Есть футпринт на модуль: с 4-х сторон по 24 ножки с шагом 1,27 мм.
Значит расстояние между центрами крайних выводов: 1,27*(24-1)=29,21 мм. Проверил пады на футпринте - так и есть: пады друг от друга на дистанции 1,27 мм.
Замер линейкой на плате даёт те же самые результаты:
Далее поставил этот футпринт на PCBDOC и распечатал на принтере через Altium. Масштаб стоял 100%.
В итоге - плата модуля не может правильно лечь на распечатанный футпринт:
З
