Igor68 0 May 12, 2022 Posted May 12, 2022 (edited) · Report post Доброго времени суток! Сначала предистория: Имеется малина 4 (8 Гб ОЗУ). Купил для неё копрус металлический - он и удобен и радиатор всё отлично, но и по этой самой причине работа встроенного WIFI несколько затруднена (всетаки экран). Решил ипользовать внешний USB-WIFI. Применяя пляски с бубном выключил втроенные беспроводные средства (BLUETOOTH; WIFI) и применил внешний USB-WIFI (название темы содержит название загружаемого модуля)... одним словом точка доступа поднята. Но вот применив по привычке: aptitude update aptitude upgrade при следующем включении получил не рабочий USB-WIFI. Чего и надо было ожидать. Думаю ладно в http://downloads.fars-robotics.net/wifi-drivers/8188eu-drivers/ найду драйвер, потому как не в первый раз. Посмотрел: igor@Irpi4:~/ramdisk/rtl8188eu-master $ uname -a Linux Irpi4 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l GNU/Linux но вот беда: для 5.10.103-v7l+ ничего нет (прежний был 5.10.73-v7l+ если память не изменяет). Скачал исходники с ГитХаба и есть директория /usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l но вот чт-то не выходит пока. Может надо заголовочные файлы как-то подготовить? PS: я с помощью /usr/src/linux-5.14.2 и /usr/src/linux-2.6.27 собирал драйвера USB-WIFI для AT91SAM9260ek и вышло поднять точку доступа на указанной плате. Но там были исходники ядра, а тут заголовки только... Простите опыта как говолиться "В самом начале", да и вышло не без Вашей помощи (тут на форуме получил частично то самое начало). Но выход как понимаю в умении собироть модули самостоятельно как минимум. Спасибо! Edited May 12, 2022 by Овчинников Игорь Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Igor68 0 May 12, 2022 Posted May 12, 2022 · Report post Вот: root@Irpi4:/home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master# make make ARCH=armv7l CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/5.10.103-v7l+/build M=/home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master modules make[1]: вход в каталог «/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+» Makefile:682: arch/armv7l/Makefile: Нет такого файла или каталога make[1]: *** Нет правила для сборки цели «arch/armv7l/Makefile». Останов. make[1]: выход из каталога «/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+» make: *** [Makefile:814: modules] Ошибка 2 root@Irpi4:/home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master# Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 72 May 12, 2022 Posted May 12, 2022 · Report post ARCH=arm64 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Igor68 0 May 12, 2022 Posted May 12, 2022 · Report post 22 minutes ago, aaarrr said: ARCH=arm64 root@Irpi4:/home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master# make ARCH=arm64 make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/5.10.103-v7l+/build M=/home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master modules make[1]: вход в каталог «/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+» ERROR: Kernel configuration is invalid. include/generated/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing. Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it. make[1]: *** [Makefile:720: include/config/auto.conf] Ошибка 1 make[1]: выход из каталога «/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+» make: *** [Makefile:814: modules] Ошибка 2 root@Irpi4:/home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master# Может надо что-то с /usr/src/... что-то сделать. Типа make ARCH=arm64 menuconfig или ещё какой-нибудь config ? 3 minutes ago, Овчинников Игорь said: root@Irpi4:/home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master# make ARCH=arm64 make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/5.10.103-v7l+/build M=/home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master modules make[1]: вход в каталог «/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+» ERROR: Kernel configuration is invalid. include/generated/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing. Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it. make[1]: *** [Makefile:720: include/config/auto.conf] Ошибка 1 make[1]: выход из каталога «/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+» make: *** [Makefile:814: modules] Ошибка 2 root@Irpi4:/home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master# Может надо что-то с /usr/src/... что-то сделать. Типа make ARCH=arm64 menuconfig или ещё какой-нибудь config ? Вот этим отвечает на просьбу: root@Irpi4:/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+# make oldconfig && make prepare # # No change to .config # make[1]: *** Нет правила для сборки цели «arch/arm/tools/syscall.tbl», требуемой для «arch/arm/include/generated/uapi/asm/unistd-common.h». Останов. make: *** [arch/arm/Makefile:307: archheaders] Ошибка 2 root@Irpi4:/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+# Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Igor68 0 May 12, 2022 Posted May 12, 2022 (edited) · Report post 2 hours ago, Овчинников Игорь said: Доброго времени суток! Сначала предичтория: Имеется малина 4 (8 Гб ОЗУ). Купил для неё копрус металлический - он и удобен и радиатор всё отлично, но и по этой самой причине работа встроенного WIFI несколько затруднена (всетаки экран). Решил ипользовать внешний USB-WIFI. Применяя пляски с бубном выключил втроенные беспроводные средства (BLUETOOTH; WIFI) и применил внешний USB-WIFI (название темы содержит название загружаемого модуля)... одним словом точка доступа поднята. Но вот применив по привычке: aptitude update aptitude upgrade при следующем включении получил не рабочий USB-WIFI. Чего и надо было ожидать. Думаю ладно в http://downloads.fars-robotics.net/wifi-drivers/8188eu-drivers/ найду драйвер, потому как не в первый раз. Посмотрел: igor@Irpi4:~/ramdisk/rtl8188eu-master $ uname -a Linux Irpi4 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l GNU/Linux но вот беда: для 5.10.103-v7l+ ничего нет (прежний был 5.10.73-v7l+ если память не изменяет). Скачал исходники с ГитХаба и есть директория /usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+ но вот что-то не выходит пока. Может надо заголовочные файлы как-то подготовить? PS: я с помощью /usr/src/linux-5.14.2 и /usr/src/linux-2.6.27 собирал драйвера USB-WIFI для AT91SAM9260ek и вышло поднять точку доступа на указанной плате. Но там были исходники ядра, а тут заголовки только... Простите опыта как говолиться "В самом начале", да и вышло не без Вашей помощи (тут на форуме получил частично то самое начало). Но выход как понимаю в умении собироть модули самостоятельно как минимум. Спасибо! Edited May 12, 2022 by Овчинников Игорь Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Igor68 0 May 12, 2022 Posted May 12, 2022 (edited) · Report post Вот это: #----------------- #### #insmod /lib/modules/5.10.63-v7l+/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko modprobe 8188eu modprobe hostap modprobe lib80211 modprobe lib80211_crypt_wep modprobe lib80211_crypt_tkip modprobe lib80211_crypt_ccmp modprobe mac80211 modprobe cfg80211 #systemctl unmask hostapd #systemctl enable hostapd #systemctl start hostapd service networking restart systemctl daemon-reload service hostapd restart service dnsmasq restart #----------------- мой старый /etc/rc.local (отрывок) но если modprobe 8188eu заменить на modprobe r8188eu то WIFI поднимается, но только для канирования: root@Irpi4:/lib/modules/5.10.103-v7l+/kernel/drivers/net/wireless# iwlist wlan0 scanning wlan0 Scan completed : Cell 01 - Address: 10:FE:ED:2A:23:86 ESSID:"Attila" Protocol:IEEE 802.11bgn Mode:Master Frequency:2.412 GHz (Channel 1) Encryption key:on Bit Rates:108 Mb/s Extra:rsn_ie=30140100000fac040100000fac040100000fac020000 IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : CCMP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK IE: Unknown: DD0E0050F204104A0001101044000101 Quality=0/100 Signal level=88/100 Cell 02 - Address: CC:B2:55:9A:22:1C ESSID:"bot_gray" Protocol:IEEE 802.11bgn Mode:Master Frequency:2.412 GHz (Channel 1) Encryption key:on Bit Rates:144 Mb/s