Помощь начинающему
Подскажите пожалуйста кто знает какое устройство можно использовать: есть две сети одна на 220В переменного тока, вторая 5В постоянного тока, необходимо отключать сеть 220В, когда появляется 5В (получается типа автоматического отключателя 220В переменного тока при подаче на него 5в постоянного)
Реле с 5V обмоткой. Обмотку подключить к цепи 5V, а нормально замкнутые контакты реле в цепь между питанием 220V и нагрузкой.
спасибо))
В 07.06.2022 в 09:19, ae_ сказал:
Спасибо))
И еще, на всякий случай. Не забудьте параллельно обмотке реле подключить обратносмещенный диод.
