Almaz1988 4 21 мая, 2022 Опубликовано 21 мая, 2022 · Жалоба Здравствуйте. Имеется SoM-модуль. Необходимо разработать Hardware manual на данный модуль наподобие вот этого, описывающий функциональные возможности модуля и позволяющий получить представление о том, как разработать устройство на базе данного модуля. Информацию о модуле можно почерпнуть по ссылкам на странице SoM-модуля и платы расширения данного SoM-модуля, руководствам разработчика (ссылки приведены в самом низу страницы платы расширения) для данного модуля. Но основную информацию по SoM-модулю можно почерпнуть из проекта печатной платы расширения и принципиальной схемы платы расширения, на которых фигурирует этот самый SoM-модуль. Результат нужен в двух вариантах - на русском и английском языках. Каждый вариант нужен в каком-либо формате, позволяющем вносить в него изменения (например word), а также в pdf. Присылайте пожалуйста отклики на почту [email protected] с указанием сроков и стоимости того, сколько эта работа могла бы стоить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 22 мая, 2022 Опубликовано 22 мая, 2022 · Жалоба https://m2m-tele.com/product/netsom/ 2Gbit RAM; Люди так не пишут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 · Жалоба 22.05.2022 в 01:20, Almaz1988 сказал: Необходимо разработать Hardware manual А что там такого особенного? Описание проца в открытом доступе, схема, как я подразумеваю, у вас есть, чертеж и габаритные размеры тоже, ну и характеристики, питающие напряжения, диапазоны температур и пр... Что тут еще надо, это ж не мануал по программированию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 4 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 · Жалоба 2 hours ago, mantech said: А что там такого особенного? Абсолютно ничего особенного. Нужно просто сесть и написать мануал по аналогии с образцом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
