Sergiy_83 0 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба Лого вывести это очень хорошо. Но вот потом, хотелось бы свободную карту. AlexLir у вас потом консоль нарисовалась на дисплее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexLir 0 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба В 04.10.2024 в 10:26, Sergiy_83 сказал: Лого вывести это очень хорошо. Но вот потом, хотелось бы свободную карту. AlexLir у вас потом консоль нарисовалась на дисплее? Лого и курсор моргает только под ним. Что имеете ввиду под свободной картой? Или имеете ввиду свободную card0? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 0 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба Да card0. Я хочу работать напрямую с drm в своем приложении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexVRud 0 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба 3 часа назад, AlexLir сказал: А попутно еще вопрос, лого можно вывести по центру экрана? Правкой кода в drivers/video/logo/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба On 10/4/2024 at 8:58 AM, Sergiy_83 said: Я хочу работать напрямую с drm в своем приложении. тут документироанные примеры есть https://github.com/dvdhrm/docs/tree/master/drm-howto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 0 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба Да спасибо. У меня получается немного. Я про то чтоб карту не занимала система консолью. Все равно же, где то должен настраиваться вывод консоли. Ведь карт может быть несколько, у каждой карты, разные коннекторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 1 час назад Опубликовано 1 час назад · Жалоба Всем привет! Как можно увеличить максимально поддерживаему скорость по UART ? Билдил сборку через buildroot. stty не дает выше 115200 поставить. Другими средствами всякая билиберда отправляется если 256000 выставить или 230400. Я так понял нужно будет частоту у APB2 поднимать, а как это сделать, не пойму. Какие-то header файлы надо будет изменить у uboot или же через dts файлы это можно провернуть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