Extra:wpa_ie=dd160050f20101000050f20401000050f20401000050f202 IE: WPA Version 1 Group Cipher : CCMP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK Extra:rsn_ie=30140100000fac040100000fac040100000fac020c00 IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : CCMP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK Quality=0/100 Signal level=100/100 Cell 03 - Address: 40:B0:76:9C:FB:40 ESSID:"asus_gray2" Protocol:IEEE 802.11bgn Mode:Master Frequency:2.422 GHz (Channel 3) Encryption key:on Bit Rates:300 Mb/s Extra:rsn_ie=30140100000fac040100000fac040100000fac020000 IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : CCMP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK Quality=0/100 Signal level=100/100 Cell 04 - Address: 04:D4:C4:D5:BD:00 ESSID:"asus_gray" Protocol:IEEE 802.11bgn Mode:Master Frequency:2.457 GHz (Channel 10) Encryption key:on Bit Rates:300 Mb/s Extra:rsn_ie=30140100000fac040100000fac040100000fac020000 IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : CCMP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK Quality=0/100 Signal level=68/100 Cell 05 - Address: 74:DA:88:9E:41:68 ESSID:"Dir-2227" Protocol:IEEE 802.11bgn Mode:Master Frequency:2.457 GHz (Channel 10) Encryption key:on Bit Rates:300 Mb/s Extra:rsn_ie=30180100000fac020200000fac02000fac040100000fac020000 IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : TKIP Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP Authentication Suites (1) : PSK Quality=0/100 Signal level=43/100 Cell 06 - Address: 10:FE:ED:B3:C9:C4 ESSID:"TRYOHomeNet" Protocol:IEEE 802.11bgn Mode:Master Frequency:2.442 GHz (Channel 7) Encryption key:on Bit Rates:108 Mb/s Extra:rsn_ie=30140100000fac040100000fac040100000fac020c00 IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : CCMP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK Quality=0/100 Signal level=47/100 root@Irpi4:/lib/modules/5.10.103-v7l+/kernel/drivers/net/wireless# Это есть в установленной версии системы, но hostapd не стартует: root@Irpi4:/lib/modules/5.10.103-v7l+/kernel/drivers/net/wireless# service hostapd restart Job for hostapd.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status hostapd.service" and "journalctl -xe" for details. root@Irpi4:/lib/modules/5.10.103-v7l+/kernel/drivers/net/wireless# systemctl status hostapd.service ● hostapd.service - Advanced IEEE 802.11 AP and IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP Authenticator Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hostapd.service; enabled; vendor preset: enabled) Drop-In: /etc/systemd/system/hostapd.service.d └─override.conf Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-05-12 12:49:39 MSK; 6s ago Process: 4381 ExecStart=/usr/sbin/hostapd -B -P /run/hostapd.pid -B $DAEMON_OPTS ${DAEMON_CONF} (code=exited, status=1/FAILURE) мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: hostapd.service: Service RestartSec=2s expired, scheduling restart. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: hostapd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 7167. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: Stopped Advanced IEEE 802.11 AP and IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP Authenticator. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: hostapd.service: Start request repeated too quickly. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: hostapd.service: Failed with result 'exit-code'. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: Failed to start Advanced IEEE 802.11 AP and IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP Authenticator. root@Irpi4:/lib/modules/5.10.103-v7l+/kernel/drivers/net/wireless# root@Irpi4:/lib/modules/5.10.103-v7l+/kernel/drivers/net/wireless# journalctl -xe -- -- An ExecStart= process belonging to unit hostapd.service has exited. -- -- The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1. мая 12 12:49:36 Irpi4 systemd[1]: hostapd.service: Failed with result 'exit-code'. -- Subject: Unit failed -- Defined-By: systemd -- Support: https://www.debian.org/support -- -- The unit hostapd.