чего не понятно. Бэкграунд работает, а верхний никак не хочет. Случаем никто не подскажет, что не так?
И еще, не подскажете настройки линкера или чего там надо, в этих гнушных дебрях, чтобы неон работал нормально, а то там все какие-то конфликты архитектур и пр...
ЗЫ. В ИАРе для этого нужно было всего лишь галочку поставить под VFP3/NEON - тут черт ногу сломит...
display.c
Изменено пользователем mantech
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У кортекс а7 vfp4 кажется... не ставьте ничего  кроме неон ему. У меня проект без конфликтов архитектур собирается
Ссылка на сообщение
В 16.06.2022 в 23:57, GenaSPB сказал:
Это я знаю, просто непонятно, где в эклипсе это указать, ИАР сделан для людей, а это, ну даже незнаю, для кого...
Ссылка на сообщение
По ссылке баловался с v3s: https://whycan.com/t_7327.html
Вот исходник: v3s_tinygl_gears.7z
Смотрите makefile, там можно было сделать сборку с поддержкой neon и без...
Ссылка на сообщение
В 17.06.2022 в 11:13, Ozelot сказал:
Смотрите makefile,
Я это видел, мне не понятно, как в эклипсе это настроить.
ЗЫ. Поколупаюсь еще немного, если не получится, сделаю на ИАре, да с лицензиями сейчас туго, но в наше время на это можно положить..
Ссылка на сообщение
добавить флаги компилятору
-mfpu=vfpv4 -mfloat-abi=hard
тут с картинками
https://stackoverflow.com/questions/26371215/how-to-add-compiler-options-in-eclipse-ide/26372090#26372090
но это теоретически - не пользуюсь еклипсом
Ссылка на сообщение
В 16.06.2022 в 18:00, mantech сказал:
С видео разобрался, было не то значение в BLD.ROUTE
Кстати, тут чет вспомнилось, здесь писали, что не отображает тейловые цветопредставления и делали программно, так вот это работает только на слое V, а не UI, причем надо задать соотв. бит в регистре attr, по моему 15й
В 17.06.2022 в 16:11, sasamy сказал:
А линкеру не надо?
Ссылка на сообщение
В своё время игрался с плоскостями.  Там только одна плоскость с пиксельной альфой. Остальные - нет.    Курил доку на DE 2.0, в результате подправил sunxi_display.c
Дрянь ещё та :biggrin:
Ссылка на сообщение
В 22.06.2022 в 14:28, repstosw сказал:
Да мне одна и нужна была)))  Там слой V - бекграунд, без альфы, с возможностью всяких vuw форматов, потом 4 плоскости UI0-UI3- почему-то 0я никак не хотела работать, может пипы не те ставил, заработала 1я с пиксельной альфой.
Из плюсов, хоть и написали они, что разрешение макс 1024х1024, но 1366х768 прекрасно работает, ничего не срывает и цвета корректные, причем на обоих слоях.
Отрисовка прямоугольника макс разрешения процом занимает 3-4мсек, при условии буферной области памяти, 18мсек - в обычную память, НЕОН работает тоже 3мсек, но ему пофиг буфер или нет.
По традиции, IMX6S то же самое делал за 25-30мсек при всех равных условиях. Ну а по жрачке, плата IMX6-800МГц при этом жрала 400мА по 5В, тогда, как личпи-1ГГц - 120мА - почувствуйте разницу)))))))
Очень жаль, что нет трансмиттера LVDS, пришлось колхозить на коленке))
Ссылка на сообщение
 Там ошибка была в sunxi_display.c
Ссылка на сообщение
И все таки. Сколько плоскостей в de оказалось и каких
В v3s и t113s3.
Ссылка на сообщение
18 minutes ago, GenaSPB said:
В v3s и t113s3.
V3s: 3 плоскости - одна VI,  другие UI
T113-s3: 2 плоскости (VI, UI)
Это то что удалось найти экспериментально.  Двух плоскостей на мои цели достаточно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
