Только не сносите что выложили.. я не успел ещё скачать
Изменено пользователем GenaSPB
On 6/28/2023 at 8:37 PM, dimka76 said:
93 МБайта свободно, я правильно понял ?
А что за образ вы использовали ? Свой какой-то или готовый ?
93М свободно, образ собран в buildroot c минимальным конфигом из комплекта платы стартеркита
On 6/28/2023 at 9:30 PM, mantech said:
Попробовал, не запускается, может у вас получилась 64разрядная версия, у меня 32х.
залил ещё архив - там 32 и 64 битные версии, проверил в виртуалке с win7-64 - оба как минимум запускаются и help показывают
x-tools.zip
Изменено пользователем sasamy
1 час назад, sasamy сказал:
Спасибо. Сначала не из того каталога запускал)))
Изменено пользователем mantech
Ну что... Компилятор нормально сожрал cmsis header,
Вроде работать должно:
Spoiler
Disassembly of section .literal:        13:04
00000000 <.literal>:
   0:   02500000
Disassembly of section .literal.startup:
00000000 <.literal.startup>:
   0:   00000000
Disassembly of section .text:
00000000 <dbgputchar>:
   0:   004136                          entry   a1, 32
   3:   742020                          extui   a2, a2, 0, 8
   6:   049266                          bnei    a2, 10, e <dbgputchar+0xe>
   9:   da0c                            movi.n  a10, 13
   b:   000025                          call8   c <dbgputchar+0xc>
   e:   000081                          l32r    a8, fffc0010 <dbgputs+0xfffbffec>
  11:   02a092                          movi    a9, 2
  14:   0020c0                          memw
  17:   1f28a2                          l32i    a10, a8, 124
  1a:   f60a97                          bnone   a10, a9, 14 <dbgputchar+0x14>
  1d:   0020c0                          memw
  20:   0829                            s32i.n  a2, a8, 0
  22:   f01d                            retw.n
00000024 <dbgputs>:
  24:   004136                          entry   a1, 32
  27:   000146                          j       30 <dbgputs+0xc>
  2a:   00                                      .byte 00
  2b:   00                                      .byte 00
  2c:   00                                      .byte 00
  2d:   000025                          call8   30 <dbgputs+0xc>
  30:   221b                            addi.n  a2, a2, 1
  32:   820b                            addi.n  a8, a2, -1
  34:   0008a2                          l8ui    a10, a8, 0
  37:   ff2a56                          bnez    a10, 2d <dbgputs+0x9>
  3a:   f01d                            retw.n
Disassembly of section .text.startup:
00000000 <main>:
   3:   0000a1                          l32r    a10, fffc0004 <dbgputs+0xfffbffe0>
   6:   000025                          call8   8 <main+0x8>
   9:   f01d                            retw.n
#include <stdint.h>
#include "d:/user/hftrx/arch/t113s3/allwnr_t113s3.h"
void dbgputchar(char c)
	if (c == '\n')
		dbgputchar('\r');
	while ((UART0->UART_USR & (1u << 1)) == 0)	// TX FIFO Not Full
	UART0->UART_RBR_THR_DLL = c;
void dbgputs(const char * s)
	char c;
	while ((c = * s ++) != '\0')
		dbgputchar(c);
void main(void)
	dbgputs("Hello, world!\n");
Spoiler
tt.o:     file format elf32-little
Contents of section .literal:
 0000 00005002                             ..P.
Contents of section .literal.startup:
 0000 00000000                             ....
Contents of section .text:
 0000 36410020 20746692 040cda25 00008100  6A.  tf....%....
 0010 0092a002 c02000a2 281f970a f6c02000  ..... ..(..... .
 0020 29081df0 36410046 01000000 00250000  )...6A.F.....%..
 0030 1b220b82 a2080056 2aff1df0           .".....V*...
Contents of section .rodata.str1.1:
 0000 48656c6c 6f2c2077 6f726c64 210a00    Hello, world!..
Contents of section .text.startup:
 0000 364100a1 00002500 001df0             6A....%....
Contents of section .comment:
 0000 00474343 3a202863 726f7373 746f6f6c  .GCC: (crosstool
 0010 2d4e4720 312e3235 2e302920 31302e33  -NG 1.25.0) 10.3
 0020 2e3000                               .0.
Contents of section .xtensa.info:
 0000 0c000000 20000000 01000000 5874656e  .... .......Xten
 0010 73615f49 6e666f00 5553455f 4142534f  sa_Info.USE_ABSO
 0020 4c555445 5f4c4954 4552414c 533d300a  LUTE_LITERALS=0.
