Перейти к содержанию
В 03.10.2024 в 16:49, AlexVRud сказал:
Попробуй вывести пингвинов в момент загрузки
CONFIG_LOGO=y
CONFIG_LOGO_LINUX_CLUT224=y
По-моему включено, проверю вечером, когда дома буду.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если в каталоге /dev/dri/card0 есть, скорее всего в ядре все включено.
Я проверяю видеоплеером. Позже скину конфиг ядра.
 mpv --vo=drm video.mp4
Ссылка на сообщение
Пример подключения в dt матрицы (без подсветки).
lvds_dt_example.txt
Смотрите, что бы были собраны следующие модели ядра (те которые относятся к drm).
У меня был только один затык с именем phy-names, я об этом писал ранее.
Ссылка на сообщение
А я их в ядро компилирую, или их принципиально нужно отдельным модулем компилировать?
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, AlexLir сказал:
Можно и так, но если в ядре, то проверьте что есть объектные файлы в исходниках, значит собраны.
Изменено пользователем Sergiy_83
Ссылка на сообщение
Объектные файлы присутствуют, конфиг ядра сравнил, вроде тоже самое, с тем отличием что у меня ядро поновее... 6.10.8
Не знаю уже куда и копать... почему не вызывается sun20i_d1_setup_lvds_phy...
Ссылка на сообщение
Есть card0 и card0-LVDS-1. Пока ни чем не вывожу, импульсов нету на панель, так что без смысла что то выводить.
Или сигналы появляются когда выводишь что то на панель? Если так то чем вывести для теста?
Ссылка на сообщение
11 минут назад, AlexLir сказал:
Импульсы появятся только когда приложение начнет работать с картой. Как проверить я писал, например с помощью плеера
Ссылка на сообщение
В 03.10.2024 в 22:49, Sergiy_83 сказал:
То есть настройка hpy для lvds произойдет, после того как приложение какое то начнет работать с картой?
Ссылка на сообщение
48 минут назад, Sergiy_83 сказал:
В смысле? А что, загрузка системы ничего в экран не валит разве? На сколь помню по imx6 там сразу в hdmi валило и логин\пароль я уже в видеоконсоли вводил. Тут что-то по-другому уже?
Ссылка на сообщение
48 минут назад, AlexLir сказал:
если приложение использует libdrm то sun20i_d1_setup_lvds_phy вызывается при вызове функции drmModeSetCrtc. Дале не скажу
19 минут назад, mantech сказал:
У меня нет. Мне как бы и не надо, по крайней мере пока. Но и признаться, как вывести консоль хотя бы, я не знаю.
Ссылка на сообщение
Включить в конфиге ядра
Quote
Device Drivers  --->
Graphics support  --->
Frame buffer Devices  --->
<*> Support for frame buffer devices
после этого в меню появится пункт для включения эмуляции DRM драйверами API fbdev
Quote
Device Drivers  --->
[*] Enable legacy fbdev support for your modesetting driver
если надо пингвинов увидеть при загрузке и все драйверы для графики статически слинкованы (доступны до монтирования корневой фс)
Quote
Device Drivers  --->
[*] Bootup logo  --->
[*]   Standard 224-color Linux logo
fb консоль помоему сама по зависисмостям подключится. В текстовом конфиге две первые опции
Quote
CONFIG_FB
CONFIG_DRM_FBDEV_EMULATION
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
Ура! Спасибо!
Получилось вывести лого, после того как в когфиге ядра установил: CONFIG_DRM_FBDEV_EMULATION + CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE.
Если отключить: CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE - лого не выводится, но при этом LVDS phy инициализируется, и вызываются функции комита изображения.
А попутно еще вопрос, лого можно вывести по центру экрана?
Изменено пользователем AlexLir
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
