k155la3 26 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Evgeny said: Я планирую сразу же запрещать внешнее прерывание и запускать счетчик. А уж после того, как дребезг пройдет и опрос клавиш проведен, разрешать его вновь. Так тоже некорректно будет? Нет, за "корректность" сказать ничего не могу, тк для этого надо как минимум хорошо знать как работает система прерываний в конкретном контроллере. Это получается "событийность" на аппаратном уровне (сигнал воздействия на клавиатуру). Для уменьшения хлопот и повышения надежности имеет смысл аппаратно подавить или уменьшить дребезг на линии входа прерывания. Подавление дребезга от контакта - функция "задержка включения", реализуется одновибратором. Или даже RC цепью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 203 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Evgeny сказал: Я планирую сразу же запрещать внешнее прерывание и запускать счетчик. А уж после того, как дребезг пройдет и опрос клавиш проведен, разрешать его вновь. Так тоже некорректно будет? Зачем все эти сложности, если для борьбы с дребезгом достаточно просто опрашивать клавиатуру периодически, по таймеру, с периодом > максимальной длительности дребезга? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny 0 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 (изменено) · Жалоба 42 минуты назад, jcxz сказал: Зачем все эти сложности, если для борьбы с дребезгом достаточно просто опрашивать клавиатуру периодически, по таймеру У меня изначально почти так и сделано, см. первое сообщение. Наверное, нужно подробно описать что за девайс я делаю. Это генератор с функцией качания частоты на микре Si570, МК я уже писал какой используется - C8051F310. Ввод частоты я хочу сделать прямой (с клавиатуры) + механический энкодер. Вывод на семисегментный индикатор. Переключение частот при качании + управление ЦАПом для генерации пилы явно нужно делать по прерыванию таймера. Вот я и думаю, что запихивать динамическую индикацию + опрос кнопок + управление синтезатором в обработчик прерывания по таймеру будет не совсем правильно. Наверняка временнЫе интервалы тогда не будут выдерживаться. Вот мне и нужна помощь с алгоритмом - как грамотно распределить управление всем этих хозяйством. Изменено 31 мая, 2022 пользователем Evgeny Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба 43 minutes ago, Evgeny said: . . . Вот я и думаю, что запихивать динамическую индикацию + опрос кнопок + управление синтезатором в обработчик прерывания по таймеру будет не совсем правильно. Наверняка временнЫе интервалы тогда не будут выдерживаться. . . . Правило номер один - код обработчика аппаратного прерывания должен быть как можно короче. Все, что "хотелось бы сделать" - выносится в другое место программы (смотря какая структура) и запускается по установленному в обработчике флагу. По завершении - флаг сбрасывается. Не всегда по точно такой схеме, но "в-общем" так. Хотя есть любители, которые в обработчик вписывают "прикладные" блоки кода, такая себе аппаратная многозадачная ОС. Если у Вас динамическя индикация, то можно совместить управление засветкой разрядов и выдачу опросных уровней на матрицу клавиатуры. Так делалось в старых специализированных микросхемах (экономятся линии порта и время) А что может помешать "выдерживать временные интервалы" если базовая частота задана кварцем (?) и используются аппаратные таймеры ? А main() {} что из себя представляет, можно полюбопытствовать, если конечно это не страшно-зелено-бронированная военная тайна ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny 0 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба 14 минут назад, k155la3 сказал: А main() {} что из себя представляет, можно полюбопытствовать, если конечно это не страшно-зелено-бронированная военная тайна ? Проект находится на ранней-ранней стадии. У меня чисто хоббийный уровень. Я многого не знаю и изучаю параллельно возникающим проблемам. Пока сделана только индикация переменной, энкодер и опрос клавиш. В основном цикле main проверка флагов нажатия новой клавиши и переключения энкодера. Сами процедуры опроса именно в обработчике. "Синтезаторную" часть вообще еще не трогал. 16 минут назад, k155la3 сказал: Все, что "хотелось бы сделать" - выносится в другое место программы (смотря какая структура) и запускается по установленному в обработчике флагу. Да, кажется, я понял свою ошибку. Буду переделывать. Попробую вынести функции в основной цикл. Спасибо еще раз. И извиняюсь за глупые вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, Evgeny said: . . . Спасибо еще раз. И извиняюсь за глупые вопросы. Вопросы IMHO вполне нормальные-логичные. Тем более в этом разделе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 203 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Evgeny сказал: Вот я и думаю, что запихивать динамическую индикацию + опрос кнопок + управление синтезатором в обработчик прерывания по таймеру будет не совсем правильно. Отчего-же? Если частоты событий одинаковые или кратные (с небольшой величиной кратности), то вполне нормальное решение. Главное - чтобы предыдущий ISR успел завершиться до возникновения нового прерывания. Цитата Наверняка временнЫе интервалы тогда не будут выдерживаться. Непонятно - откуда такой вывод. 