Перейти к содержанию
В 02.07.2023 в 07:16, GenaSPB сказал:
Кстати, в даташите v1.9 как значение нормального питания ядра T113-s3 теперь 0.95 фигурирует. Раньше было 0.9 ровно
Ссылку на даташит v1.9 не дадите?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 6/27/2023 at 8:40 PM, sasamy said:
внутренние прерывания 0..3
я почему-то решил что внутренние прерывания подряд идут, а они  1,2,7,31.  3 - внешнее от msgbox
https://github.com/YuzukiHD/FreeRTOS-HIFI4-DSP/blob/master/include/xtensa/config/core-isa.h#L509
так что пока сходится с описанием в мануале на т113
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
2 часа назад, sasamy сказал:
1,2,7,31
А что за вектора на них висят? Каких устройств?
Ссылка на сообщение
А что, написанное в мануале про сдвиг номеров прерываний на 32 относительно Cortex-A7 это неактуально?
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
например у спинлока из таблицы прерывание 86, для DSP 86-32=54, всего у DSP 28 внешних прерваний судя по конфигу, вопрос как это возможно при линейном переводе с вычитанием 32 ?
Ссылка на сообщение
В 04.07.2023 в 21:49, GenaSPB сказал:
А что
Вопрос немного не в тему, но интересно, например, если я запущу УАРТ, но не выберу его порт RX в регистре альт. функций, что в таком случае будет на входе уарта?  0 или 1? Или вообще непонятные флуктуации)))
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Проверил на T113-s3.
Пин приёмника, который инитит XFEL, отключил прогаммированием его альтернативной функцией с кодом 0x0F (IO DISABLE).
Приемник ничего не принимает (при нуле был бы постоянный поток символов 0 с frame error).
Кстати, в ожидании пока приедет T507 занялся оживлением поддержки на H616. Все дйствительно сильно похоже.. кроме пары блоков - SYSCFG & CPUCFG. Запустить все ядра CA53 в режиме 32 бит (и инициализация DDR) на 616-м получилось, 507-й будет по другому.
Ссылка на сообщение
39 минут назад, GenaSPB сказал:
Ну да, это и хотел узнать.
А они могут работать в режиме 32бит..  Интересно, не знал, думал там 64 бит и все тут!
41 минуту назад, GenaSPB сказал:
Если не сложно, можете проверить с функцией просто порта на ввод и вывод? Своя плата пока далеко((
Ссылка на сообщение
Какого из портов? Каким образом одна из возможных альтернативных функций может повлиять на компорт?
Uart0 может быть на разные места быть выведен. Если ни одно то будем иметь что я протестировал- туттечего тестировать.
Иртиаортекс а53.вы удивитесь,  код стартапа не отличается. Ест тнепооора, спецмфика с щапаске могоядерности в машиннонезааисимой части- но она есть и у cortex a9
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, GenaSPB сказал:
Смысл вот такой, по умолчанию настраивается уарт0 на прием и передачу(консоль), но потом программа может переназначить ногу приемника просто на ввод или вывод, для управления каким-либо устройством, хочется узнать, не "сойдет-ли уарт с ума", начав принимать, как будто там 0 на входе или мусор какой-нить))
Ссылка на сообщение
Будет то же что я протестировал.  Т е  порт был назначен на работу приёмным пином в загрузчике xfel, я его отцепил. Ничего не сошло с ума.
А53 кстати более пришводительным на мегагерц показался
Ссылка на сообщение
8 минут назад, GenaSPB сказал:
Ну будем надеяться)))
Ну он же более новый, наверно чуть чуть побыстрее и должен быть...
Ссылка на сообщение
Насчёт новизны я бы поспорил... некоторые процессоры на нем уже конкретно так устарели - я про allwinner a64 например.
Не, я запускал aarch64 бита режим - но это в моём проекте незачем,  кроме проблем со смесью кода про билде.
Так то целиком 64 бита я запускал - в виде allwinner F133-A - там без вариантов только  rv64
Ссылка на сообщение
Итак, на столе...
Все ядра (1200 МГц без задирания питания), USB DEVICE, компорты и все относящеся - работает.
LPDDR4 пока не. Видео пока не.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