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'. мая 12 12:49:36 Irpi4 systemd[1]: Failed to start Advanced IEEE 802.11 AP and IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP Authenticator. -- Subject: Ошибка юнита hostapd.service -- Defined-By: systemd -- Support: https://www.debian.org/support -- -- Произошел сбой юнита hostapd.service. -- -- Результат: failed. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: hostapd.service: Service RestartSec=2s expired, scheduling restart. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: hostapd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 7167. -- Subject: Назначен автоматический перезапуск юнита -- Defined-By: systemd -- Support: https://www.debian.org/support -- -- Назначен автоматический перезапуск юнита hostapd.service, так как для него был задан -- параметр Restart=. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: Stopped Advanced IEEE 802.11 AP and IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP Authenticator. -- Subject: Завершена остановка юнита hostapd.service. -- Defined-By: systemd -- Support: https://www.debian.org/support -- -- Процесс остановки юнита hostapd.service был завершен. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: hostapd.service: Start request repeated too quickly. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: hostapd.service: Failed with result 'exit-code'. -- Subject: Unit failed -- Defined-By: systemd -- Support: https://www.debian.org/support -- -- The unit hostapd.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: Failed to start Advanced IEEE 802.11 AP and IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP Authenticator. -- Subject: Ошибка юнита hostapd.service -- Defined-By: systemd -- Support: https://www.debian.org/support -- -- Произошел сбой юнита hostapd.service. -- -- Результат: failed. root@Irpi4:/lib/modules/5.10.103-v7l+/kernel/drivers/net/wireless# так было и ранее, до того как я поменял r8188eu.ko на 8188eu.ko но и найти теперь не могу, ни собрать. PS: но всёрвно это не выход, даже если найти.... надо иметь возможность собрать. Сейчас даже тестовый модуль (пустышку) собрать не выходит. В заголовочниках всё-таки чего-то нет Edited May 12, 2022 by Овчинников Игорь Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Igor68 0 May 12, 2022 Posted May 12, 2022 (edited) · Report post Я понимаю, что надо брать где-то исходники ядра. Я правильно понимаю, что без них никуда? Потому как для AT91SAM9260ek брал linux-5.14.2 и с Вашей помощью и наставлениями собрал драйвер для этой платы, как и системе. Правда ещё применял и не цензурные выражения, вот только не уверен - они точно помогли? PS: хотелось бы знать куда копать. Спасибо! Edited May 12, 2022 by Овчинников Игорь Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 72 May 12, 2022 Posted May 12, 2022 · Report post 15 minutes ago, Овчинников Игорь said: Я понимаю, что надо брать где-то исходники ядра. Я правильно понимаю, что без них никуда? Не обязательно. Но в комплект к заголовкам нужна конфигурация (.config) и сгенерированное при сборке. 1 hour ago, Овчинников Игорь said: hostapd не стартует Его лучше руками запустить, добавив ключи -dd Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Igor68 0 May 12, 2022 Posted May 12, 2022 · Report post 10 minutes ago, aaarrr said: Не обязательно. Но в комплект к заголовкам нужна конфигурация (.config) и сгенерированное при сборке. Его лучше руками запустить, добавив ключи -dd Простите, но Quote Его лучше руками запустить, добавив ключи -dd не понятна, от слова совсем. Что касается Quote Но в комплект к заголовкам нужна конфигурация (.config) и сгенерированное при сборке. Пытался, но аолучалась только в исходниках (как пример там есть /usr/src/linux-5.14.2/arch/arm/configs/at91_dt_defconfig, который и применял при сборке) тут подобного просто нет. Как сгенерировать не ясно. Есть make menuconfig и ещё другие конфиги... патаюсь собрать (в директории заголовков) и... выше результаты уже показал. Вот и подумал про исходники. 