GetSmart 0 30 мая, 2006 Опубликовано 30 мая, 2006 · Жалоба Проснулись - запустили АЦП на преобразование с генерацией прерывания по завершению(в прерывании сохранили результат) - считаем предыдущее значение результата - засыпаем. Когда запустили АЦП, можно немножко вздремнуть (Idle), а проснуться по прерыванию готовности. Считываем, сохраняем. (Не понял что там с предыдущим значением...) А если Вам нужно измерять что-то очень редко, то можно поступить хитро. Во время спячки всё содержимое памяти и регистров сохраняется. Можно ввести счётчик в памяти или регистре и после очередного просыпания его увеличивать. Если меньше нужного, то опять быстро засыпать ничего не делая. Как он дойдёт до нужного значения то начинать измерение температуры и др. Так можно мерить например один раз в час и записывать данные в EEPROM. Этот алгоритм ещё в несколько раз уменьшит потребление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mse 0 1 июня, 2006 Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба м48, РТС, 1.8В. Раз в секунду просыпается, тарахтит 1000циклов на нутряном генераторе 8МГц и баиньки. Всё ненужное отключено, ессно. БОД и ВД в том числе. 7мка. 80% жрёт РТС. До 3.5В потребление растёт несильно. Примерно до 8-9мка. При просыпе от вачдога должен жрать меньше. И ещё...голый повердовн - 70нА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
