Перейти к содержанию
4 hours ago, GenaSPB said:
Если что, вот тут тест G2D, фото которого выше выложено.
https://github.com/ua1arn/hftrx/blob/19d55675e41a5fd84ca6befb42b7a0ce6505aa82/src/tests.c#L6506
 С П А С И Б О
3 hours ago, mantech said:
Проще видеопамять определить в режим буфера, тогда можно без манипуляций с кэшем, все-равно туда только писать, а буфер делает запись такой же быстрой, как кэш, но это не кэш))))))
Вы не могли бы чуть-чуть развернуть тему, буквально в трех словах,  или может ссылочку дать какую... ? Пару лет назад немного занимался c ATSAML21E18, припоминаю, что там для DMA отводилась некешируемая область памяти - где то нашел хорошее описание на эту тему, но деталей уже не помню..  Вы что то на эту же тему?
Изменено пользователем nanorobot
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, nanorobot сказал:
Примерно да. В кратце - в MMU можно задать области памяти с шагом в 1Мбайт, и присвоить тип, просто память, память в режиме буфера (доступ в режиме burst RAM) только на запись и в режиме полного кэширования WB на чтение\запись.
Ссылка на сообщение
DDI0406C_arm_architecture_reference_manual.pdf - правильный мануал по теме?
Ссылка на сообщение
36 минут назад, nanorobot сказал:
Вот в этом точно есть  DDI0464F_cortex_A7_mpcore_r0p5_trm.pdf
Ссылка на сообщение
В 01.04.2023 в 00:01, mantech сказал:
А кто-нибудь ковырялся в xtensa hifi4 dsp? Что это за шляпа, может для чего путного можно использовать?
Ссылка на сообщение
Я с подсказки искал документы... По hifi3 есть. Вроде нужен специфический компилятор - у кого-то наверое есть...
Но пока и двух ядер хватает.
Ссылка на сообщение
Нуждающимся
https://github.com/Tina-Linux/tina-t113-linux-5.4/tree/150c69d4f2b0886db269cc7883f007e2cdcd839c/arch/arm
GenaSPB - есть тут что то полезное?
Изменено пользователем Samum421
Ссылка на сообщение
А х.з. в исходниках линукса давно пасёмся. Нужное ищется и вытаскивается. Из недавнего - драйвер g2d усох раз в сто и приобрёл функции, которых небыло.
Ссылка на сообщение
В 30.04.2023 в 08:05, GenaSPB сказал:
Ссылку не дадите?
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Приветствую всех. Подскажите плиз. Столкнулся с проблемой, завожу ядро 6.3 на т133-м и не могу завести звук. Драйвер подкинул от sun20i. Может кто сталкивался?
Alsa видит sound codec , но при попытке воспроизведения тишина и потом pcm write error
Ссылка на сообщение
1 час назад, lmahmutov сказал:
113-м ... ошибся
Ссылка на сообщение
4 часа назад, lmahmutov сказал:
У Т113 кодек отличается от предыдущих, там регистры с прямым доступом, а у них через общий регистр, может из-за этого...
Ссылка на сообщение
10 часов назад, mantech сказал:
если он похож на 528 то вроде все то же самое
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
