Подскажите по поводу обмоток мотора от стиральной машины
 Вот такого формата мотор (конструкция такая, но модель скорее всего другая)
XI5fmBSo.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
С синими проводами все понятно - они от щеток. Два провода термозащиты тоже вычислены.
Осталось 3 провода.   Звонятся следующим образом:
Черный-Зеленый - 1.1 Ом
Черный Коричневый - 1.1 Ом
Зеленый-Коричневый - 1.7 Ом
То есть ощущение, будто бы Черный - отвод от середины, а Зеленый и Коричневый - крайние.  Если бы не несовпадение суммы сопротивлений.
На картинке, что я привел, непонятно, откуда этот средний провод (пунктирный) идет. Я сначала подумал, что один из них это заземление, но с корпусом он не звонится, а звонится с обмотками.
Взяв за основу предположение, что Зеленый-Коричневый - это обмотка,  подсоединил по классике - последовательно с ротором - все работает ровно. Но, как в том фильме - меня терзают смутные сомнения.... Для чего этот отвод? Отвод ли это (учитывая несовпадение сумм сопротивлений) ?   Может это для параллельной коммутации обмоток?
26 минут назад, MementoMori сказал:
Да, обычно так и сделано.
Погрешность мультиметра на таких малых величинах не допускаете? На моем просто пошевелив разъем щупа при измерении таких сопротивлений можно оооочень разные показания увидеть.
Это дополнительный отвод от обмотки в двухскоростных моторах.
А как скорость меняется - задействованием одной или двух обмоток? Либо сменой режима коммутации с последовательного на параллельный?
Вопрос - две обмотки последовательно и две параллельно - в каком случае мощь будет выше?
Я б попробовал соединить параллельно, но боязно что-то...
3 минуты назад, MementoMori сказал:
Просто напряжение с клеммы N подается либо на красный провод, как на вашей картинке нарисовано, либо на пунктирный.
5 минут назад, MementoMori сказал:
На валу или потребляемая? Тоже задавался таким вопросом.  Пришел к выводу, что на валу мощность будет одинаковая, потребляемая меньше при последовательном соединении. Если вы имеете ввиду соединение обмоток статора и ротора - то там будет разная реакция на нагрузку.
2 minutes ago, Сергей Борщ said:
Нет, я имею в виду коммутацию двух обмототок статора
Значит скорости переключаются задействованием одной или двух обмоток. По-другому никак.
9 минут назад, MementoMori сказал:
Так там нет двух обмоток - там одна с отводом
