Перейти к содержанию
1 час назад, sasamy сказал:
только я его не смог скачать
И я тоже(( Может кто сможет из здешних)))
без компилятора ?
В смысле? GCC обычный прикрученный к эклипсу под виндой. Настроил, чтоб было на подобие ИАРа, минусы - более тормознутый ИДЕ по сравнению с ИАРовским, ну и компилятор ИАР куда лучше код делает, меньше и немного быстрее, но что делать, уж перешел так придется работать с этим)))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Linux version 9.0.18 скачал .. 1.5Gb.
можно забрать
Изменено пользователем nanorobot
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, nanorobot сказал:
можно забрать
Нужно под винду))
Ссылка на сообщение
Download Agreement
Your use of this Cadence product is subject to the terms and conditions of the applicable Cadence product quotation/order ("Order") referencing this product and issued by Cadence Design Systems, Inc. (or the applicable Cadence affiliate or reseller). The terms and conditions stated on the Order and incorporated by reference in the Order apply to the exclusion of any other terms and conditions. By clicking “Download” and downloading the product, you agree to the foregoing and you also confirm that your use of the Cadence product will be in compliance with all applicable export control laws and regulations, specifically the end-use restrictions set forth in 15 C.F.R. Part 744(opens in a new tab). If you do not agree to the foregoing, you are not permitted to use this product and should not initiate the download.
запугивает насчет виндовой .. И регистрация нужна. Есть чего опасаться реально?
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, nanorobot сказал:
В России на это можно положить сейчас, а европейским и т.д. пользователям обещают ай ай ай))
А вообще, эти поборники лицензий очень круто придумали, возмем-ка мы с производителя чипа, а потом, а что б еще и с программиста не взять?
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
48 minutes ago, mantech said:
Нужно под винду))
Xplorer-9.0.18-windows-installer.exe
лицензии пока не прислали.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, nanorobot сказал:
1.6Гбайт !! Интересно, что они туда напихали)))
Ссылка на сообщение
это для arm ядер, речь про DSP. Есть открытый проект для разработки программ обработки звука на DSP и xtensa в частности
https://www.sofproject.org/
там и кросскомпилятор собирается, похоже оттудв китайцы взяли оверлей для crosstool-ng
https://thesofproject.github.io/latest/getting_started/build-guide/build-from-scratch.html#step-3-build-toolchains-from-source
теоретически кросскомпилятор можно собрать и для венды
https://crosstool-ng.github.io/docs/os-setup/
вот что у них есть открытого
https://thesofproject.github.io/latest/algos/index.html
используют zephyr rtos. Код старта DSP на t113 достаточно простой
https://github.com/YuzukiHD/FreeRTOS-HIFI4-DSP/blob/master/host/uboot-driver/dsp/sun8iw20/dsp.c#L133
выдернут из убута тины
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
9 часов назад, sasamy сказал:
вот что у них
Ясненько. Кроме 5 го пункта это пока все сложновато для меня, уж больно "линуксовый" подход(( Подождем, может что проще будет в дальнейшем...
Ссылка на сообщение
есть компилятор С, есть загрузчик, DSP ядро можно не только по прямому назначению для обработки звука использовать - загружать на него любые задачи требующие реалтайма, у него есть доступ ко всей периферии, есть апаратные каналы обмены данными с arm ядрами с генерацией прерываний, аппаратные спинлоки.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, sasamy сказал:
Это я понимаю, я про сложность создания окружения для компиляции кода под винду, как залить код в процессор, там как раз все просто...
Для примера, скачал дистриб GCC под винду, установил, прописал пути - все заработало, установил эклипс, прописал пути к компилятору, задал нужные настройки проекта, что кстати было не так очевидно, но более менее понятно, связка заработала, а вот с этим делом для меня сложновато, всякие сборки компиляторов и пр. Линукс машины у меня нет, посл раз с ним плотно работал более 10 лет назад, это была версия 2.6, и задачи там были настройка файловых серверов, веб сервисов, БД и пр, т.е. ни капли не программирование или сборка чего-либо...
Вообщем, что хотел сказать - привык пользоваться готовым инструментарием, поэтому "линуксовый" подход с его подготовкой, сборкой и пр - сложновато, да и не особо завлекает с этим разбираться))
В идеале - самый супер - это ИАР, конечно, просто распаковал, запустил, выбрал процессор, закинул исходники и ...поехали))))))))
Ссылка на сообщение
В 24.06.2023 в 11:07, sasamy сказал:
А вот кстати, может знает кто, я не спец по DSP В нем есть свой независимый контроллер прерываний? Просто было б интересно его использовать, как специфическую софт-периферию)))
Ссылка на сообщение
есть наверно
https://github.com/YuzukiHD/FreeRTOS-HIFI4-DSP/blob/master/include/platform.h#L75
Ссылка на сообщение
Только что, sasamy сказал:
есть наверно
Именно "свой", а не процессорный GIC?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
