Перейти к содержанию
Keil C51 внезапно начал генерить странный код.
Quote
Ну, теоретически - можетбыть. Софт сунулся в сеть, получил инф "стоп-лафа" и все лечение пропало.
Если бы "лечение" пропало - было бы проще. Это видно сразу. Оно бы просто компиляться перестало. А тут именно тихий саботаж, который легко можно и не заметить. Хорошо, что у меня в прошивке есть цикл в котором переменная уменьшается на остаток от деления. И этот цикл стал вечным. Такое не заметить трудно.
Quote
Может быть просто несовместимость с конкретной ОС. Я компилировал на Win7/32. "Исправный-старый" код-листинг на какой ОС компилировался ?
Система та-же самая, что год назад, что сейчас. Не переставлялась. Win7/64.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Короче сейчас буду экспериментировать в виртуалке с русской/английской виндой, с доступом в инет и без доступа, с отматываением даты на год назад, и т.д.
Ссылка на сообщение
Я пока вижу завязку на опцию NOAREGS. Ну, еще подкорректировал бы соответствие типов-размерностей переменных.
Странно то, что компилятор не выдает warning на присваивание char = long.
Ссылка на сообщение
Полгода назад тот-же самый компилятор, тот-же самый исходник, с теми-же самыми настройками (NOAREGS в частности) компилировал правильно.
Сейчас неправильно.
Т.е. за эти полгода произошло что-то, сделавшее компилятор нерабочим и не имеющее отношения к компилятору или исходникам - к версии компилятора, настройкам(NOAREGS в частности), типам-размерностям переменных, и т.д.
Буду искать. Но боюсь, что в будущем кейл можно будет использовать только в виртуалке, в английской винде, без доступа в инет.
Ссылка на сообщение
Я вообще не понямаю какого рожна там происходит. Ну загрузили два 32-битных беззнаковых аргумента, вызвали функцию. От результа надо взять один байт. Что там за хрень вместо этого происходит?
Ссылка на сообщение
В этом посте  В первом листинге, после вызова ф-ии LCALL  ?C?ULDIV, непонятно, как происходит возврат результата из нее.
ТС утверждает, что опции проекта, версия компилятора и ОС не изменялись.
Ссылка на сообщение
По спецификации вызовов функция возвращает результат в регистрах R4-R7.
Функция ?C?ULDIV в регистрах R4-R7 возвращает результат деления, а в регистрах R0-R3 - остаток от деления.
Поэтому когда нам нужен остаток - компилятор сначала приводит возврат функции к спецификации, т.е. перекладывает R0-R3 в R4-R7, а дальше действует по накатанной - забирает один байт R7.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