 0030 4142493d 300a0000                    ABI=0...
Contents of section .xt.lit:
 0000 00000000 04000000 00000000 04000000  ................
Contents of section .xt.prop:
 0000 00000000 04000000 01000000 00000000  ................
 0010 04000000 01000000 00000000 00000000  ................
 0020 04280000 00000000 0e000000 02000000  .(..............
 0030 0e000000 06000000 22000000 14000000  ........".......
 0040 10000000 22000000 24000000 00000000  ...."...$.......
 0050 08280000 24000000 06000000 02000000  .(..$...........
 0060 2a000000 03000000 08000000 2d000000  *...........-...
 0070 0f000000 22000000 3c000000 00000000  ...."...<.......
 0080 08000000 00000000 00000000 04280000  .............(..
 0090 00000000 0b000000 02000000 0b000000  ................
 00a0 00000000 08000000                    ........
Исходник и что получилось.
Встроенные дефайны:
Spoiler
#define __DBL_MIN_EXP__ (-1021)
#define __UINT_LEAST16_MAX__ 0xffff
#define __ATOMIC_ACQUIRE 2
#define __FLT_MIN__ 1.1754943508222875e-38F
#define __GCC_IEC_559_COMPLEX 0
#define __UINT_LEAST8_TYPE__ unsigned char
#define __INTMAX_C(c) c ## LL
#define __CHAR_BIT__ 8
#define __UINT8_MAX__ 0xff
#define __WINT_MAX__ 0xffffffffU
#define __FLT32_MIN_EXP__ (-125)
#define __ORDER_LITTLE_ENDIAN__ 1234
#define __SIZE_MAX__ 0xffffffffU
#define __WCHAR_MAX__ 0xffff
#define __DBL_DENORM_MIN__ ((double)4.9406564584124654e-324L)
#define __GCC_ATOMIC_CHAR_LOCK_FREE 1
#define __GCC_IEC_559 0
#define __FLT32X_DECIMAL_DIG__ 17
#define __FLT_EVAL_METHOD__ 0
#define __FLT64_DECIMAL_DIG__ 17
#define __GCC_ATOMIC_CHAR32_T_LOCK_FREE 1
#define __UINT_FAST64_MAX__ 0xffffffffffffffffULL
#define __SIG_ATOMIC_TYPE__ int
#define __DBL_MIN_10_EXP__ (-307)
#define __FINITE_MATH_ONLY__ 0
#define __FLT32X_MAX_EXP__ 1024
#define __GNUC_PATCHLEVEL__ 0
#define __FLT32_HAS_DENORM__ 1
#define __UINT_FAST8_MAX__ 0xffffffffU
#define __FLT32_MAX_10_EXP__ 38
#define __INT8_C(c) c
#define __INT_LEAST8_WIDTH__ 8
#define __UINT_LEAST64_MAX__ 0xffffffffffffffffULL
#define __SHRT_MAX__ 0x7fff
#define __LDBL_MAX__ 1.7976931348623157e+308L
#define __UINT_LEAST8_MAX__ 0xff
#define __GCC_ATOMIC_BOOL_LOCK_FREE 1
#define __UINTMAX_TYPE__ long long unsigned int
#define __FLT_EVAL_METHOD_TS_18661_3__ 0
#define __CHAR_UNSIGNED__ 1
#define __UINT32_MAX__ 0xffffffffUL
#define __LDBL_MAX_EXP__ 1024
#define __WINT_MIN__ 0U
#define __INT_LEAST16_WIDTH__ 16
#define __SCHAR_MAX__ 0x7f
#define __WCHAR_MIN__ 0
#define __INT64_C(c) c ## LL
#define __GCC_ATOMIC_POINTER_LOCK_FREE 1
#define __SIZEOF_INT__ 4
#define __FLT32X_MANT_DIG__ 53
#define __USER_LABEL_PREFIX__
#define __STDC_HOSTED__ 1
#define __XTENSA_EL__ 1
#define __DBL_DIG__ 15
#define __FLT32_DIG__ 6
#define __FLT_EPSILON__ 1.1920928955078125e-7F
#define __SHRT_WIDTH__ 16
#define __LDBL_MIN__ 2.2250738585072014e-308L
#define __STDC_UTF_16__ 1
#define __FLT32X_HAS_INFINITY__ 1
#define __INT32_MAX__ 0x7fffffffL
#define __INT_WIDTH__ 32
#define __SIZEOF_LONG__ 4
#define __UINT16_C(c) c
