repstosw 18 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба 2 hours ago, mantech said: Очень сомневаюсь, что у ТСа в линухе есть такой режим, ибо там должен быть совсем другой драйвер дисплея, который отслеживает любое изменение фреймбуфера, чтобы обновить в памяти дисплея, поэтому как и сказал, там прет на постоянку... Какая разница что есть в Линуксе или нет? Я говорил о физической возможности - о том, что железо это может. А написать драйвер под Линукс - это уже зависит от желания и умения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 1 июля Опубликовано 1 июля (изменено) · Жалоба On 7/1/2024 at 7:18 AM, mantech said: Очень сомневаюсь, что у ТСа в линухе есть такой режим, ибо там должен быть совсем другой драйвер дисплея в первую очередь дисплеи со своей gram делают только с разрешением с почтовую марку - думаю что от 640х480 никто уже не использует буфер на полный фрейм c командным режим передачи, а работают в video mode с FIFO на одну строку. Командный режим DSI это замена для мелких дисплеев с урезанным количеством линий которые раньше подключали по i2c/spi, в современных ОС такое нафиг не нужно. Изменено 1 июля пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба 47 минут назад, sasamy сказал: думаю что от 640х480 никто уже не использует буфер на полный фрейм c командным режим передачи Я думаю, что этот режим скорее экзотика, для каких-то очень малопотребляющих систем, а в основном все унифицировано с RGB, LVDS, HDMI, где таких режимов отродясь не было... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 1 июля Опубликовано 1 июля (изменено) · Жалоба 1 hour ago, sasamy said: в первую очередь дисплеи со своей gram делают только с разрешением с почтовую марку - думаю что от 640х480 никто уже не использует буфер на полный фрейм c командным режим передачи, Поиск показывает совсем обратное: 640x480 5.7" https://www.panelook.com/modelsearch.php?op=advancedsearch&order=panel_id&resolution_pixels=28150&signal_type_category=20 800x480 5" .. 7" https://www.panelook.com/modelsearch.php?op=advancedsearch&order=panel_id&resolution_pixels=30750&signal_type_category=20 19 minutes ago, mantech said: Я думаю, что этот режим скорее экзотика, для каких-то очень малопотребляющих систем, а в основном все унифицировано с RGB, LVDS, HDMI, где таких режимов отродясь не было... Вот как раз не экзотика. Через мои руки прошли несколько десятков дисплеев с таким интерфейсом: работал с разрешениями вплоть до 400x240. Плюс дисплей с контроллером ILI 9341 и их подобия. Тысячи их! На счёт Линукса. Всё есть. Кто-то даже мне приводил ссылки на драйвер, как раз чтобы помочь разобраться с этим режимом. 🙃 Нашёл: tcon de 2.0 🙃 Изменено 1 июля пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 1 июля Опубликовано 1 июля (изменено) · Жалоба On 7/1/2024 at 12:31 PM, repstosw said: Поиск показывает совсем обратное: 640x480 5.7" то что нашлось 2 варианта и пять продавцов и у всех стоки по нолям говорит что прямое - никому они нафик не сдались Изменено 1 июля пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 1 июля Опубликовано 1 июля (изменено) · Жалоба 38 minutes ago, sasamy said: то что нашлось 2 варианта и пять продавцов и у всех стоки по нолям говорит что прямое - никому они нафик не сдались На счёт нафиг не сдались в контексте 640x480 соглашусь. Так как это уже довольно тяжело будет через CPU такие объемы тягать. Хотя, если используется DMA, то пофиг. На счёт нужности вопрос спорный. И на счёт почтовых марок тоже. Бывают дисплеи низкого разрешения, но не с почтовую марку. Каждый сам решает для себя - что ему нужно, а что нет. Здесь технический форум. Не хотелось бы видеть рассуждения в стиле "нужно-не нужно". На счёт MIPI DSI для мелкодисплеев мне непонятно: зачем усложнять обмен данных, если есть параллельная шина? Вижу в этом злой умысел производятлов, которые толкают проприетарное железо. Изменено 1 июля пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба On 7/1/2024 at 1:48 PM, repstosw said: Здесь технический форум. Не хотелось бы видеть рассуждения в стиле "нужно-не нужно" у вас есть 128М памяти в процессоре за которые вы уже заплатили и из которых вы используете 2М - нужно вам тратить деньги ещё на 1М видеопамяти в дисплее ? On 7/1/2024 at 1:48 PM, repstosw said: На счёт MIPI DSI для мелкодисплеев мне непонятно: зачем усложнять обмен данных, если есть параллельная шина? меньше линий, меньше потребление, меньше ошибок, больше