gosha-z 2 24 марта Опубликовано 24 марта · Жалоба On 3/21/2024 at 9:23 PM, mantech said: гигабитную физику надо где-то брать... RTL8211F - два рубля ведро... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 24 марта Опубликовано 24 марта · Жалоба ... и пин совместимые DAP8211R от www.dptel.com и YT8531C от en.motor-comm.com Они отличаются от RTL8211 тем, что не работают от 1.5В RGMI (только 1.8В, 2.5В и 3.3В) и другими регистрами (нужен свой драйвер под линукс). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 29 марта Опубликовано 29 марта (изменено) · Жалоба Обновил тесты/демонстрации UAC2 Один - со встроенным аудиокодеком, другой - работает как i2s transport - master 48000/stereo/32 bit на кодек PB3..PB7. Я простестировал с платой MAX98357A на PB4..PB6 tflush_uac2_i2s.zip tflush_uac2_codec.zip В архивах есть и загрузчики - при наличии spi flash можно прошить всё туда и получить автономное устройство. Изменено 29 марта пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 30 марта Опубликовано 30 марта · Жалоба Вот случайно нашлась статейка про архитектуру третьего ядра: https://sachin0x18.github.io/posts/demystifying-xtensa-isa/ там же ссылка на RefMan xtensaISA: https://0x04.net/~mwk/doc/xtensa.pdf 600 с гаком стр. надеюсь не сильно "боян". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 30 марта Опубликовано 30 марта · Жалоба 3 часа назад, Obam сказал: Вот случайно нашлась статейка про архитектуру третьего ядра: Это я уже где-то тут видел, проблема с этой экстензой в том, что это конструктор, а конструируют сами производители, т.е. аллвиннер в данном случае и от этого зависит много чего в архитектуре, и что именно в этих доках не напишут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 13 апреля Опубликовано 13 апреля (изменено) · Жалоба On 1/15/2024 at 7:54 PM, repstosw said: On 8/31/2023 at 12:12 AM, mantech said: Да, продавец ничего не хочет передавать, дал только файл либы какой-то, если кто сможет перевести в pdf или jpeg, буду признателен)) PCB1.PcbLib 85.5 kB · 22 downloads Это библиотека футпринтов для Altium Designer. Судя по одной единственной позиции - это футпринт модуля 100ASK-T113. Не велика потеря: можно самому нарисовать свой Всё-же поддался искушению использовать этот готовый футпринт. Открылся в Altium 22. И пожалел: шаг кривой - с реальной платой совпадение не 100%. Придётся перерисовывать. Ещё минусы данного модуля: 1) Питание 3,3V не расшарено на внешний пин. Пришлось ставить дополнительный конвертер с 5 на 3,3V. Проводочки сверху напаивать в релизах не люблю. И использовать GPIO на выход для питания - тоже не люблю. 2) На более свежей ревизии - не расшарен на ножку вывод MOSI - нельзя будет отключить загрузку с NAND. Придётся временно допаивать резистор с кнопкой. On 3/30/2024 at 2:49 PM, mantech said: Это я уже где-то тут видел, проблема с этой экстензой в том, что это конструктор, а конструируют сами производители, т.е. аллвиннер в данном случае и от этого зависит много чего в архитектуре, и что именно в этих доках не напишут... Проблема в лени и нежелании разобраться. Использую 3-е ядро Extensa Hifi4 DSP в своём проекте в качестве ядра основной программы. On 3/30/2024 at 8:15 AM, GenaSPB said: Обновил тесты/демонстрации UAC2 Один - со встроенным аудиокодеком, другой - работает как i2s transport - master 48000/stereo/32 bit на кодек PB3..PB7. Я простестировал с платой MAX98357A на PB4..PB6 Правда здОрово? 🙂 Отличная развязка от питания и иммунитет от ВЧ наводок! Как раз для RF-девайсов в качестве аудио-тракта - идеально подходит. Изменено 13 апреля пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 13 апреля Опубликовано 13 апреля (изменено) · Жалоба 12 minutes ago, repstosw said: Как раз для RF-девайсов в качестве аудио-тракта - идеально подходит. RF devices и Cass-D в моём случае полохо совместимы. Как тестилка и игрушка - да. 12 minutes ago, repstosw said: Ещё минусы данного модуля Мыши продолжали жрать кактус... (c) Развести процессор как нужно именно Вам дело одного дня. Изменено 13 апреля пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 13 апреля Опубликовано 13 апреля · Жалоба 5 minutes ago, GenaSPB said: Мыши продолжали жрать кактус... (c) Частично верно. Есть такие понятия, как ресурс времени и финансовый бюджет. Слишком много времени потрачено и денег, чтобы позволить себе ещё зависнуть над разводкой обвеса для T113-s3 и выкинуть ещё +5000 р на комплектующие... Весь прикол сделать конструкцию на базе именно этого модуля. 