#define __DECIMAL_DIG__ 17
#define __FLT64_EPSILON__ 2.2204460492503131e-16F64
#define __LDBL_HAS_QUIET_NAN__ 1
#define __FLT64_MANT_DIG__ 53
#define __GNUC__ 10
#define __FLT_HAS_DENORM__ 1
#define __SIZEOF_LONG_DOUBLE__ 8
#define __BIGGEST_ALIGNMENT__ 16
#define __FLT64_MAX_10_EXP__ 308
#define __DBL_MAX__ ((double)1.7976931348623157e+308L)
#define __INT_FAST32_MAX__ 0x7fffffff
#define __DBL_HAS_INFINITY__ 1
#define __HAVE_SPECULATION_SAFE_VALUE 1
#define __INTPTR_WIDTH__ 32
#define __UINT_LEAST32_MAX__ 0xffffffffUL
#define __FLT32X_HAS_DENORM__ 1
#define __INT_FAST16_TYPE__ int
#define __LDBL_HAS_DENORM__ 1
#define __INT_LEAST32_MAX__ 0x7fffffffL
#define __DBL_MAX_EXP__ 1024
#define __WCHAR_WIDTH__ 16
#define __FLT32_MAX__ 3.4028234663852886e+38F32
#define __GCC_ATOMIC_LONG_LOCK_FREE 1
#define __PTRDIFF_MAX__ 0x7fffffff
#define __FLT32_HAS_QUIET_NAN__ 1
#define __LONG_LONG_MAX__ 0x7fffffffffffffffLL
#define __SIZEOF_SIZE_T__ 4
#define __SIZEOF_WINT_T__ 4
#define __LONG_LONG_WIDTH__ 64
#define __FLT32_MAX_EXP__ 128
#define __GXX_ABI_VERSION 1014
#define __FLT_MIN_EXP__ (-125)
#define __INT16_MAX__ 0x7fff
#define __INT_FAST64_TYPE__ long long int
#define __FLT64_DENORM_MIN__ 4.9406564584124654e-324F64
#define __DBL_MIN__ ((double)2.2250738585072014e-308L)
#define __SIZEOF_POINTER__ 4
#define __SIZE_TYPE__ unsigned int
#define __DBL_HAS_QUIET_NAN__ 1
#define __FLT32X_EPSILON__ 2.2204460492503131e-16F32x
#define __FLT64_MIN_EXP__ (-1021)
#define __FLT64_MIN_10_EXP__ (-307)
#define __REGISTER_PREFIX__
#define __UINT16_MAX__ 0xffff
#define __DBL_HAS_DENORM__ 1
#define __FLT32_MIN__ 1.1754943508222875e-38F32
#define __UINT8_TYPE__ unsigned char
#define __FLT_DIG__ 6
#define __NO_INLINE__ 1
#define __DEC_EVAL_METHOD__ 2
#define __FLT_MANT_DIG__ 24
#define __LDBL_DECIMAL_DIG__ 17
#define __VERSION__ "10.3.0"
#define __UINT64_C(c) c ## ULL
#define __XTENSA_SOFT_FLOAT__ 1
#define __GCC_ATOMIC_INT_LOCK_FREE 1
#define __FLT32_MANT_DIG__ 24
#define __FLOAT_WORD_ORDER__ __ORDER_LITTLE_ENDIAN__
#define __SCHAR_WIDTH__ 8
#define __INT32_C(c) c ## L
#define __ORDER_PDP_ENDIAN__ 3412
#define __INT_FAST32_TYPE__ int
#define __UINT_LEAST16_TYPE__ short unsigned int
#define __UINT64_MAX__ 0xffffffffffffffffULL
#define __INT8_TYPE__ signed char
#define __ELF__ 1
#define __xtensa__ 1
#define __FLT_RADIX__ 2
#define __INT_LEAST16_TYPE__ short int
#define __LDBL_EPSILON__ 2.2204460492503131e-16L
#define __UINTMAX_C(c) c ## ULL
#define __FLT32X_MIN__ 2.2250738585072014e-308F32x
#define __SIG_ATOMIC_MAX__ 0x7fffffff
#define __GCC_ATOMIC_WCHAR_T_LOCK_FREE 1
#define __SIZEOF_PTRDIFF_T__ 4
#define __LDBL_DIG__ 15
#define __FLT32X_MIN_EXP__ (-1021)
#define __INT_FAST16_MAX__ 0x7fffffff
#define __FLT64_DIG__ 15
#define __UINT_FAST32_MAX__ 0xffffffffU
#define __UINT_LEAST64_TYPE__ long long unsigned int
#define __FLT_HAS_QUIET_NAN__ 1
#define __FLT_MAX_10_EXP__ 38
#define __LONG_MAX__ 0x7fffffffL
#define __FLT_HAS_INFINITY__ 1
#define __UINT_FAST16_TYPE__ unsigned int
#define __INT_FAST32_WIDTH__ 32
