sasamy 3 6 мая, 2023 Опубликовано 6 мая, 2023 · Жалоба On 5/5/2023 at 6:45 PM, lmahmutov said: Alsa видит sound codec , но при попытке воспроизведения тишина и потом pcm write error попробуйте включить его перед использованием Quote # amixer -c 0 set Headphone 100% unmute Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lmahmutov 0 6 мая, 2023 Опубликовано 6 мая, 2023 · Жалоба 3 часа назад, sasamy сказал: попробуйте включить его перед использованием Блин!!! спасибо. О само простом я не подумал. Звук есть ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill.NN 0 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 (изменено) · Жалоба Всем привет. Подскажите с чего начать? Подключаю плату по USB к ПК с Win10 Дальше что? )) какой софт ставить? Чтобы для начала регистры прочитать хотя бы Изменено 16 мая, 2023 пользователем Kirill.NN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 14 минут назад, Kirill.NN сказал: Дальше что? )) какой софт ставить? Чтобы для начала регистры прочитать хотя бы Очень интересная постановка задачи, даже растерялся, что посоветовать))))))))) Говорят помогает зайти на сайт производителя в раздел "скачать"... И еще, может расскажете, что поможет чтение регистров, так, может я что-то в жизни упускаю?))) Изменено 16 мая, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 (изменено) · Жалоба Найдите xfel.exe для начала https://github.com/xboot/xfel С регистрами периферии что разумеется доступна можно познакомится через командный интерфейс этой утилиты, она же загрузчик и программатор. Работает всё точно как в даташите написано. Пропустите этот этап. Прочитайте главу memory map в user manual. Все как в других процессорах. Чтобы с какой-то периферией работать, сперва включить её тактирование. К gpio на этом не относится, работает сразу. Кстати, с чем другим имели дело? Документы на процессор: https://whycan.com/files/members/3907/T113-S3_User_Manual_V1.5.pdf https://whycan.com/files/members/3907/T113-S3_Datasheet_V1.9.pdf Схему вашей платы найдите... посмотрите как на вашей плате управлять очерёдностью выбора источника загрузки процессора. Изменено 16 мая, 2023 пользователем GenaSPB 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 5 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба Нужна исходники OP-tee для T113-s3. Либо инфа как без нее работать. Может поможет кто? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба 8 минут назад, Samum421 сказал: OP-tee Так хоть объясните зачем это вообще нужно? 8 минут назад, Samum421 сказал: Либо инфа как без нее работать Иначе ответ на этот вопрос непонятен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба Судя по воплям и мату от знакомого программиста это что-то связаное с secure boot юникса... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill.NN 0 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба 22 часа назад, GenaSPB сказал: Кстати, с чем другим имели дело? Максимум Cortex через IAR программировал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба Ну другая среда немного... а так как на "С" писали так и будет. У меня проект и под Cortex-M и под Cortex-A компилируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 57 минут назад, GenaSPB сказал: что-то связаное с secure boot юникса... Ооо да))) 18 минут назад, GenaSPB сказал: У меня проект и под Cortex-M и под Cortex-A компилируется. ИАР кортекс А тоже умеет, только по-удобнее, чем гцц. Пару лет назад перешел на гцц, захотелось лицензионной чистоты, но если б знал, что будут эти санкции и пр. недружественные жесты этих производителей - забил бы нафиг и остался на ИАРе... Изменено 17 мая, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 5 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба В 17.05.2023 в 13:01, mantech сказал: Так хоть объясните зачем это вообще нужно? Иначе ответ на этот вопрос непонятен... Это нужно для загрузки с флэш памяти. Загрузку с СД карты AllWinner дает. В 17.05.2023 в 13:02, GenaSPB сказал: Судя по воплям и мату от знакомого программиста это что-то связаное с secure boot юникса... Верно. Не загружается boot0 SPL . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба On 5/17/2023 at 3:29 PM, Samum421 said: Это нужно для загрузки с флэш памяти. Загрузку с СД карты AllWinner дает. не нужен там никакой OP-TEE вообще, просто возьмите ванильное ядро и нормальный загрузчик https://github.com/szemzoa/awboot а не алвинеровское нечто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 5 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба В 17.05.2023 в 15:26, sasamy сказал: не нужен там никакой OP-TEE вообще, просто возьмите ванильное ядро и нормальный загрузчик https://github.com/szemzoa/awboot а не алвинеровское нечто Что значит ванильное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба On 5/17/2023 at 7:18 PM, Samum421 said: Что значит ванильное? https://www.kernel.org/ в версии 6.3 появилась поддержка t113-s3, можно взять неофициальный порт https://github.com/smaeul/linux/tree/d1/all это экспериментальная ветка была перед слиянием с ванильным ядром, патчи для поддержки t113-s3 https://github.com/szemzoa/awboot/tree/main/linux Можно просто загрузчик awboot взять и использовать с алвинеровским ядром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
