Перейти к содержанию
Помогите сделать монтажную схему, когда дана принципиальная схема
Разместив ярлык на картинку вместо картинки вы долго будете ждать ответа.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
https://ibb.co/T0JWyYZ
Только так могу...
Кто сделает, кину 2 сотки на карту
Изменено пользователем kris
Ссылка на сообщение
Монтажная схема делается не на схему электрическую принципиальную, а на печатную плату.
Схема электрическая принципиальная это всего лишь условного графическое обозначение элементов и того как их соединять между собой.
А печатная плата это уже физический объект, содержащий физические элементы.
Можно конечно и так собрать )))
Ссылка на сообщение
Мне сказали в приложение Splan, сделать монтажную схему. А у меня есть ток принципиальная схема, я не знаю как из нее монтажную сделать... Или мне надо на плату смотреть и уже по ней делать монтажную схему?
Ссылка на сообщение
5 часов назад, kris сказал:
да, именно так
Ссылка на сообщение
14.05.2022 в 16:00, kris сказал:
200  в какой валюте?
Ссылка на сообщение
29 минут назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
200  в какой валюте?
Скорее всего рублей, это ведь учебная задача. Хотя если бы это было 200 баксов, то желающих было бы больше. ;-)
Ссылка на сообщение
По ЕСКД нет такой схемы. Можете это преподу сказать, сошлитесь на ГОСТ 2.701.
Электромонтажный чертёж бывает, только на плату он не выпускается, на плату выпускается сборочный.
Ссылка на сообщение
Для начала надо доработать Splan, добавить трассировку плат и генерацию чертежей. Стоить это будет намного больше 3К (евро).
Подозреваю, что имелась в виду Sprint Layout, которую начинающие часто в связке с Splan используют. Но и там сделать чертежи без сторонних графических редакторов вряд ли получится.
Ссылка на сообщение
Странно. Как делать плату без перечня элементов? Как расставлять элементы в Layout, не зная их размеров?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