#define __CHAR16_TYPE__ short unsigned int
#define __PRAGMA_REDEFINE_EXTNAME 1
#define __SIZE_WIDTH__ 32
#define __INT_LEAST16_MAX__ 0x7fff
#define __INT64_MAX__ 0x7fffffffffffffffLL
#define __FLT32_DENORM_MIN__ 1.4012984643248171e-45F32
#define __SIG_ATOMIC_WIDTH__ 32
#define __INT_LEAST64_TYPE__ long long int
#define __INT16_TYPE__ short int
#define __INT_LEAST8_TYPE__ signed char
#define __STDC_VERSION__ 201710L
#define __INT_FAST8_MAX__ 0x7fffffff
#define __INTPTR_MAX__ 0x7fffffff
#define __FLT64_HAS_QUIET_NAN__ 1
#define __FLT32_MIN_10_EXP__ (-37)
#define __FLT32X_DIG__ 15
#define __PTRDIFF_WIDTH__ 32
#define __LDBL_MANT_DIG__ 53
#define __FLT64_HAS_INFINITY__ 1
#define __SIG_ATOMIC_MIN__ (-__SIG_ATOMIC_MAX__ - 1)
#define __INTPTR_TYPE__ int
#define __UINT16_TYPE__ short unsigned int
#define __WCHAR_TYPE__ short unsigned int
#define __SIZEOF_FLOAT__ 4
#define __UINTPTR_MAX__ 0xffffffffU
#define __INT_FAST64_WIDTH__ 64
#define __FLT32_DECIMAL_DIG__ 9
#define __INT_FAST64_MAX__ 0x7fffffffffffffffLL
#define __GCC_ATOMIC_TEST_AND_SET_TRUEVAL 1
#define __FLT_NORM_MAX__ 3.4028234663852886e+38F
#define __FLT32_HAS_INFINITY__ 1
#define __UINT_FAST64_TYPE__ long long unsigned int
#define __INT_MAX__ 0x7fffffff
#define __INT64_TYPE__ long long int
#define __FLT_MAX_EXP__ 128
#define __DBL_MANT_DIG__ 53
#define __INT_LEAST64_MAX__ 0x7fffffffffffffffLL
#define __GCC_ATOMIC_CHAR16_T_LOCK_FREE 1
#define __WINT_TYPE__ unsigned int
#define __UINT_LEAST32_TYPE__ long unsigned int
#define __SIZEOF_SHORT__ 2
#define __FLT32_NORM_MAX__ 3.4028234663852886e+38F32
#define __LDBL_MIN_EXP__ (-1021)
#define __FLT64_MAX__ 1.7976931348623157e+308F64
#define __WINT_WIDTH__ 32
#define __INT_LEAST8_MAX__ 0x7f
#define __INT_LEAST64_WIDTH__ 64
#define __FLT32X_MAX_10_EXP__ 308
#define __LDBL_MAX_10_EXP__ 308
#define __ATOMIC_RELAXED 0
#define __DBL_EPSILON__ ((double)2.2204460492503131e-16L)
#define __XTENSA_WINDOWED_ABI__ 1
#define __UINT8_C(c) c
#define __FLT64_MAX_EXP__ 1024
#define __INT_LEAST32_TYPE__ long int
#define __SIZEOF_WCHAR_T__ 2
#define __UINT64_TYPE__ long long unsigned int
#define __FLT64_NORM_MAX__ 1.7976931348623157e+308F64
#define __INTMAX_MAX__ 0x7fffffffffffffffLL
#define __INT_FAST8_TYPE__ int
#define __LDBL_HAS_INFINITY__ 1
#define __GNUC_STDC_INLINE__ 1
#define __FLT64_HAS_DENORM__ 1
#define __FLT32_EPSILON__ 1.1920928955078125e-7F32
#define __DBL_DECIMAL_DIG__ 17
#define __STDC_UTF_32__ 1
#define __INT_FAST8_WIDTH__ 32
#define __FLT32X_MAX__ 1.7976931348623157e+308F32x
#define __DBL_NORM_MAX__ ((double)1.7976931348623157e+308L)
#define __BYTE_ORDER__ __ORDER_LITTLE_ENDIAN__
#define __XTENSA__ 1
#define __INTMAX_WIDTH__ 64
#define __ORDER_BIG_ENDIAN__ 4321
#define __UINT32_C(c) c ## UL
#define __FLT_DENORM_MIN__ 1.4012984643248171e-45F
#define __INT8_MAX__ 0x7f
#define __LONG_WIDTH__ 32
#define __UINT_FAST32_TYPE__ unsigned int
#define __FLT32X_NORM_MAX__ 1.7976931348623157e+308F32x
#define __CHAR32_TYPE__ long unsigned int
