mantech 48 25 июля, 2023 Опубликовано 25 июля, 2023 · Жалоба 29 минут назад, GenaSPB сказал: Итак, на столе... И чем оно лучше Т113 ? Или просто "спортивный интерес"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Ну t113-s3 пока вне конкуренции для изделий с предсказуемой ценой. Т507 больше из спортивного интереса. Вот кстати выдача segger. Отладка не запустилась, gdb поперхенулся и подавился. segger-allwinner-T507.txt Процессор отзывается только по jtag. Swd нет. Радио понемногу обрастает деталями: Изменено 27 июля, 2023 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 24 минуты назад, GenaSPB сказал: Swd нет. А должно было быть?? 24 минуты назад, GenaSPB сказал: Ну t113-s3 пока вне конкуренции для изделий с предсказуемой ценой. Вот и я об этом же)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба Ну например у Cortex-A7 stm32mp157 и Cortex-A9 Renesas rza1 swd был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 167 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, GenaSPB сказал: Радио понемногу обрастает деталями: Что за серпантин внизу? Зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Rgb дисплей. Теоретически до 50 МГц. Справа сверху- ацп с параллельным интерфейсом на 122.88 МГц. Изменено 27 июля, 2023 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба 12 часов назад, GenaSPB сказал: Rgb дисплей. Все еще тянется этот рудимент прошлого?))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, mantech said: рудимент прошлого Данная плата сделана для замены другой, в составе изделия уже имеющего корпус, дисплейную плату с rgb565 интерфейсом и другими частями. При необходимости проверить на столе припаять пять пар для lvds можно - контакты доступны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
buncker 0 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба Если есть возможность, не мог бы кто-то с железом проверить на Т113 - может ли реально SD интерфейс на 150 мгц работать (ну, это если умеет переключаться на 1.8 вольт плата и если есть карточка UHS со скоростью 60-80Мб\сек заявленной) Ну то есть - можно ли с карты быстрее чем 20Мб\сек читать? Весь интернет облазал, ни одного теста не нашел на эту тему =\ Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 5 20 августа, 2023 Опубликовано 20 августа, 2023 (изменено) · Жалоба У нас уже стоит T113-s3. Изменено 20 августа, 2023 пользователем Samum421 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дарья СМ 0 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба Добрый день! Можете подсказать по Т113-S3 габаритные размеры и размер между пинами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дарья СМ 0 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба Добрый день! Можете подсказать габаритные размеры Т113-S3 и размер между пинами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 0.4 мм шаг 128 ног.. чертёж в даташите. Ссылка выше была Изменено 30 августа, 2023 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дарья СМ 0 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба Нужны габаритные размеры и размер между пинами всей платы, а не чипа. Фото прикрепляю. Заранее благодарю за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба Я думаю вам надо к продавцу... назначение пинов так же он может сказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
