mov 2 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба Маркировка диода(стабилитрона) в корпусе SMB 17B, и в корпусе SMA 16B. Стоят в драйвере IGBT модуля частотника. Поиск не даёт однозначного ответа. Скорее всего, они неисправные на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 2 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 (изменено) · Жалоба Наверно 1SMB3EZ17 и возможно SMA2EZ16 . http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/1961329/PANJIT/1SMB3EZ17.html Так выпаять и проверить лабораторным БП. Изменено 10 июня, 2022 пользователем Ivanii Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба On 6/10/2022 at 8:32 AM, Ivanii said: ак выпаять и проверить лабораторным БП. Ведёт 17B себя странно при проверке БП с ограничением ток, в одну сторону порядка 18В фиксирует, а в другую 2.3В. На корпусе полоски нет, похоже был двусторонний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rendi38 0 6 января, 2023 Опубликовано 6 января, 2023 · Жалоба Доброго времени суток! Помогите с определением диода, по фото не могу найти. https://prnt.sc/Q29wmN1lq9vE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