3 minutes ago, Овчинников Игорь said: Простите, но не понятна, от слова совсем: root@Irpi4:/usr/src/linux-5.14.2/arch/arm/configs# service hostapd -dd restart Usage: /etc/init.d/hostapd {start|stop|restart|force-reload|reload|status} Что касается Пытался, но аолучалась только в исходниках (как пример там есть /usr/src/linux-5.14.2/arch/arm/configs/at91_dt_defconfig, который и применял при сборке) тут подобного просто нет. Как сгенерировать не ясно. Есть make menuconfig и ещё другие конфиги... патаюсь собрать (в директории заголовков) и... выше результаты уже показал. Вот и подумал про исходники. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 72 May 12, 2022 Posted May 12, 2022 · Report post 4 hours ago, aaarrr said: ARCH=arm64 Наверное, все-таки ARCH=arm (ЕМНИП, RPi так и держат в 32 для совместимости). 32 minutes ago, Овчинников Игорь said: не понятна, от слова совсем hostapd -i wlan0 -dd <path-to-hostapd.conf> Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Igor68 0 May 12, 2022 Posted May 12, 2022 (edited) · Report post 30 minutes ago, aaarrr said: Наверное, все-таки ARCH=arm (ЕМНИП, RPi так и держат в 32 для совместимости). hostapd -i wlan0 -dd <path-to-hostapd.conf> 'это сборка из RAM-диска igor@Irpi4:~/ramdisk/rtl8188eu-master $ make ARCH=arm64 make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/5.10.103-v7l+/build M=/home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master modules make[1]: вход в каталог «/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+» arch/arm64/Makefile:25: ld does not support --fix-cortex-a53-843419; kernel may be susceptible to erratum arch/arm64/Makefile:33: LSE atomics not supported by binutils CC [M] /home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master/core/rtw_cmd.o gcc: error: unrecognized command line option ‘-mgeneral-regs-only’ make[2]: *** [scripts/Makefile.build:280: /home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master/core/rtw_cmd.o] Ошибка 1 make[1]: *** [Makefile:1825: /home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master] Ошибка 2 make[1]: выход из каталога «/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+» make: *** [Makefile:814: modules] Ошибка 2 это при загруженном r8188eu.ko (а собрать надо 8188eu.ko) root@Irpi4:/# hostapd -i wlan0 -dd /etc/hostapd/hostapd.conf random: getrandom() support available Configuration file: /etc/hostapd/hostapd.conf ctrl_interface_group=0 nl80211: Driver does not support authentication/association or connect commands nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0 nl80211: Remove monitor interface: refcount=0 netlink: Operstate: ifindex=3 linkmode=0 (kernel-control), operstate=6 (IF_OPER_UP) nl80211: Set mode ifindex 3 iftype 2 (STATION) nl80211: Failed to set interface 3 to mode 2: -19 (No such device) nl80211 driver initialization failed. hostapd_interface_deinit_free(0x142d040) hostapd_interface_deinit_free: num_bss=1 conf->num_bss=1 hostapd_interface_deinit(0x142d040) wlan0: interface state UNINITIALIZED->DISABLED hostapd_bss_deinit: deinit bss wlan0 wlan0: AP-DISABLED hostapd_cleanup(hapd=0x142f7a0 (wlan0)) wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING hostapd_free_hapd_data: Interface wlan0 wasn't started hostapd_interface_deinit_free: driver=(nil) drv_priv=(nil) -> hapd_deinit hostapd_interface_free(0x142d040) hostapd_interface_free: free hapd 0x142f7a0 hostapd_cleanup_iface(0x142d040) hostapd_cleanup_iface_partial(0x142d040) hostapd_cleanup_iface: free iface=0x142d040 root@Irpi4:/# Хоть и не то но какое-то шевеление(изменение) после нового запуска PS: опечатки частые - буквы сливаюся - глазам кирдык. Edited May 12, 2022 by Овчинников Игорь Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Igor68 0 May 12, 2022 Posted May 12, 2022 · Report post Сейчас наверное делаю глупость: в директории /usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+ делаю make ARCH=am64 defconfig выводит на экран непрерывно: ... *** Default configuration is based on target 'defconfig' *** Default configuration is based on target 'defconfig' *** Default configuration is based on target 'defconfig' *** Default configuration is based on target 'defconfig' *** Default configuration is based on target 'defconfig' *** Default configuration is based on target 'defconfig' *** Default configuration is based on target 'defconfig' *** Default configuration is based on target 'defconfig' *** Default configuration is based on target 'defconfig' ... Долго уже... ЖДУ! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 72 May 12, 2022 Posted May 12, 2022 · Report post 10 minutes ago, Овчинников Игорь said: Долго уже... ЖДУ! Не нужно. Что содержится (ls -l) в /usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+ и /usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+/arch ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Igor68 0 May 12, 2022 Posted May 12, 2022 (edited) · Report post 8 minutes ago, aaarrr said: Не нужно. Что содержится (ls -l) в /usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+ и /usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+/arch ? igor@Irpi4:/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+ $ ls -l /usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+ итого 1140 drwxr-xr-x 26 root root 4096 мая 11 12:49 arch drwxr-xr-x 3 root root 4096 мая 11 12:49 block drwxr-xr-x 2 root root 4096 мая 11 12:49 certs drwxr-xr-x 4 root root 4096 мая 11 12:49 crypto drwxr-xr-x 8 root root 4096 мая 11 12:49 Documentation drwxr-xr-x 139 root root 4096 мая 11 12:49 drivers drwxr-xr-x 79 root root 4096 мая 11 12:50 fs drwxr-xr-x 31 root root 4096 мая 11 12:49 include drwxr-xr-x 2 root root 4096 мая 11 12:50 init drwxr-xr-x 2 root root 4096 мая 11 12:50 ipc -rw-r--r-- 1 root root 555 мар 8 14:59 Kconfig drwxr-xr-x 19 root root 4096 мая 11 12:50 kernel drwxr-xr-x 21 root root 4096 мая 11 12:50 lib -rw-r--r-- 1 root root 65333 мар 8 14:59 Makefile drwxr-xr-x 3 root root 4096 мая 11 12:50 mm -rw-r--r-- 1 root root 1002450 мар 8 17:42 Module.symvers drwxr-xr-x 72 root root 4096 мая 11 12:50 net drwxr-xr-x 31 root root 4096 мая 11 12:50 samples drwxr-xr-x 17 root root 12288 мая 12 08:42 scripts drwxr-xr-x 13 root root 4096 мая 11 12:50 security drwxr-xr-x 26 root root 4096 мая 11 12:50 sound drwxr-xr-x 32 root root 4096 мая 11 12:50 tools drwxr-xr-x 3 root root 4096 мая 11 12:50 usr drwxr-xr-x 4 root root 4096 мая 11 12:50 virt igor@Irpi4:/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+ $ ls -l /usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+/arch итого 128 drwxr-xr-x 8 root root 4096 мая 11 12:49 alpha drwxr-xr-x 11 root root 4096 мая 11 12:49 arc drwxr-xr-x 94 root root 4096 мая 11 12:49 arm drwxr-xr-x 11 root root 4096 мая 12 11:33 arm64 drwxr-xr-x 7 root root 4096 мая 11 12:49 c6x drwxr-xr-x 8 root root 4096 мая 11 12:49 csky drwxr-xr-x 6 root root 4096 мая 11 12:49 h8300 drwxr-xr-x 5 root root 4096 мая 11 12:49 hexagon drwxr-xr-x 9 root root 4096 мая 11 12:49 ia64 -rw-r--r-- 1 root root 32082 мар 8 14:59 Kconfig drwxr-xr-x 23 root root 4096 мая 11 12:49 m68k drwxr-xr-x 8 root root 4096 мая 11 12:49 microblaze drwxr-xr-x 47 root root 4096 мая 11 12:49 mips drwxr-xr-x 7 root root 4096 мая 11 12:49 nds32 drwxr-xr-x 7 root root 4096 мая 11 12:49 nios2 drwxr-xr-x 6 root root 4096 мая 11 12:49 openrisc drwxr-xr-x 8 root root 4096 мая 11 12:49 parisc drwxr-xr-x 17 root root 4096 мая 11 12:49 powerpc drwxr-xr-x 7 root root 4096 мая 11 12:49 riscv drwxr-xr-x 15 root root 4096 мая 11 12:49 s390 drwxr-xr-x 12 root root 4096 мая 11 12:49 sh drwxr-xr-x 13 root root 4096 мая 11 12:49 sparc drwxr-xr-x 6 root root 4096 мая 11 12:49 um drwxr-xr-x 25 root root 4096 мая 11 12:49 x86 drwxr-xr-x 8 root root 4096 мая 11 12:49 xtensa igor@Irpi4:/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+ $ Это содержимое запрошенных директорий Edited May 12, 2022 by Овчинников Игорь Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 72 May 12, 2022 Posted May 12, 2022 · Report post Хорошо, давайте .config посмотрим: cat /usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+/.config | grep CONFIG_ARM Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
