sasamy 3 26 мая, 2023 Опубликовано 26 мая, 2023 · Жалоба On 5/25/2023 at 10:49 AM, nanorobot said: более прямой путь если вы делали как тут https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=238310 удалите в настройках /etc/network/interfaces Quote auto wlan0 iface wlan0 inet dhcp pre-up wpa_supplicant -B w -D wext -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf -dd post-down killall -q wpa_supplicant udhcpc_opts -t 20 wait-delay 15 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 5 26 мая, 2023 Опубликовано 26 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 51 minutes ago, sasamy said: если вы делали как тут https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=238310 удалите в настройках /etc/network/interfaces Нет, не так, как тут. . Начинал я с этого, да, а теперь этот файл сделан по Вашей рекомендации: auto wlan0 iface wlan0 inet static post-up /usr/sbin/hostapd -B /etc/hostapd.conf address 192.168.100.1 netmask 255.255.255.0 Изменено 26 мая, 2023 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 26 мая, 2023 Опубликовано 26 мая, 2023 · Жалоба On 5/26/2023 at 10:20 AM, nanorobot said: Нет, не так, как тут. тогда надо искать где у вас запускается udhpc и wpa_supplicant, штатно в buildroot скрипты запуска в /etc/init.d/ - посмотрите там скрипты, если у вас перелопаченый китайский буилдрут - куда они могли засунуть их заранее неизвестно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 (изменено) · Жалоба В 22.05.2023 в 16:52, GenaSPB сказал: Можете указать где? Приветствую. "налетел" тут на такую шляпу - есть функция растягивания картинки, но у нее один нюанс, на Т113 она выполняется почти мгновенно, а на v3s - 10 секунд!!! И там и там работа в baremetal. Все вводные данные одинаковые, частоты проца почти одинаковые.. Вопрос, может кто проверить в своем окружении ? Использую GCC оптимизация О3 на том и другом проце все версии одинаковые. ЗЫ. Проверял скорость выполнения кода и чтения\записи в память - цифры немного различаются, но не принципиально. resize.c Изменено 6 июня, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба Кеш память? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 216 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба 9 минут назад, mantech сказал: Приветствую. "налетел" тут на такую шляпу - есть функция растягивания картинки, но у нее один нюанс, на Т113 она выполняется почти мгновенно, а на v3s - 10 секунд!!! А есть ли команда деления в v3s? А то у вас там в цикле целая куча делений. Причём - там, где без них легко обойтись совсем. Т.е. - написано очень неоптимально.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба 13 minutes ago, jcxz said: А есть ли команда деления в v3s Ядро в t113-s3 и v3s одинаковое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 3 минуты назад, GenaSPB сказал: Ядро в t113-s3 и v3s одинаковое. Вот и дело то в том, что все одинаковое, настройки компилятора одинаковые, а работает мягко говоря не так))) 19 минут назад, GenaSPB сказал: Кеш память? Включена. Причем для области кода, где находится эта функция и областей памяти источника\получателя. Сначала исключил это dest[xx + yy * wd] = b / cxy + (g / cxy << 😎 + (r / cxy << 16) + (a / cxy << 24); Думал, что в записи проблема, но не оно... 9 минут назад, mantech сказал: Думал, что в записи проблема, но не оно... Все, отбой!!!)))))))) Соринки в глазу искал, а слона-то не заметил - настройки линкера, дурачек, старею наверно))) Изменено 6 июня, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба On 4/26/2023 at 5:23 PM, mantech said: А кто-нибудь ковырялся в xtensa hifi4 dsp? Что это за шляпа, может для чего путного можно использовать? есть неофициальный порт FreeRTOS https://github.com/YuzukiHD/FreeRTOS-HIFI4-DSP компилятор gcc. Довести до ума и впаре с Linux на ядрах arm будет пушка 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба Осталось найти windows host компилятор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба On 6/23/2023 at 12:50 PM, GenaSPB said: Осталось найти windows host компилятор через WSL нельзя линуксовый использовать ? Можно ещё попробовать собрать crosstool-ng на windows, но это какой-то мазохизм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, sasamy сказал: есть неофициальный порт FreeRTOS Интересная штука))) 1 час назад, GenaSPB сказал: Осталось найти windows host компилятор Эт да, там походу чистый пингвинятник(( 50 минут назад, sasamy сказал: через WSL нельзя линуксовый использовать ? Все эти эмуляторы фигня, нормальный можно хоть к эклипсу подсунуть, чтоб работать, как почти "белый человек", а не страдать мазохизмом с командными строками.... 1 час назад, sasamy сказал: Довести до ума и впаре с Linux на ядрах arm будет пушка 🙂 А разве сейчас там его нет? Вроде в линуксах всегда все появляется почти сразу))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба On 6/23/2023 at 2:17 PM, mantech said: не страдать мазохизмом с командными строками тогда вам достаётся только дырка от бублика :) On 6/23/2023 at 2:17 PM, mantech said: А разве сейчас там его нет? для imx8 есть - там можно и задачи налету загружать в DSP (тоже HIFI 4) через remoteproc из линуксового юзерспейса https://www.kernel.org/doc/Documentation/remoteproc.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба 23 минуты назад, sasamy сказал: для imx8 есть (тоже HIFI 4) А может там есть виндовый компилятор? 24 минуты назад, sasamy сказал: тогда вам достаётся только дырка от бублика :) Я с этой "дыркой" уже давно подружился, и теперь все норм, программирую, а не страдаю))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба On 6/23/2023 at 3:03 PM, mantech said: А может там есть виндовый компилятор? он тут есть, только я его не смог скачать через вебпрокси https://www.cadence.com/en_US/home/tools/ip/tensilica-ip/sdk-download.html On 6/23/2023 at 3:03 PM, mantech said: программирую, а не страдаю без компилятора ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