7 minutes ago, GenaSPB said: Развести процессор как нужно именно Вам дело одного дня. Я очень медленно развожу платы... Вдумчиво так... Не спеша. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 13 апреля Опубликовано 13 апреля · Жалоба 2 hours ago, repstosw said: Всё-же поддался искушению использовать этот готовый футпринт. Открылся в Altium 22. И пожалел: шаг кривой - с реальной платой совпадение не 100%. Придётся перерисовывать. Проблема в распечатке футпринта на бумагу. Сам футпринт правильный - шаг между ногами 1,27 мм. Описание проблемы здесь: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 13 апреля Опубликовано 13 апреля · Жалоба 3 часа назад, repstosw сказал: Всё-же поддался искушению использовать этот готовый футпринт. Открылся в Altium 22. И пожалел: шаг кривой - с реальной платой совпадение не 100%. Придётся перерисовывать. У меня разводчик работает в pcade поэтому рисовал с нуля по моим размерам, совпадает 100%. 1 час назад, repstosw сказал: Проблема в распечатке футпринта на бумагу. Сам футпринт правильный А, ну тут уж что делать, по себе никакими альтумами и кикадами не пользуюсь, ну нафиг))) 3 часа назад, repstosw сказал: Я очень медленно развожу платы... Вдумчиво так... Не спеша. Я вообще больше 10 деталющек не развожу, муторно, есть знакомый человек, который это делает хорошо, быстро и недорого, каждому свое))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 13 апреля Опубликовано 13 апреля (изменено) · Жалоба 1 hour ago, mantech said: Я вообще больше 10 деталющек не развожу, муторно, есть знакомый человек, который это делает хорошо, быстро и недорого, каждому свое))) Муторно, да. Я могу делегировать эту работу на кого-нибудь другого, но не уверен, что сделают именно как мне надо. Поэтому так как проект делаю для себя, придётся самостоятельно разводить ПП, как ранее и делал всегда. 1 hour ago, mantech said: А, ну тут уж что делать, по себе никакими альтумами и кикадами не пользуюсь, ну нафиг))) Ну не в паинте же разводить ))) Да и от пикада альтиум практически не отличается - один фиг: работал и там и там. Альтиум зашёл больше. От Пикада веет нафталиновым старьём. Хотя возможно, сейчас всё подругому. Ну так уж сложилось у меня - Альтиум... Во всяком случае от рисования посадочных мест и УГО - до печатной платы/герберов из принципиальной схемы. 3Д мне не нужно, так как большинство изделий не предполагают быть в корпусе и никуда не вставляются. Изменено 13 апреля пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 13 апреля Опубликовано 13 апреля · Жалоба 2 часа назад, repstosw сказал: От Пикада веет нафталиновым старьём. Согласен, особенно от его редактора, поэтому и не делаю чего-то сложнее 10 деталюшек))) Ну а человеку раз он нравится, то пусть в нем и делает. На счет " не уверен, что сделают именно как мне надо. " - ну это ведь как опишешь ТЗ))) 2 часа назад, repstosw сказал: 3Д мне не нужно, так как большинство изделий не предполагают быть в корпусе и никуда не вставляются. Ну эт в основном для конструкторов корпусов и пр, заказчики это делают, если им нужно, но эт не моя епархия))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 21 апреля Опубликовано 21 апреля · Жалоба On 4/13/2024 at 8:50 PM, mantech said: Согласен, особенно от его редактора, поэтому и не делаю чего-то сложнее 10 деталюшек))) Ну а человеку раз он нравится, то пусть в нем и делает. На счет " не уверен, что сделают именно как мне надо. " - ну это ведь как опишешь ТЗ))) Мне проще самому всё сделать, чем писать ТЗ случайному школьнику. Однако же в Altium 22 разводка платы отличается от Altium 6. Он по-другому ведёт дорожки, не так как я хочу. В интер-активном режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 21 апреля Опубликовано 21 апреля · Жалоба 6 часов назад, repstosw сказал: Он по-другому ведёт дорожки, не так как я хочу. ИИ видимо не той модели 6 часов назад, repstosw сказал: Мне проще самому всё сделать, чем писать ТЗ случайному школьнику. А я случайным и не поручаю ничего)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 27 апреля Опубликовано 27 апреля (изменено) · Жалоба Сделал переходники для подключения к 40-ногому разъему MangoPI пары видов дисплеев: LVDS (одно и двух-канальных, выходной разъем - 2 мм шаг двухрядный) и блока mipi-dsi интерфейса от RaspberyPI. Джамперы для возможной подачи питания 3.3 на тестируемый дисплей не от MangoPI. Изменено 27 апреля пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
