Модуль quectel mc60, вопрос по геолокации
Добрый день, судя по спецификации данный модуль поддерживает и GPS, и Глонасс. С глонасс он работает корректно, пример запроса/ответа:
"AT+QGNSSRD=\"NMEA/RMC\"\r\n"
"AT+QGNSSRD=\"NMEA/RMC\"\r\r\n+QGNSSRD: $GNRMC,120356.000,A,5458.9689,N,07323.4817,E,0.97,160.31,150622,,,A*77\r\n\r\nOK\r\n,4,15,193,,,,194"
хотелось бы узнать, как можно получить данные именно с системы GPS, а не Глонасс, чтобы можно было получать данные о геолокации с обеих систем(GPS и Глонасс).
Используемая антенна поддерживает обе системы - PA1590MS4G-102-1S.
Заранее спасибо.
В 15.06.2022 в 19:47, Rse72 сказал:
$GNRMC - это вроде уже с двух систем GPS+Glonass
Спасибо за подсказку. Судя по википедии, да - это данные GPS+Glonass: https://ru.wikipedia.org/wiki/NMEA_0183
Хотелось бы получать с него координаты и в других системах, как в примере из документации(MC60&MC90 GNSS Protocol Specification), судя по которому, там получают и GPS, и Глонас+GPS, и BeiDou
Дабы не плодить новых тем, теперь столкнулся с проблемой при tcp-соединении. Судя по документации, команда AT+QIOPEN должна возвращать CONNECT OK, а она возвращает просто CONNECT. Вот логи анализатора:
m6VFHFPKzOs3Y-EFr8Ngq8LQ7MQ91L254lWH-SSngbenlOMyP9gxlqKUv8PFEpelmtoK718g7HobNRYaYFnZfz2-i9wnEwaJT8sTgxiOrBdjdS1McXyJu__aFyk5GhfOZWkSywjScctFcNLQFg
s80FWyP9SrloMk9gGT4TnIM9V4s2Keb5zsrXiZx3gXSkgdbydn5ex49nv4jGU7xXxs0kjevn8WG0rYyPv5wy6kJexsYczrNRRzGr6MTfK40jO1oII63mxVnVussHmoEfT329g3t5Ep3j0hc-xA
если сервер недоступен, тогда возвращает ответ CONNECT FAIL, как в документации
pAiQUY9RAf8-MrUvWLRswlW63dxjcREVg8WrvIBD9ceyp2eATDRT_BhFN16aNg5OJl2T132SP5Ilp9DpfxByJsUva_JkPTuzHQbgbC68emisclYgEvG6I4T_9_TKabgb9GxOIVl8muN43nOo-Q
возможно кто-то сталкивался с такой проблемой.