3 часа назад, k155la3 сказал: Правило номер один - код обработчика аппаратного прерывания должен быть как можно короче. Все, что "хотелось бы сделать" - выносится в другое место программы Необязательно. Для ISR главное - чтобы обработка предыдущего события успела завершиться до возникновения нового. И чтобы менее важная и срочная работа не мешала более важной и срочной (разделение задач по приоритетам). Если это выполняется, то хоть вообще весь код в ISR можно засовывать. Давным-давно у меня был коммерческий проект, где вообще почти вся работа производилась в одном единственном периодическом прерывании. А там было: и обслуживание АЦП/ЦАП; и сигнальная обработка: несколько тяжёлых КИХ-фильтров, тяжёлый БИХ-фильтр и много другой сигнальной обработки; и программно-эмулируемый UART (до 115200 бод) - там же. В некоторых режимах работы устройства, в общей сложности до 30-35% всего процессорного времени DSP выполнение находилось внутри этого гигантского ISR (а может даже больше - точно уже не помню). И ничего - нормально работало и продавалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба 49 minutes ago, jcxz said: Необязательно. Для ISR главное - чтобы обработка предыдущего события успела завершиться до возникновения нового. . . . .... Если это выполняется, то хоть вообще весь код в ISR можно засовывать. . . . Не спорю. Это вопрос (высокого) уровня-квалификации и предпочтений. Для начинающих лучше "начинать" с минимального кол-ва кода в ISR IMHO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Evgeny сказал: Да, кажется, я понял свою ошибку. Буду переделывать. Попробую вынести функции в основной цикл. Если не поздно, то схемотехнику переделайте, как Вам советовали: RC-цепочка, триггер Шмитта и т.д. Эта мера улучшит работу клавиатуры и у упростит код. Прерывание INT0 - это серьёзная встряска для MC51. А я бы всё-таки посоветовал не прибегать к прерываниям по такому пустяку в таком простом устройстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny 0 1 июня, 2022 Опубликовано 1 июня, 2022 · Жалоба 10 часов назад, byRAM сказал: RC-цепочка, триггер Шмитта и т.д. Ок, учту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 1 июня, 2022 Опубликовано 1 июня, 2022 · Жалоба Вот материал от Ti - клавиатура с режимом экономии энергии, с использованием аппаратного прерывания (общее описание + блок-схема алг-ма). Low Power Hex Keypad Using MSP430 slaa773 (код по линку, там много примеров кроме клавиатуры) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny 0 1 июня, 2022 Опубликовано 1 июня, 2022 · Жалоба 7 часов назад, k155la3 сказал: материал от Ti - клавиатура с режимом экономии энергии Да, с английским дружу. Изучу материал. Правда, мне попадался подобный, только более "дубовый" метод от Cypress. https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN2034_PSoC_1_Reading_Matrix_and_Common_Bus_Keypads-ApplicationNotes-v07_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7cdc391c017d073254b85689 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v05 1 24 ноября, 2022 Опубликовано 24 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Клавиатура по прерываниям - это глупость. Ну если только нужно выходить из спящего режима. По моему уже говорили. В прерывании (или без) получаем системный тик, по которому в лупе синхронизируем опрос клавиатуры. Так получается красиво, лаконично и без побочек (от дребезга). В т.ч. и длинные нажатия, автоповтор и пр. On 5/31/2022 at 10:13 PM, byRAM said: Если не поздно, то схемотехнику переделайте, как Вам советовали: RC-цепочка, триггер Шмитта и т.д. К чему этот огород? Зачем платить больше? Вы можете представить себе всё это в ПК клавиатуре?) Изменено 24 ноября, 2022 пользователем v05 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 24 ноября, 2022 Опубликовано 24 ноября, 2022 · Жалоба 38 минут назад, v05 сказал: К чему этот огород? Зачем платить больше? Вы можете представить себе всё это в ПК клавиатуре?) Какой ещё огород, что вы несёте? Думаю, что в контроллере клавиатуры ПК на входах триггеры Шмитта. Во всяком случае, ничего не мешает им там быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v05 1 24 ноября, 2022 Опубликовано 24 ноября, 2022 · Жалоба Ну конечно, это я "несу")). Ну КАК контроллер матричной клавиатуры может быть без триггеров Шмитта? И RC-цепочек, КАК? Это нереально! "Профессионал"... Ужос.( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
