Flood 13 7 июня, 2022 Опубликовано 7 июня, 2022 · Жалоба Кто в курсе планов мегакорпорации - когда можно будет пользоваться Orcad / Allegro, попивая в лофте лавандовый раф? А именно: спрашивают, какие варианты работы на макбуке с процессором M1, кроме трансляции удаленного рабочего стола? Есть ли планы выпуска нативной версии под MacOS? Хотя, если такая и появится, то наверняка без Orcad. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 7 июня, 2022 Опубликовано 7 июня, 2022 · Жалоба Шансов никаких. MacOS отсутствует в списке доступных операционных систем. Есть призрачные шансы у Arm v8 RHEL, выборочных продуктов, и скорее не PCB софта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 8 июня, 2022 Опубликовано 8 июня, 2022 · Жалоба Понятно, что сейчас отсутствует. Мб есть планы на будущие версии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 8 июня, 2022 Опубликовано 8 июня, 2022 · Жалоба До 24г планов нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 8 июня, 2022 Опубликовано 8 июня, 2022 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 8 июня, 2022 Опубликовано 8 июня, 2022 · Жалоба 18 часов назад, Flood сказал: А именно: спрашивают, какие варианты работы на макбуке с процессором M1, кроме трансляции удаленного рабочего стола? Parallels поддерживает Windows ARM на M1. В интернетах пишут, что тот же Альтиум в такой связке работает, но есть проблемы с производительностью. Вполне вероятно, что Allegro тоже будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба On 6/8/2022 at 4:30 PM, Corvus said: Parallels поддерживает Windows ARM на M1. В интернетах пишут, что тот же Альтиум в такой связке работает, но есть проблемы с производительностью. Вполне вероятно, что Allegro тоже будет работать. Интересно. Виртуалка в виртуалке, с трансляцией x64 -> ARM. Нда. Надо будет попробовать при возможности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