#define __FLT_MAX__ 3.4028234663852886e+38F
#define __INT32_TYPE__ long int
#define __SIZEOF_DOUBLE__ 8
#define __FLT_MIN_10_EXP__ (-37)
#define __FLT64_MIN__ 2.2250738585072014e-308F64
#define __INT_LEAST32_WIDTH__ 32
#define __INTMAX_TYPE__ long long int
#define __FLT32X_HAS_QUIET_NAN__ 1
#define __ATOMIC_CONSUME 1
#define __GNUC_MINOR__ 3
#define __INT_FAST16_WIDTH__ 32
#define __UINTMAX_MAX__ 0xffffffffffffffffULL
#define __FLT32X_DENORM_MIN__ 4.9406564584124654e-324F32x
#define __DBL_MAX_10_EXP__ 308
#define __LDBL_DENORM_MIN__ 4.9406564584124654e-324L
#define __INT16_C(c) c
#define __STDC__ 1
#define __PTRDIFF_TYPE__ int
#define __ATOMIC_SEQ_CST 5
#define __UINT32_TYPE__ long unsigned int
#define __FLT32X_MIN_10_EXP__ (-307)
#define __UINTPTR_TYPE__ unsigned int
#define __LDBL_MIN_10_EXP__ (-307)
#define __SIZEOF_LONG_LONG__ 8
#define __GCC_ATOMIC_LLONG_LOCK_FREE 1
#define __FLT_DECIMAL_DIG__ 9
#define __UINT_FAST16_MAX__ 0xffffffffU
#define __LDBL_NORM_MAX__ 1.7976931348623157e+308L
#define __GCC_ATOMIC_SHORT_LOCK_FREE 1
#define __UINT_FAST8_TYPE__ unsigned int
#define __ATOMIC_ACQ_REL 4
#define __ATOMIC_RELEASE 3
#define __GNUC__ 10
#define __ELF__ 1
#define __STDC__ 1
1 час назад, GenaSPB сказал:
Запускали на процессоре? Работает?
Ещё нет. Будет результат - сообщу.
Пока проблема стартовик понять как делать... рефы по архитектуре нет,  что там например со стеком надо подготовить перед работой.
Они же кажется исходники только с платой дают ?
Просто так не выкладывают ?
Кого не спроси - сгружают сотню мегов Tina Linux и считают функцию по поддержке выполненой.
Не знаю как там стартеркит...
5 часов назад, GenaSPB сказал:
Здесь ничего нельзя подцепить?
link.ld
Гружу тестовый код, cache clean, ремап на DSP, разрешение клока, отпускаю DSP RESET - не вижу пока побочого эффекта...
Ну не совсем нет эффекта...
В регистре состояния DSP появляется ошибка BIT_PFAULT_ERROR - что говорит о том, что мой код на правильную программу мало похож.
Причем, это просто переход сам-на-себя:
.section .entry.text
	j .
зы: код в репо, бранч develop, файл tests.c, строка 6498
31 минуту назад, GenaSPB сказал:
А вы заведомо рабочий бинарник пробовали запускать? Может в коде запуска что-то не то?
Сейчяс я запускаю вот такое:
Disassembly of section .entry.text:
00000000 <_start>:
   0:   f03d                            nop.n
   2:   f03d                            nop.n
   4:   f03d                            nop.n
   6:   f03d                            nop.n
   8:   f03d                            nop.n
   a:   f03d                            nop.n
   c:   f03d                            nop.n
   e:   f03d                            nop.n
  10:   f03d                            nop.n
  12:   f03d                            nop.n
  14:   fffa06                          j       0 <_start>
Кстати, кто-нибудь проверьте - про компиляции в линуксе опкоды совпадут?
	.section .entry.text, "x"
	//.text
	.global	_start
_start:
.stsss:
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	j .stsss
