Перейти к содержанию
Помощь в определении диодов(стабилитронов)
Маркировка диода(стабилитрона)  в корпусе SMB    17B,  и  в корпусе SMA  16B.
Стоят в драйвере IGBT модуля частотника.
Поиск не даёт однозначного ответа.
Скорее всего, они неисправные на плате.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Наверно 1SMB3EZ17 и возможно SMA2EZ16 .
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/1961329/PANJIT/1SMB3EZ17.html
Так выпаять и проверить лабораторным БП.
Изменено пользователем Ivanii
Ссылка на сообщение
Ведёт 17B себя странно при проверке БП с ограничением ток, в одну сторону порядка 18В фиксирует, а в другую 2.3В. На корпусе полоски нет, похоже был двусторонний.
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток! Помогите с определением диода, по фото не могу найти. https://prnt.sc/Q29wmN1lq9vE
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
