Изменение напряжения для насоса
Можете пожалуйста предложить лёгкий способ для управления напряжением на насосе с помощью Arduino (нужно для изменения напора воды). Насос работает при 5V.
21 час назад, Kirill.L сказал:
Он ими питается? Тогда можно использовать ШИМ.
20 часов назад, muravei сказал:
Ну да, давайте начнём угадывать, что за насос, каков диапазон напряжений питания, в каком диапазоне напор регулировать и как контролировать.
Проще бы было не отвечать вообще на такие "задачи" из принципа "каков вопрос - такой ответ". В моем понимании это банальное хамство :acute:
