Перейти к содержанию
Заработало!
Начало выполнять.
Несмотря на наличие в регистре DSP_ALT_RESET_VEC_REG значения 00400000, включить его использование надо было в регистре DSP_CTRL_REG0 (бит номер 1) - иначе оно стартовало не оттуда. Выдача символа в компорт получилась.
Изменено пользователем GenaSPB
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Перенос кода в кешируемую область IRAM и частоту DSP ядра 768 МГц выдержало
Ссылка на сообщение
On 6/30/2023 at 11:16 AM, GenaSPB said:
Кстати, кто-нибудь проверьте - про компиляции в линуксе опкоды совпадут?
собрал на венде freertos - работает, в архиве freertos и вендовый 32 битный кросскомпилятор в tools, для сборки я установил cygwin
https://www.cygwin.com/
включив там только make в добавок к дефолтным пакетам и добавил в path путь к установленному cygwin (у меня это был C:\cygwin64\bin)
Как задать или настроить системную переменную PATH?
freertos-hifi4.zip
чтобы собрать достаточно выполнить make в консоли в директории проекта.
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
Давно пробовал. Увы, не все есть
Пока не понял, что надо кроме стека и a1 для выполнения команды
	entry a1, 32
Ссылка на сообщение
достаточно было просто создать пустой файл freertos-hifi4/kernel/portable/xtutil.h, проект из архива 100% собрался у меня на голой венде в виртуалке и работает так же как собранный на линукс. UART не инициализируется потому что у меня консольный уарт убута используется (uart3) и его убут инициализирует,  freertos-hifi4/include/platform.h
#define SUNXI_UART0_BA 0x2500c00
Ссылка на сообщение
При сборке на винде
./kernel/portable/xtensa_config.h:137: warning: "_REENT_INIT_PTR" redefined
Так же ругается?
Остались вопросы по запуску HiFi4.
Что надо для работы команды entry - sp и указаный регистр это мало
Кстати, UART0 в T113-s3 живет на 0x02500000
зы: так компилится и при отсутствии выборки констант из памяти работает. Надо  среду исполнения для C программ поднять.
То что наворотила cadece... У Вас есть понимание что это за места в памяти?
MEMORY
  iram0_1_seg :                       	org = 0x00400000, len = 0x1000
  iram0_2_seg :                       	org = 0x00401000, len = 0x17C
  iram0_3_seg :                       	org = 0x00401178, len = 0x20
  iram0_4_seg :                       	org = 0x00401198, len = 0x20
  iram0_5_seg :                       	org = 0x004011B8, len = 0x20
  iram0_6_seg :                       	org = 0x004011D8, len = 0x20
  iram0_7_seg :                       	org = 0x004011F8, len = 0x20
  iram0_8_seg :                       	org = 0x00401218, len = 0x20
  iram0_9_seg :                       	org = 0x00401238, len = 0xEDC4
  ddr1_0_seg :                        	org = 0x37900000, len = 0x400000
PHDRS
  iram0_1_phdr PT_LOAD;
  iram0_2_phdr PT_LOAD;
  iram0_3_phdr PT_LOAD;
  iram0_4_phdr PT_LOAD;
  iram0_5_phdr PT_LOAD;
  iram0_6_phdr PT_LOAD;
  iram0_7_phdr PT_LOAD;
  iram0_8_phdr PT_LOAD;
  iram0_9_phdr PT_LOAD;
  ddr1_0_phdr PT_LOAD;
Ссылка на сообщение
On 6/30/2023 at 2:44 PM, GenaSPB said:
При сборке на винде
Так же ругается?
на линуксе так же, работать не мешает, надо потом посмотреть чтобы глаза не мозолило
да, я просто на коленке поправил базовый адрес чтобы запустить на uart3 и не искать по всем исходникам как правильно сделать
У меня сейчас в приоритете портировать загрузчик DSP в ядро линукса в подсистему remoteproc чтобы запускать реалтайм задачи на DSP из линукса
Ссылка на сообщение
Кстати там странная интерлив организация памяти данных ДСП. У себя поправил, автору направил предложения.
Надо при записи туда учитывать что перепутаны сигналы адреса как будто.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, GenaSPB сказал:
Чет фигня какая-то... Если это так.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, mantech said:
Чет фигня какая-то
Да. data ram (кешированный или нет - неважно) со стороны dsp и со стороны host выглядит по разному. Блоки по 16 байт переставлены. В пределах каждой 32к половины. все в репо, бранч HiFi4. Пока разбираюсь с выполнением кода посложнее чем просто выдача символов.
Ссылка на сообщение
Кстати, в даташите v1.9 как значение нормального питания ядра T113-s3 теперь 0.95 фигурирует. Раньше было 0.9 ровно
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, GenaSPB сказал:
значение нормального питания T113-s3 теперь 0.95 фигурирует
А было?
Ссылка на сообщение
8 минут назад, GenaSPB сказал:
Видимо решили перестраховаться...
Ссылка на сообщение
В 02.07.2023 в 07:16, GenaSPB сказал:
Ох, спасибо! Как раз начали выпускать оборудование.
R1 = 105K
R2 = 180K
Изменено пользователем Samum421
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
