Слесарь 9 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 · Жалоба Здравствуйте! Не получается найти звуковой усилитель в классе D, так чтоб был цифровой вход I2S и выход от 50 до 100 Вт. Все известные мне усилители почему-то сначала переводят цифру в аналог, а потому аналогом управляют ШИМ выходного каскада. С чем этот связано применение классического DAC ? подскажите чип у которого ШИМ силовых ключей выходного каскада управляется в цифре? без перевода цифры в аналог. пример структуры чипа Почему не формируют звуковые частоты процессором напрямую управляя ШИМ силовых ключей? По типу как делается синусоидальный ток электромоторов в частотном преобразователе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 · Жалоба Линейка в которой есть TAS5719 Может оно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 28 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 · Жалоба TI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 · Жалоба 15 minutes ago, Слесарь said: . . . Почему не формируют звуковые частоты процессором напрямую управляя ШИМ силовых ключей? По типу как делается синусоидальный ток электромоторов в частотном преобразователе. "Полоса" выходных частот у ЧП/FC намного уже (и в НЧ) чем в аудио-приложениях и требования к линейности/искажениям более "гуманные". IMHO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 · Жалоба 1 час назад, k155la3 сказал: "Полоса" выходных частот у ЧП/FC намного уже (и в НЧ) чем в аудио-приложениях и требования к линейности/искажениям более "гуманные". IMHO так это вроде решается применением соответствующего быстродействия элементов. 2 часа назад, GenaSPB сказал: Линейка в которой есть TAS5719 Может оно? смотрю эту линейку, выхода аналога наружу нет, может быть оно. но пока мощность маловата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 63 29 мая, 2022 Опубликовано 29 мая, 2022 · Жалоба 21 hours ago, Слесарь said: смотрю эту линейку, выхода аналога наружу нет, может быть оно. но пока мощность маловата. TAS5730 - 20 Вт, 4 Ом. Вы не говорили какая мощность вам нужна. У Texas Instrument хорошие таблицы выбора микросхем. Неужели самому так сложно на сайте производителя посмотреть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 29 мая, 2022 Опубликовано 29 мая, 2022 · Жалоба это я видел. но это не отвечает на большинство моих вопросов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