скорость Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 1 июля Опубликовано 1 июля (изменено) · Жалоба 14 minutes ago, sasamy said: у вас есть 128М памяти в процессоре за которые вы уже заплатили и из которых вы используете 2М - нужно вам тратить деньги ещё на 1М видеопамяти в дисплее ? В большинстве случаев финальная стоимость дисплея выставляется продавцом исходя из других соображений. Нет корреляции между ростом цен дисплеев из-за встроенной GRAM. 14 minutes ago, sasamy said: меньше линий, меньше потребление, меньше ошибок, больше скорость Меньше линий - выше клок - потенциальные проблемы устойчивостью работы системы при макетировании "на проводах" - сбои Изменено 1 июля пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 1 июля Опубликовано 1 июля (изменено) · Жалоба On 7/1/2024 at 2:19 PM, repstosw said: Меньше линий - выше клок - потенциальные проблемы устойчивостью работы системы при макетировании "на проводах" - сбои не знаю что у вас за макеты а PCIe обычными проводами примерно равной длины припаивал на коленке и работало, в современных интерфейсах уже и коррекция ошибок кроме CRC предусматривается https://focuslcds.com/lcd-resources/mipi-display-serial-interface-dsi/ Изменено 1 июля пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба 30 minutes ago, sasamy said: не знаю что у вас за макеты а PCIe обычными проводами примерно равной длины припаивал на коленке и работало, в современных интерфейсах уже и коррекция ошибок кроме CRC предусматривается А если рядом антенна передатчика на 1 Вт? У меня камера на MIPI CSI вешалась сразу от такого. Та же камера, подключенная через параллельный DVP - работала. Оба варианта - на макаронах. Потому что разводить ещё печатку для этого - дорогое удовольствие по деньгам и особенно по времени. На 4-слойке будут работать оба варианта, передатчик не помеха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба On 7/1/2024 at 3:10 PM, repstosw said: А если рядом антенна передатчика на 1 Вт? миллиарды смартфонов скажут вам что всё ОК On 7/1/2024 at 3:10 PM, repstosw said: У меня камера на MIPI CSI вешалась сразу от такого на смартфонах их как минимум две у всех и что характерно - работают! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба 46 minutes ago, sasamy said: миллиарды смартфонов скажут вам что всё ОК Зачем стрелки на смартфоны перевели? Речь была о макетном исполнении на макаронах: 1 hour ago, sasamy said: PCIe обычными проводами примерно равной длины припаивал на коленке и работало 47 minutes ago, sasamy said: на смартфонах их как минимум две у всех и что характерно - работают! Да хоть десять. Будут работать. Потому что, как было ранее сказано: 1 hour ago, repstosw said: На 4-слойке будут работать оба варианта, передатчик не помеха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 0 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба В 30.06.2024 в 20:43, sasamy сказал: т113 отличается от других процессоров алвинера - у него для основного канала lvds используется комбинированный DPHY, инита для lvds в майнстримном ядре для него я не видел, там был только инит для DSI. Дополнительный канал lvds который используется для панелей с высоким разрешением обычный как у других процессоров r40/а40 например. Я дописывал инит DPHY для lvds но так и не проверял. Почему они не сделали наоборот чтобы всё работало как на других процессоров в одноканальном режиме без преседаний одному китайскому богу известно. Жаль. Придется подождать lvds. Надо RGB до ума довести. Купил на алике матрицу 480 на 272 - GC3047. Из panel-simple перебирал некоторые, с таким же разрешением. Работает, но столбец с право перелазит влево. Я сразу подумал что тайминги на это влияют, но теперь что то сомневаюсь. Подключил 800x480 тоже самое. В чем может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба 1 час назад, Sergiy_83 сказал: Я сразу подумал что тайминги на это влияют Если разрешение фреймбуфера совпадает с матрицей, то тайминги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilius 1 13 июля Опубликовано 13 июля · Жалоба Вопрос к тем, кто делал свою плату под Т113: Мне не нужен Аудио блок - пины 87-100. Нужно ли мне подавать на него питание AVCC? Если нужно, то можно его зацепить на LDOA-OUT? Если нет, то можно не цеплять и кондюки на VRA1/VRA2? Тоже самое и по TVIN, TVOUT? Нужно их запитывать или можно оставить висящими в воздухе? От чего питаются ADC : TPADC и GPADC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
