vervs 28 15 июня, 2022 Опубликовано 15 июня, 2022 · Жалоба В 15.06.2022 в 15:05, Plain сказал: ОБР задаёт долю работы в линейном режиме это тепловое ограничение, а как же ограничения по току и напряжению? Вот что имел в виду: полагаем что транзистор открыт, поэтому по области DC, смотрим - макс ток 90А (небольшой горизонтальный участок) и это при 25С - запаса нет или есть ошибка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 15 июня, 2022 Опубликовано 15 июня, 2022 · Жалоба При 90 А на графике ОБР BSC060N10NS3 показано напряжение 1 В, следовательно, 90 Вт, что на 35 Вт меньше указанного в том же паспорте предела 125 Вт при той же температуре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 15 июня, 2022 Опубликовано 15 июня, 2022 · Жалоба Посмотрел на сайте производителя в новом паспорте график чуть выше идет, у меня был от 2009-10-21. Теперь понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 15 июня, 2022 Опубликовано 15 июня, 2022 · Жалоба Вряд ли кто поставит так один транзистор, если под рукой нет чего-то совсем холодного, тем более, что всё равно нужен запас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 16 июня, 2022 Опубликовано 16 июня, 2022 · Жалоба Если параллелить, то стоит в затворы каждого ставить резисторы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 17 июня, 2022 Опубликовано 17 июня, 2022 · Жалоба В затворы резисторы устанавливаются чтобы не было ВЧ возбуждения, с запараллеливанием нужно быть осторожным - положительный температурный коэффициент (на который часто полагаются при простом соединении истоков) начинается только с некоторого (совсем не малого) тока, на передаточной хар-ке Iс=f(Vзи) - точка пересечения графиков для разных тем-р. На такие большие токи соединять транзисторы не приходилось, интересно как выравнивать токи между ними - какой-то могучий миллиомный резистор последовательно ставить или ничего не нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 17 июня, 2022 Опубликовано 17 июня, 2022 · Жалоба Не ВЧ возбуждения ... не то, там постоянка, все заблокировано, OOC сильная, ... обычно ничего не нужно. В затворы резисторы ... единицы, десятки Ом...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 17 июня, 2022 Опубликовано 17 июня, 2022 · Жалоба Здесь пишут что надо Eliminating Parasitic Oscillation between Parallel MOSFETs и MOSFET Parallening (Parasitic Oscillation between Parallel , всегда ставил резисторы в затвор, а будет ли возбуд без них не проверял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 17 июня, 2022 Опубликовано 17 июня, 2022 · Жалоба Первая док для старых FET, не актуально для новых думаю. Второй док вообще без реальных патрс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 17 июня, 2022 Опубликовано 17 июня, 2022 · Жалоба В 17.06.2022 в 17:48, Aner сказал: не актуально для новых думаю на вряд ли, транзисторы стали с еще большей крутизной Были даны первые ссылки, а если еще погуглить может чего и поновее будет Paralleling power MOSFETs in high power applications Rev. 1.1 — 13 September 2021 Driving Parallel MOSFETs Paralleling power MOSFETs in high current applications Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
