Пины Artix-7
Приветствую всех посетителей форума.
Недавно начал работать с ПЛИС, а именно – с платой с Artix-7 (7a50t 256) от Avnet.
Первым решил сделать классическое задание – помигать светодиодом. Проблема в том, что моя версия Vivado не поддерживает эту плату, поэтому в устройствах пришлось выбрать отдельно сам кристалл. И теперь я не могу указать вывод портов на нужные кнопки, так как на самом кристалле таких пинов нет (Vivado ругается на этапе битстрима), а в документации от Avnet (нашёл только user guide, сайт производителя не работает) не указано, к каким ножкам эти кнопки подключены. Как мне правильно соединить порты с кнопками на плате?
Буду благодарен за любые подсказки в каком направлении мне искать решение проблемы.
найти на эту плату board support package и взять из него ucf файл. на просторах сети он 146% есть.
В 14.06.2022 в 07:14, des00 сказал:
Я честно пытался это сделать, и вчера и сегодня, но абсолютно все ссылки в итоге ведут на сайт Avnet, который недоступен (причём проблема не на моей стороне). Попытка найти что-то на кэшированной версии тоже ничего не дала.
Ну оке, вот вторая ссылка из яндекса. там схематик на плату, набить нужные выводы дел минут на 15
более того, поиск по словам "avnet artix 7a50t board ucf file download" приводит на ....... электроникс в первой же ссылке (!!!) Где вы искали дня дня мне не ясно.
В 14.06.2022 в 08:38, des00 сказал:
Большое спасибо. Видел эту схему, но подумал, что это не то, так как не особо в этом разбираюсь.
Прошу прощения, в первом сообщении темы увидел очередную ссылку на нерабочий сайт Avnet и даже не обратил внимания на следующие.
може кто скажет.
На оной плате есть микросхема DS28E15P
Чисто "поржать"  -- документацию кто-нибудь видел ?
43 минуты назад, Alex77 сказал:
См. вложение - DS28E15.pdf
это "не правильный цимес". Интересно КАК оно работает/протоколы итд. А как припаять я и сам могу скачать...
Note to readers: This document is an abridged version of the full data sheet. Additional device infor-
mation is available only in the full version of the data sheet. To request the full data sheet, go to
www.maximintegrated.com/DS28E15 and click on Request Full Data Sheet."
On 6/14/2022 at 10:56 PM, Alex77 said:
може кто скажет.
Есть на DS2432 (сильно предыдущая версия). Конечно DS от DS28E15P не заменит, но для общего развития подойдёт :)
Нужна?
On 6/15/2022 at 8:30 PM, Alex77 said:
да уж... сильно предыдущая...но "поржать" сойдёт. буду благодарен.
DS2432 Datasheet.pdf
