Romanello 0 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите: есть два модуля LTE подключенных к процессору, нужно поднять на них TCP, у каждого модуля своя антенна и своя симка. Вопрос: можно ли модернизировать LWIP для работы с двума модулями отдельно или он только на одно соединение заточен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба Создавайте два netif и пользуйтесь. Но могут быть нюансы с роутингом. Но гугл поможет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanello 0 1 июня, 2022 Опубликовано 1 июня, 2022 · Жалоба 17 hours ago, x893 said: Создавайте два netif и пользуйтесь. Но могут быть нюансы с роутингом. Но гугл поможет Два netif создать не проблема, а как при открытии сокета, указать через какой модем отправлять данные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 1 июня, 2022 Опубликовано 1 июня, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Romanello said: Два netif создать не проблема, а как при открытии сокета, указать через какой модем отправлять данные? Раньше был баг, что отправляло всегда через первый. Может пофиксили. Если нет - то ручками поправить надо роутинг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 6 июня, 2022 Опубликовано 6 июня, 2022 · Жалоба Если у вас модули LTE то имеет смысл пользоваться их возможностями. Там вполне себе проц на 1 GHz и IP стек есть. Можно открыть сокеты на модеме и передавать данные. Так же там скорее всего есть базовые протоколы под ваши хотелки. FTP, HTTP, CoAP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanello 0 6 июня, 2022 Опубликовано 6 июня, 2022 · Жалоба 15 minutes ago, MIkler said: Если у вас модули LTE то имеет смысл пользоваться их возможностями. Там вполне себе проц на 1 GHz и IP стек есть. Можно открыть сокеты на модеме и передавать данные. Так же там скорее всего есть базовые протоколы под ваши хотелки. FTP, HTTP, CoAP Хотел сначала на внутреннем стеке сделать, но у A7600 очень он неудобно сделан, ну и работа через AT команды как то очень медленно получается. При этом он заточен под работу со строковыми данными, с бинарными коряво получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 8 июня, 2022 Опубликовано 8 июня, 2022 · Жалоба On 6/6/2022 at 6:20 PM, Romanello said: Хотел сначала на внутреннем стеке сделать, но у A7600 очень он неудобно сделан, ну и работа через AT команды как то очень медленно получается. При этом он заточен под работу со строковыми данными, с бинарными коряво получается. Очень странно. Там стек как стек. Судя по документации бодрый модем до 10 мегабит. Надо научиться готовить. Так же там SSL встроенный, что как бы намекает на достаточно хорошую проработку IP стека. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
