Перейти к содержанию
Вы не к тому jtag подключились. Кортексовский включать не надо, он после ресет работает и так
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да к тому вроде бы PE4-PE7  Mode 6.  Про кортексовский не понял, он способен помешать? Кортексовский у меня на PE8-PE11, там тоже моде 6 нужен, а по сбросу моде 0x0F...
Изменено пользователем nanorobot
Ссылка на сообщение
А... понятно. Для просттты над ddr издеваетес лучше чем над встроенной.
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
Just now, GenaSPB said:
А... понятно.
С кортексовским проблем не было изначально.  Или я  Вас не понял? Может этот  проект через кортексовский JTAG заливать требуется ..?
Ссылка на сообщение
17 минут назад, nanorobot сказал:
Попытка залить .elf приводит к ошибке ERROR: XTENSA Unsupported exception architecture configured
А вы что заливаете? Я имел ввиду бинарник уже откомпилированный, в эльфе наверно еще и отладочная инфа какая-то есть, поэтому он к экстензе и вяжется. Там разве нет режима просто залить простой бинарник? Хотя нафига это в принципе, так-то... Толку от залития бинарника будет 0.
Ссылка на сообщение
Я проглядел что вы начали с hifi4 возиться. От того про jtag заговорил
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, nanorobot сказал:
Ну по-другому-то и не зальете, другое дело я не понял, после заливки что будете дальше делать, его ж все-равно надо инициализировать и запускать...
Ссылка на сообщение
Jtag должен позволять писать в регистры.... записать стартовый адрес и снять ядро с ресета
Тут должна быть картинка про троллейбус из хлеба
Ссылка на сообщение
На мой взгляд, возможно ошибочный, отладочная информация нужна отладчику как таковому, а заливается по факту чисто исполняемый код .  Вот сейчас огребу, вероятно ... Собственно в формат elf не вникал никогда, принимал как данность. Да и действительно, в залитии  чисто бинарника смысла немного, интересно пошагать посмотреть что и как ...
Опять же такое соображение -  какой смысл в отладочном интерфейсе, если через него нельзя в отладку, то бишь elf?
PS а все равно  gdb то нет в составе xtensa-hifi4-elf-  У меня в отладочной конфигурации так и оставлся указан gdb от  gcc-arm .
Ссылка на сообщение
On 1/20/2024 at 7:22 PM, nanorobot said:
объяснить, как максимально просто запустить на выполнение?
это настолько расплывчатый вопрос.. я сделал два варианта у себя
 а) слепил майнстримный u-boot из разных патчей из рассылки разработчиков для t113 и подправил для него алвинеровский загрузчик
https://github.com/YuzukiHD/FreeRTOS-HIFI4-DSP/tree/master/host/uboot-driver/dsp
Quote
# fatload mmc 0 0x41000000 dsp.elf; bootr 0x41000000 0 0
он уже есть в аллвинеровском убуте в тине динукс, но я им не пользуюсь  поэтому не уверен что напрямую сможет загрузить freertos, возможно его слегка надо подправить
б) дописал заготовку драйвера для загрузки из linux
https://github.com/smaeul/linux/blob/d1/feat/dsp/drivers/remoteproc/sun8i_dsp_rproc.c
до 3 варианта - дописать awboot руки не дошли потому что вариант б) покрывает все сценарии и не зависит от загрузчика
Quote
После сборки прошить как обычно, чтобы загрузить и запустить прошивку на DSP
ядре надо выполнить в терминале чтобы указать имя файла прошивки и запуск
# echo -n dsp.elf > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/firmware
# echo start > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state
[   57.029445] remoteproc remoteproc0: powering up 1700000.dsp
[   57.058207] remoteproc remoteproc0: Booting fw image dsp.elf, size 97808
[   57.065235] remoteproc remoteproc0: remote processor 1700000.dsp is now up
DSP uart
DSP uart - это пишет DSP при запуске, он использует для вывода своих сообщений
тот же uart что и linux. Выключить DSP
# echo stop > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state
sun8i_dsp_rproc.c
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
5 часов назад, sasamy сказал:
А вообще вы на этой сборке фриртоса что-нить путевое делали, кроме тех примеров, что там были, чтоб понять надежность работы всего этого хозяйства? Так чтобы прерывания, какая либо периферия, обмен с кортексами...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
только примеры gpio с прерываниями и msgbox в обе стороны с прерываниями, вся периферия прекрасно работает в Linux, сложно придумать что-то нужное для DSP
Quote
Пример freertos для DSP управляет двумя GPIO
#define GPIO_IN   GPIO_PIN(PORTD, 12)
#define GPIO_OUT  GPIO_PIN(PORTD, 13)
вход (PORTD 12) при замыкании на землю генерирует прерывание и отправляет
сообщение ядру ARM 0x12345678 через 3 канал msgbox, у ядра ARM срабатывает
прерывние и обработчик выводит в лог ядра
[ 1467.235446] test-msgbox 3003000.mailbox: isr ch 3 recv 0x12345678
Выход (PORTD 13) выдаёт меандр с периодом 2 сек, периодом можно
упралять из консоли, например
# echo "100" > /dev/test_msgbox
DSP set delay 100
устанавливает половину периода 100 милисекунд
(по умолчнию 1000 милисекунд 1000 + 1000 = 2000 мсек -> 2 сек)
gpio как-то неспешно там работают - меандр без задержек максимум 2 МГц
Ссылка на сообщение
48 минут назад, sasamy сказал:
Это при включенном кэше и 600МГц клоке и ГПИО на самом фаст уровне? Да, действительно не быстро...
Хотя, это ж РТОС, может перекл. контекста вносит свое...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
